396 594 läst · 4 787 svar
397k läst
4,8k svar
Home Assistant
Håller helt klart med om att det inte är den snyggaste lösningen, men kan man mäta förbrukningen momentant, ta absolutbeloppet av det i HA och sedan göra en egen summering i HA så borde det inte vara något större problem.Alfredo skrev:
Försöker man använda den i produkten inbyggda räknaren blir det alldeles säkert strul.
Finns det inget val att göra för detta via konfigurationen? (Frågar eftersom jag inte har någon aning.)Johan Gunverth skrev:
Å andra sidan är väl deras ide att den ska byggas in i den fasta installationen, inte i något som ska pluggas i och ur kan man tänka.
Nej, den brukar alltid vara rätt även i billig Tuya-skit. Att försöka mäta någonting baserat på ström kommer bara bli pannkaka då air fryern switchar mellan av/på i elementen. Och dessutom blir det väldigt mycket trafik över ZigBee om du skickar det så ofta som behövs.tveksamt skrev:
Min fungerar också fint. Inte så konstigt med tanke på att man bor cykelavstånd från säljaren så vi har samma modell av vattenmätaren. Helt klart tillräckligt bra även om mätaren av naturliga skäl inte skickar ut data så ofta.P paralun skrev:
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 887 inlägg
Jo man kan bli klart frustrerad 😉 HACS-Nordpool har jag testat själv.Boilerplate4U skrev:
Har inte "pillrat" så mycket med mitt HA (egentligen två med remotekoppling) under en längre tid. Man måste ge det tid så det "härdar".
Även om enheten sitter inbyggd i en pryl och därmed kan kopplas in med fas och nolla felvänt, dvs. att stickproppen vänds i uttaget?S sjoelund skrev:
Jo men den syntes ju direkt i HA när man konfigurerat och sen har det bara funkat helt klockrent.S sjoelund skrev:
· 1 887 inlägg
Så är det nog men inte bara Nordpool. Just nu upplever jag att HA i största allmänhet beter sig som en trotsig treåring som säger nej till allt och verkar älska att göra precis tvärtom! Helt enkelt j-ligt frusterande! 😂😂😂P paralun skrev:
Jo.... fundera på vad som egentligen är grundfunktionerna och få det att funka.Boilerplate4U skrev:
Sen kan man stegvist lägga till nya funktioner. Utmaningen är ofta att man vill ha allt på en gång och då blir det bara en röra.😇
Behöver lite coachning, har Eljo Trend och ett "hål" i en ram som inte används, el finns framdraget.
Jag tänkte jag skulle använda detta för en fjärrstyrningsbrytare, kör Zigbee och Z-wave, men verkar klurigt att hitta sådan som passar, letar jag dåligt?
Annars tänkte jag sätta någon dosbrytare och styra från denna, dvs ingen last bara använda status, billigast och enklast där?
Jag kör en sådan här variant. Inte just denna säljaren, hittade bara denna nu. Funkar jättebra bakom brytaren.
I just found this on AliExpress:
312,60kr | 1/2 Gang 16A No Neutral Wire Tuya ZigBee Smart Light Switch Mini Module Breaker 2 Way Control For Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_Ew1lsWo
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 733 inlägg
En Trend enkeltrapp finns ju på varuhusen och med en impulsfjäder till Renova monterade så har du en återfjädrande kontrollknapp till vad som helst.D djac skrev:Behöver lite coachning, har Eljo Trend och ett "hål" i en ram som inte används, el finns framdraget.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 733 inlägg
Hur är det nu: fungerar en Schneider R9M70 3-fas ”powertag” direkt med Home Asssistant utan att ha Wiser-hubben? Jag förstår att den kör Zigbee Green Power, men tänkte låta den gå via Philips Hue-hubben som jag har för andra GP-enheter.
