J J-banan skrev:
Med tanke på storleken på kabeln så ser det ut vara 10 mm². En 4x10/10 mm² är 20mm i dia
Diametern är närmare 30mm, se måttbandet på ena bilden.
M MWHN skrev:
Borde gå att få en indikation genom att känna på tyngden. En PEM slang med telekabel väger inte speciellt mycket, medan en kabel av den dimensionen är rätt tung.
Svårt uppskatta tyngden när den sitter fast under marken på vardera sida
De kan bero på fabrikat, sen är det svårt se exakt storlek bara ungefärlig, kanske är 16 mm² kabel?
Detta verkar skilja mellan elnätbolag (eller kanske vilken kundserviceperson man pratar med..) men det är rätt vanligt att elnätet bara står för skåpet i gatan.
Det talas ibland om ”vår plint” etc och då är det markskåpet. Således kan servisen i fråga vara din och ditt bekymmer.
Vår grävare klämskade skadade med vår kabel den funka utmärkt tills den fick lite belastning typ när kompressor starta upp då rök säkringar.
Bästa svaret
Nej det skiljer i princip aldrig på den punkten. Har TS mätarskåp i garaget är det du kallar "vår plint" anslutningen av servisledningen i skåpet eller mätartavlan där. Fall som liknar det du är inne på är tex där mätningen sitter gemensamt för flera kunder i kabelskåpen. Då är det kundens huvudledning från den punkten men det är i ganska få fall det är utfört så.
I grundfrågan från TS håller jag med de som antar från vad man ser på bilden att det lutar åt PEM-slang. Vad den innehåller är ju en annan sak dvs elkabel, tele osv.
ViktorHg och 2 till
A
Det går även att läsa i nät 2012k rev2:
3.2 Elnätsföretaget drar mot engångsavgift fram erforderliga ledningar till en av elnätsföretaget
vald anslutningspunkt. Elnätsföretaget äger ledningarna och bestämmer deras läge efter
samråd med konsumenten. Önskar konsumenten annan anslutningspunkt, annat läge eller
ökad kapacitet ombesörjer elnätsföretaget sådan åtgärd mot särskild ersättning för de
merkostnader som därvid uppkommer.
Grannens Häck
O Oxid skrev:
Jag har ett hus från ~1970 med källare. Klassiskt tegelhus från 60/70-talet.
Min betongplatta i källaren är oisolerad och jag håller nu på med att isolera ett framtida badrum med bastu inifrån.
Sagt och gjort, allt är rivet och för cirka 4-5dagar sedan bilade jag bort hela plattan i utrymmet. Efter det har jag burit upp hink efter hink med betong och allt är nu rensat från betong och armering. Gött!
Däremot så hittade jag en svart tjock lakritsstång i plattan (elservisen) som jag inte riktigt räknade med att hitta där.
Men elen fungerade ju fortsatt så jag verkade ha lyckat att inte förstöra kabeln trots allt bilande.
Nu har jag frilagt kabeln och inser att jag absolut har varit på den med bilningsmaskinen. Det lyser fortsatt här hemma (5dagar sedan bilningen) så någon kortslutning har inte skett.
Jag planerar imorgon ringa elnätsägaren och fråga om dom vill komma och inspektera kabeln samt eventuellt laga den.
Nu till min egentliga fråga - hur vanligt är det att elservisen är dragen genom hela bostadshuset till garaget på detta sättet? Min elcentral med mätare sitter utvändigt i garaget. Därifrån går en matning till bostadshusets elcentral. En rimligare väg hade ju varit att inte lägga kabeln under huset så att man kan komma åt den genom att gräva om den skulle gå sönder?
Har nätägaren gjort något fel här? Kan jag förvänta mig behöva stå för kalaset av reparation av kabeln och isåfall vad kan jag förvänta mig för kostnad? Det känns lite konstigt att förelägga elservisen genom hela huset på detta sättet, men det kanske är vanligt förekommande?
Tacksam för svar!
Varför skriver du att du bilat av den när du inte har det.
Nissens
J J-banan skrev:
Inget som länge använda, lägst area nu är 10
Tror du att kablarna ändras i befintliga installationer när reglerna ändras? 😂😂
Skandiamannen
Nissens
TS har inte skrivit att han bilat av den vad jag kan se. Hur kom du fram till det?
Grannens Häck
Läste rubriken. Testa!
Nissens
Nissens
Ah, jag läste messen. Japp, märklig rubrik!
Grannens Häck
Jobbar kanske som rubriksättare på kvällspressen.
camaro z28 och 4 till
Den funkade. Både du och jag klickade! 😂
Grannens Häck och 1 till
Haha ja lite väl dramatisk rubrik, men clickbait verkar fungera bra 😂 sorry!
Nu till det odramatiska slutet - det var en PEM slang med telekabel i lyckligtvis!
Tusen tack för hjälpen allihop!
  • Älska
Appendix och 28 till
