P paralun skrev:
Utmaningen är mer att köpa rätt knappcellsbatteri varje år.
Varför då inte länka till de rätta?
Jag har också ett gäng Aquara och tycker de funkar OK, men absolut inte utmärkt. En sensor kan funka helt problemfritt i flera månader för att sedan utan någon för mig begriplig orsak helt plötsligt bli otillgänglig. Ganska irriterande.
Messier1994
Jag har Sonoffs SNZB-02, tyvärr har vissa efter något år gett upp, de rapporterar en omgång temperatur och luftfuktighet när man parar om dem, för att sedan sluta prata.
Om jag hittar tid ska jag prova att flasha om dem, annars blir det nog att prova ett annat märke.
Messier1994
Jo när jag väl fick upp mitt Zigbee nät med ett antal pryttlar som kommunicerar så är det "rock solid".
Messier1994
Ett problem med dom är att batteriangivelsen inte fungerar. Mina brukar visa 100% i några månader och sen dör dom på grund av dåligt batteri.
Messier1994
Mina är faktiskt ganska jämt spridda just nu mellan 27% och 80%. Senast i helgen hade jag en sensor som plötsligt blev otillgänglig. Jag "klappade på den" utan batteribyte och sedan igår har den fungerat. Den har ett relativt nytt batteri men rapporterar ändå bara 56% batterinivå.
Det är möjligt att jag har för få "bra" zigbeeprylar nära vissa sensorer för visst stämmer det att Aquara inte tycker om alla? Har för mig jag läst något sådant.
Messier1994
M Messier1994 skrev:
Imponerande, jag har köra sådana där små vita fyrkanter från Xiaomi, har inte klarat 12 månader i snitt.
Det är ju värdelöst med wifi. Tuya Zigbee håller 2 år typ.
Messier1994
Mina fungerar fint. Både SNZB-02 och SNZB-02D (alltså med display). Sovrummet har en SNZB-02 och rapporterar 100% batteri efter 14 månaders användning. Köket har en SNZB-02D som efter 1 år och 7 dagar gick ner från 100% till 80% batteri; sonens rum har också en SNZB-02D - den gick från 100% till 80% efter 1 vecka och till 60% efter 2½ månader. Men där har den nu hållit sig i 11 månader. Totalt 6 enheter och alla verkar lira fint med mätvärdena.
Messier1994
Jag har 12st, två har "dött", och en har tappat luftfuktigheten.
8 av dem är från september 22. Resten januari 2023.
Den som sitter ute ligger på 74% batteri, resterande på ca 85% (av de som inte ligger på 100% då)
Messier1994
D Dublin skrev:
Jag måste slå ett slag för shelly-addon, har flera sådana hemma. Den mest lyckade tillämpningen är i pannrummet där jag har 4 temp.mätare (2 nivåer i ack.tanken, panntemp och framledningstemp) samt en nivåmätare för pelletsbehållaren kopplade till den analoga ingången på samma add-on. Den shellyn som add-onen sitter på är kopplad till laddpumpen så där kan jag se när är igång.
Dum fråga kanske, men hur sätter du dessa på plats? Som anläggningstermometer eller på annat vis?
Messier1994
Ack.tanken har rör för temp.sensorer, i pannan tryckte jag in en sensor invid pannans egna innanför isoleringen och ungefär samma för framledningstempen. Jag använder dessa från amazon.
https://www.amazon.se/dp/B07KNQJ3D7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Messier1994 och 1 till
Såg i releasenoten för 2024.12 att Nordpool integrationen numera ingår. Idag kör jag Nordpoolintegration via HACS, vilket funkar bra - finns det någon anledning att göra om och "byta" och använda den nya integrationen?
Byt inte, den nya integrationen innehåller bara tre värden: förra timmens pris, nuvarande pris och nästa timmes pris. Jag förstår inte varför någon tagit fram den, än mindre varför den har blivit en officiell integration. Eller är det en beta för en kommande, mer uttömmande komponent?
Om du har problem med Nordpool från HACS så rekommenderar jag Entso-e istället.
djac och 4 till
Tack för info! Kort, vad skiljer Nordpool från HACS och Entso-e ?
Nä, har inga problem. Då känns det bäst att fortsätta med HACS integrationen.
Bra fråga. Nordpool från HACS skapar en sensor med många attribut medan Entso-e skapar flera sensorer istället och har bara en sensor med attribut, nämligen listan över dygnets priser. Annars är de väldigt lika tycker jag.
Jag har båda efter att ha haft lite problem med Nordpool i höstas. Det verkar dock som om de är lösta nu.
