S
Plötsligt behov att köpa hygrometer (temp också gärna) att placera utomhus (WIFI/ethernet). Självklart kopplad till homeassistant (samt egen app också kanske)
Märker en ökad mängd trådar om fukt i källare, garage etc. Inte utan anledning- väldigt fuktigt ute och det är frågan om man skall ventilera (öppna) eller inte... alltså fuktigare ute än inne..?
Finns det POE- drivna ?
Vad kör du för HA lösning? Sen diskuterade vi temp/fukt givare (i frysen) för någon sida sedan som funkar bra med HA och Zigbee. Sen är det ett måste med givare för att veta.
Om det är viktigt att få precis rätt värde på luftfuktigheten behöver du kolla på recensioner. Det brukar kunna skilja sig en hel del från det sanna värdet på många (även dyrare) enheter.
Om du vill placera utomhus är batteritid viktigt så då brukar WiFi gå bort. Temperaturgivare brukar inte vara fast anslutna så ofta eftersom elektroniken påverkar mätvärdet, så det brukar vara lite dyrare enheter man kan hitta. De som jag brukar hitta fast anslutna är dock endast för bruk inomhus.
Till exempel IKEA Vindstyrka - den mäter fel upp till 6% på luftfuktigheten, är för bruk inomhus, och kostar 399 kr (plus ZigBee gateway).
S
Jag kör HA via Raspberry pi (4).
S
Skall kolla på IKEA Vindstyrka + gateway 👍
Var iofs menat som ett exempel på en enhet som mäter dåligt på just luftfuktighet ;) Men det är något som tyvärr är svårt att mäta bra.
Om du vill ha kabelbaserade sensorer skulle jag rekommendera dig att kolla på 1-wire.
Det går att dra dem över befintligt ethernet-kablage om det är något du behöver. (Dock inte med ethernet-switchar) och du har i stort sett alla typer av sensorer tillgängliga till riktigt bra priser.
S
:) Oj slarvigt läst av mig... 😀
S
Har du exempel på pryl (vill minnas att jag har hört något tidigare om 1- wire..)
Någon som har tips på CO2 givare man kan sätta i sovrummet för att hålla koll på luftkvaliteten? (Är tveksam om vår ventilation är så bra som jag önskar)
IKEA Vindstyrka matter luftkvalitet, men värdet du får ut är inte CO2 utan VOC.
Vill du mäta CO2 skulle jag nog prova https://www.ebay.de/itm/186344759846 eller någon av de riktigt dyra mätarna som finns (runt 3500-5000 kr)... Har inte den länkade sensorn själv, men priset är ju överkomligt. Kollade inte på vad den behöver för strömkälla dock.
Har ingen själv och kollade vad "källan" till det mesta nuförtiden har på hyllorna.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-co2-zigbee.html
[länk]
Behöver dock filtrera bort allting som säger VOC...
Tidigare var m.nu grymt bra organiserat för 1-wire sensorer, men nu är det lite grötigare. Här har du adapter och lite annat:
https://www.m.nu/hobbyelektronik-1/1-wire-ibuttons
Sedan får man söka och gräva lite där efter exempelvis DHT22 som mäter temperatur och luftfuktighet, DS18B20 temperatur, DS2423 impulsmätare, DS2408/DS2412 I/O kanaler, DS2450 A/D omvandlare etc.
Men baserat på hur m.nu har utvecklat sig så skulle jag nog bara googla på sensorerna och handla på Amazon, elektrokit eller liknande.
karlmb
