372 514 läst · 4 655 svar
373k läst
4,7k svar
Home Assistant
Skulle tro att det inte har med enskilda att enheter utan med Zigbee setupen eller med HA i sig. Hur kör du HA? Virtualiserat?blackarrow skrev:
Mitt Zigbee nät havererar. Efter en omstart fungerar det i 1-2 dygn.
Får detta felmeddelande när jag skall tända eller släcka något.
Har väl runt 10 Zigbee 3 enheter av olika fabrikat som
Sunricher dimmer
Aqara dosbrytare, termometrar
Ikea plug (en som ibland dras ur för att ladda telefonen),
Lidl plug (med knapp, rycks ur mer sällan)
Lidl RGBW list
Kan inte direkt knyta felet till någon förändring.
Sista jag gjorde var att stoppa två lidel pluggar omsams grendosa.
Kan det bli problem med två Zigbee enheter intill varandra?
Tex i en dubbeldosa?
Har en dubbeldosa där den enda Zigbee enheten har en antenn på en kabelstump i ett VP-rör.
Dessa två enheter är väl också sent tillkomna.
I en container.Fn87 skrev:
Löjligt låg CPU last och onödigt många cores…
En skillnad från tiden när det var stabilt är väl är väl att jag uppgraderade Ubuntu, installerade KVM på ARM + docker/docker compose.
Det är lite pyssligt på en rock4b.
Kör dock forfarande HA i en container med samma HA konfig.
Jag tänkte att docker kör ju i det installerade OSet och inte i någon VM.Fn87 skrev:
Det mesta av kvm som behövs av kernel är väl redan inkluderat i kerneln och tilläggspaketen mest för att managera.
Det räcker att starta om HA i Appen så jag tänkte inte tanken att det skulle kunna bero på KVM.
Vid några tillfällen har jag inte kunnat logga in på SBC kortet, men usb tangentbordet har fungerat. 🤔
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 457 inlägg
Tänk på att omkonfigurering av ZHA i HA med befintliga enheter kan ta flera timmar. Jag gjorde det när tipset om att ta bort ”multiprotocol” nämndes. Tog flera timmar innan alla enheter hade börjat dyka upp igen och prata med sin nya ”mamma”.
Omstart(?) ZHA / konfigurera / ”Ladda om” räckte.
Aktiverade felloggning i ZHA
Har hittat 3 st Zigbee enheter som är med i nätet men Offline
Samt ytterligare en knapp och en Ikea driver som är offline.
Kan sånt störa?
Minns jag Labbade med att knyta en ikeaknapp till en Ikea leddriver som knuten till ZHA. Det lyckades inte. När jag väl kom på hur (jag tror ) man skulle göra var kryssrutan utdimmad.
Kan sånt störa?
![Zigbee-nätverkskarta som visar en enhet kopplad som Router, med identifiering IEEE: 0c:43:14:ff:fe:37:9b:99 och status "Device is Offline".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794239-9623c8f5a40e9b16233a746011ec7def.jpg)
Ditt ZHA verkar ut att vara problemet. Nu har du ju inga mängder med enheter så det kanske är värt att ta bort ZHA och börja om från början för att se om det fungerar...
Har tyvärr ingen koll på ZHA, kör Deconz helt separat från HA.
Jo det kan det säkert göra och den du visar ska ju även fungera som router i nätet.blackarrow skrev:
Kan sånt störa?
Endera få prylarna online igen eller ta bort dito.
Då vart det städat. Det var väl en mix av att jag provat grejer och att frun drar ut pluggar ibland. Där har Lidl pluggen med sin på/av- knapp en fördel över Ikea pluggen.P paralun skrev:
Och nu återstår att vänta och se...
Har inte gjort något mer än att köra alla uppdateringar och starta om, så allt är fortfarande trasigt. Kör mest Aqaras zigbee-enheter (även växthuset) och dom lampknappar som tappat anslutningen står och blinkar rött och blått.blackarrow skrev:
Är väl kanske inte så mycket mer att göra än att gå runt och para upp dom igen.
