10 308 läst · 137 svar
10k läst
137 svar
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Tack för snabbt och kortfattat svar. 👍N N3rox skrev:Först är det viktigt att ta reda på IP-adressen. Har du ett HV batteri så hittar du det i Tibber-appen. Sedan tar du av kåpan och trycker på vänsterknappen som sitter på inverten. Då ska du kunna surfa in på den IP-adressen du hittade tidigare. Sedan är det lämpligt att aktivera under Params och där under välja ”True” på ”39 webserver_force_enable”
Hur funkar era Grid Rewards på batteriet? Min drar in ca 80 öre varje timme dygnet runt och jag kan inte se att batteriet används alls av Tibber? Verkar som man får betalt bara av att man har beredskap?
Samma här och inget på bilen, känns inte riktigt som att det är igång men att Tibber pliktskyldigast tickar upp potten med några ören..Stefan N skrev:
Ja, verkar som att Tibber kör någon interimersättning tills man har testat koden ytterligare:D djac skrev:
Såg också på FB att dem skulle under torsdagen köra något test i 24 timmar med SvK. Bor i SE3 och har inte fått något sådant meddelade. Hoppas det kan ge ännu mer drag till GR.Stefan N skrev:
Jag fick en popup idag i Tibber appen att de ska köra test hela dagen den 19 Dec med svenska kraftnät, så man får se hur det ser ut efter det.Stefan N skrev:
Har haft bilen inkopplad och smart ladda och inte sett att bilen har startat för någon GR
Vilket elområde bor du i?B buffyin skrev:
Om du koller i GR ser du om du fått något betalt för elbil? För jag upplever inte heller att jag sett att bilen börjat ladda. Men ändå fått betalt.
Har även tagit kontakt med Tibber för jag har inte fått fakturan ännu, och vill verkligen att avdraget görs under 2024 och inte är det första som händer 2025. Enligt supporten var det många som efter frågade fakturorna. Har haft igång anläggningen i cirka en månad så man blir ju fundersam om det kommer någon faktura och även hur mycket den kommer ladda på.
Normalt sett måste faktura och grönt avdrag ske under samma kalenderår så vitt jag vet. Åtminstone var det informationen jag fick för mina solceller, jag fick till och med återbetalt från installatör för att detta inte kunde ske under samma år när det installerades hos oss.
SE4, och enlig GR har jag men ej senaste dagarna. Får notis från bilen när den börjar ladda, såtror jag inte på siffrorna och eller att vi har fått någon riktigt GR ännu (fått idag fast de vilar o väntar på test imorgon). De ska köra testet imorgon och fått schema ”svk-19-dec-dual-SE4” samt ser att ska testa FCR ner o upp.N N3rox skrev:Vilket elområde bor du i?
Angående fakturan så fick jag den efter 1,5veckor samt fick SMS med vad tilläggen kosta innan den. (Brand skiva, ny kapsling o energiflödes säkringen).
Jag fick mitt batteri installerat för drygt 2veckor sedan och är riktigt nöjd än så länge. Tuggar på riktigt fint och man ser stor skillnad på elkostnaden i tibber.
Några frågor
Kan man komplettera med ett till batteri om några månader? Jag köpte endast lilla modellen som ett första test…
Har lämnat plats på väggen för ett ett extra batteri.
Nån som vet kostnad på att uppgradera med en battericell till på befintligt?
Mvh
Stellis
Några frågor
Mvh
Stellis
