422 217 läst · 5 105 svar
422k läst
5,1k svar
Home Assistant
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 938 inlägg
Det kanske inte framgår direkt, men det här är alltså konvertering utan lödning eller inkoppling i serieport. Det sker helt över WiFi eller Bluetooth.
Tekniken man använder är att sätta lampan i återställningsläge och lura in den i vad den tror är Tuyas servrar för firmware. Därför krävs t.ex. en Rapsberry Pi för att skapa ett falsk WiFi med dirigeringar (routes) till vad som verkar vara Internet.
Det här låter spännande! Måste ju givetvis provas nästa vända man har förbi feltema.Johan Gunverth skrev:
För den som vill slippa Tuya-systemet i nätverket, som app och i Home Assistant, kan jag meddela att det går fint att ”svarva om” enheterna (uttag, lampor, m.m.) till ESPhome(med WiFi eller Bluetooth).
Det krävs en Raspberry Pi eller Linux för att lura enheten till reinkarnering, lite tålamod och inte alltför stort motstånd till radbaserade kommando. Jag har själv ändrat alla Biltema-lampor till ESPhome och de fungerar precis lika bra om inte bättre än med Tuya.
Det gäller alltså alla nya Tuya-enheter med Beken-chip. Notera att man INTE kan återställa lamporna till Tuya efter identitetsbytet!
[länk]
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Men om något blir fel i processen är lampan helt körd sen?Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 938 inlägg
Den risken finns, men risken är nog relativt liten. Det jag märkte i processen var aatt ibalnd blev namnet på den nya enheten inte vad det vsr tänkt. När den nya firmware:n skall skickas in till den fixade enheten (t.ex en lampa) har den inte fått rätt namn. Den kanske letar efter ”a1b2c3.local” på det uppsatta WiFi-nätverket, men enheten har fått namnet ”d4e5f6.local”. Då fick man ändra i yaml-koden så,att den hittar rätt.David Wallin skrev:
Testa med en billig lampa först.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Appropå att flasha om grejer: Från Bluetooth till Zigbee.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Testade att casta igår och det ser ju ut att funka, iaf en stund. Tyvärr verkar det inte gå att casta en Lovelace-sida till den gamla 2.4GHz-modellen av Chromecast och det är en sådan jag har "mest över"... 🙄R RoAd skrev:
Ja, det var min upplevelse också, det fungerar en stund. Det går till viss del att lösa med automationer som castar igen när det blir problem, men det fungerade aldrig helt och hållet.David Wallin skrev:
Jag använde en Nest hub 2 vilket gjorde att jag t.o.m. kunde styra saker i HA via touchskärmen. Så hade det fungerat hade det varit en riktigt bra lösning för en fast kontrollpanel.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 938 inlägg
Men faktum är att just den enheten inte blir bättre med Zigbee, bara annorlunda. Än så länge drar den för mycket ström som Zigbee. BLE räcker åtminstone ett år.David Wallin skrev:
Jag har flertalet av dessa enheter flashade till BtHome och med några Bluetooth Proxy:er funkar de riktigt bra i Home Assistant.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Hur är det med uppdateringsfrekvensen? Jag upplever att Zigbee-sensorer reagerar snabbare än BT...Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 938 inlägg
Det går att ställa in men jag har för mig att det är några minuter mellan läsningarna. Ju längre intervall desto längre batteritid och mindre databas.David Wallin skrev:
Telink flasher , som måste köras i Chrome eller Edge, gör själva jobbet. Använd ”Bthome” som ”Advertising”, d.v.s med vilken identitet den uppträder efter flash:ning.
Lite mer info om firmware:n här: https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
