372 517 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Har sprungit runt och lagt till enheterna igen. Gick bet på växthuset och range-extendern i garaget. Tar jag in sistnämnda i huset så lyckas den para men tar jag ut den i garaget så skiter det sig. Har funkat utan problem förut, men inser nu att Aqaras strömbrytare utan neutral-ledare faktiskt inte utökar nätverket, och det är ju det jag kör i hela huset, inklusive garaget, med några undantag. Så nu kör ju det mesta mot conbee-stickan i tvättstugan.
Får nog skaffa lite fler förlängare. Men ser att Ikeas trådfri är påväg bort och finns inte i lager i lokala varuhuset, det är den jag kört tidigare pga priset. Är Tretakt förlängare också tro? Alla(ish) fasta ska väl vara det?
edit* Ser så ut https://community.home-assistant.io/t/tretakt-smart-plug-as-a-zigbee-router/723378
Då kan jag köpa några sånna och samtidigt skrota mina sista tuya wifi-prylar.
edit* Ser så ut [länk]
Använder inga smarta lampor öht, och i garaget finns det ändå inga vanliga lamputtag.K karlmb skrev:
Blir det inte dessutom problem om man bryter strömmen till dom? Jag föredrar att ha smartheten i lampknappen istället för lampan så det är så nuvarande är uppsatt.
Så, nu är ordningen återställd, allting uppe och snurrar igen. När jag ändå var inne och härjade så passade jag på att byta ut min Home Connect integration som knappt fungerar till Home Connect Alt (https://github.com/ekutner/home-connect-hass). Justerade automationen som säger till när maskinen är klar och drog igång en tvätt. Fick en notis från Home Connect appen att tvätten var klar, men Home Assistant tycks inte ha fattat.
Automationen ser ut så här:
Och kollar jag på tvättmaskinen så har den mycket riktigt fått status Finished i HA (och har det fortfarande).
Stegen i automationen i sig funkar kanon om jag testar dem
Nån ide vart jag ska börja kolla? 🤔 Samma automation har funkat kanon med tidigare integration (när den väl fungerade) så blir lite konfunderad.
(Ja vår tvättmaskin heter Kenneth, ja vi är ganska tramsiga)
edit* Sätter man manuellt state till Finished via Dev tools så kört automationen. Men noterade att dess "fulla namn" tycks vara "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" så har ändrat automationen till att använda det och ska se om det gör någon skillnad.
![Skärmbild av en Home Assistant-automation som visar villkor när tvättmaskinen "Bosch Kenneth" ändrar status från valfri status till "Finished".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794393-02c0b1cb11e885a105a889f7a9c6c76e.jpg)
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.bosch_wau28pa0sn_68a40e94aa9f_bsh_common_status_operationstate
to: Finished
![Bosch Kenneth tvättmaskins driftstatus visas med en tidslinje; status "Run" 3:30-5:00 och "Finished" efter 5:00.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794396-bc1c81fb99ce0bd03ac2f1da2e23394c.jpg)
![En smartwatch på en handled visar notisen "Kenneth är klar, Kenneth behöver torkas" från en Home Connect-app. Tid på klockan är 18:01.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794399-1b0c8333d0a83949203112da240e2b74.jpg)
Visst men smarta lampor är billigast och du kan ha en inkopplad permanent på strategiskt ställe. Släckt om du vill.Storsockret skrev:
Ja så kan man ju göra, men är dom verkligen billigare då? Alltså om vi pratar köp från lokala butiker eller online i sverige? 100kr som Ikeas uttag kostar verkar man inte komma under för en zigbee-lampa. Sen ska man ha en lampsladd för vanligt uttag och uttaget blir obrukbart för annat.K karlmb skrev:
Och för 100kr får man ju en ZBMINI från AliExpress... Tar inte upp ett uttag och man kan använda gamla lampor. Kostar en slant för elektrikern är det enda problemetStorsockret skrev:
Ja det är ju också ett alternativ. För just lampor kör jag Aqara H1, men dom har ju lite speciellt utseende som kanske inte går hem hos alla. Jag gillar dom. Men ja, utan neutralledare så agerar dom inte extender vilket var ursprunget till problemetS sjoelund skrev:
Jo alltså jag har ju skaffat pluggarna jag skrev om i inläggetAlfredo skrev:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tretakt-stickpropp-smart-80540349/
Visst, pluggar är kanske lika billiga idag.Storsockret skrev:
Upplever fortfarande strul med de mer avlägsna Aqara-prylarna. Valde att göra det rationella att kasta pengar på problemet genom att köpa ytterligare en ny pryl! 😂(strulet kan eventuellt ha varit ett svepskäl..)
Beställde en SLZB-06 som jag tänkte ersätta min Conbee II med. Tänkte utnyttja nätverksmöjligheten och sätta den lite mer centralt än nuvarande också.
https://smartlight.me/smart-home-devices/zigbee-devices/smlight-slzb-06en
Tänkte även roa mig med att gå över från ZHA till z2mqtt. Kan bli kul 🙂
Någon annan som kör den koordinatorn?
[länk]
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-signalfoerstaerkare-10400408/
Vill man se en SLZB-06 avklädd och reviewad se här
https://smarthomescene.com/reviews/smlight-slzb-06-zigbee-poe-coordinator-review/
