398 169 läst · 4 806 svar
398k läst
4,8k svar
Home Assistant
Mm, en kort resumé av vad jag upptäckt så här långt. Jag har bara testat med en 230V led med inbyggd driver.C crazytok skrev:
Tanken är som jag skrev ovan att använda momentana brytare och då I1 till att styra dimmern medan I2 ska användas till en scen.
Nu använder jag Domoticz och inte HA men det spelar nog ingen roll.
kopplade upp med två momentana brytare (i en pepparkaksdegsask !)
Jag uppdaterade FW igår men redan idag kom det en ny..
Jag valde alltså "One buttom" för att kontrollera dimmer
Testade lite olika dimnivåer och under 6% blir ingen skillnad, men ändå ett brett spann.
Den kalibrera sig själv och man kan trigga om kalibreringen
Jag använder just nu "action" url i stället för MQTT eftersom jag vill att Shelly cloud skall fungera. Såg att Shelly antydde att de kommer en ny FW runt Jul som skall möjliggöra MQTT och Shelly Cloud samtidigt, jag kommer i så fall att slå på MQTT, nu kommer ni att se nedan att man inte kan styra dimnivå från Domoticz GUI men det går bra i script.
Valde att använda action för reläet som Dimmer och knapp 2 för scen.
Som action från Shelly har jag dessa
Sen skulle jag testa att styra Shelly från Domoticz och upptäckte då att dimmern skiljer sig i api från reläerna. Det går som sagt att styra dimnivån men då blir det i script, man kan välja att skicka en nivå (50% nedan) från GUI också.
Till scen styrningen var det faktiskt ingen nytta att försöka styra from Domoticz, I2 är inte momentan utan bi-stabil så med en momentan brytare så triggar man On och så snart man släpper knappen så stängs den men det funkar ju bra för scenario ändamål.
Dimmern fungerar som de flesta andra, man kan ställa in dim tiden osv. Dubbel tryck startar den i 100%, det finns även en långsam upptoning (20-30 minuter) som är tänkt som wake up på morgonen. Det senare är ju annars lätta att scripta.
Spelade in en kort film, lite svårt att se men kanske ger något.
Tipset är väl att vänta en månad innan ni beställer om ni skulle vara sugna, Shelly borde då städat upp bland barnsjukdomarna. Mina 2 dimmer var det inget fel på lödningen men det är några som fått ex som inte borde passerat kvalitets kontrollen.
Skulle man kunna använda Shelly att styra följande?
1. led spottar som är kopplad till trafo (on/off + dimmra)
2. Lampa on/off
2. Lampa on/off
Tänkte bara tipsa om att göra en backup på configuration .yaml filen innan ni börjar redigera.
Man kan spara en hel del felsökning och huvudvärk.
Håller på att integrera solfångaranläggningen.
Ska dra lite kabel imorgon så får vi se hur det blir.
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Jag har lagt helgen på att få in en nodemcu i hass genom esphome., jag började först med mqtt men de va på tok för för jobbigt att programmera för mig så esphome besparade mig en hel del huvudvärk. Ändamålet med nodmcun är att sätta den i växthuset och styra bevattning. Kort och gott starta pumpen när flottören går lågt. Enkelt och smidigt, sen är den klart att temperatur och luftfuktighet mäts men de har ingen styrande funktion. Hass sköter automationn och notifierar när vattentanken nästan är tom så jag hinner med regndans innan den är helt tom
Lång spännande tråd (har inte läst allt...) men såg några som diskuterade om hur man detekterar närvaro där hemma.
Finns en lösning som jag har en kolega som kör på, Beacons, det använder blåtand.
Ex. https://www.banggood.com/Bluetooth-...-p-1103871.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Har en arbetskamrat som har flera sådanna hemma och som slår på/av larm beroende på om familjens mobiler lämnar/anländer.
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Upptäckte packages "funktionen" igår.. Varför har jag inte sett denna gudomligt smidiga grej tidigare!
Någon som fått äldre codeswitch (4 hus á 4 koder) brytare att fungera med HA?
Har min rfxtrx ansluten och autodetect är aktivt, men hittar inte brytarna.
Det är kjell & co luxorparts, nån äldre variant som jag har haft till fönsterlamporna.
De funkade i domoticz men minns inte vad de gick in som.
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Hur föredrar ni att installera och hålla HA uppdaterat med alla dagens alternativ?
Jag tänkte ta och flytta över min hemstyrning dit nu, efter att ha skjutit upp det länge.
Har en riktig ubuntu-server, men tanken är ändå att HA ska få köra på en R-pi ansluten över Wifi, för att ligga så centralt i hemmet som möjligt.
Jag provade att följa denna guide: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
Använde senaste hassos 32bit för Rpi3, och försökte konfigurera WiFi enligt steg 3.
Pi'n kom dock aldrig upp på nätverket.
Googlade runt en del och såg att fler hade problem med att få WiFi att fungera.
Jag provade också att installera python-applikationen manuellt på en ren Raspbian på samma Pi, vilket givk utan konstigheter.
Men det känns som den aproachen kräver mer manuellt underhåll som jag gärna slipper.
Kommer i första steget ha en Tellstick Duo ansluten, och senare antagligen en Conbee eller liknande.
Renoverare
· Bohuslän
· 194 inlägg
Jag har kört efter samma som dig dock kör jag trådat för att ha så stabil drift som möjligt där min pi sitter. Jag kör på pi 3 och är i nuläget rätt låst då jag använder gpio till binära sensorer och pwm. I framtiden kanske jag väljer att lösa de på annat sätt men so far har jag tre pi med hassio för olika ändamål och de knallar på smärtfrittn_sandstrom skrev:Hur föredrar ni att installera och hålla HA uppdaterat med alla dagens alternativ?
Jag provade att följa denna guide: [länk]
Jag körde först i en Python venv som funkade hyfsat tills jag blev tvungen att uppgradera till Python 3. Så då skrotade jag det och testade Hass.io och Hassbian men kör nu Hass i docker på en rbpi4 med wifi och det fungerar bra utan något trixande med att stänga av bluetooth.n_sandstrom skrev:Hur föredrar ni att installera och hålla HA uppdaterat med alla dagens alternativ?
Edit: rättstavningen ändrade docker till socker!
Självbyggare
· SE4
· 3 174 inlägg
