Hej! Vi kommer att göra om klädkammaren till en toalett och tänker bygga in spotlights i taket. I samband med detta tänkte vi flytta upp tillluftrören och troligen byta till platta/rektangulära rör som byggs in i taksänkninen i samband med spottatnas installation. Hur skulle ni ha gjort?
Vi kommer att kapa av frånluften (stora röret) och låta det utmynna direkt ut i rummet.
Mvh
Mvh
Svårt förstå vad du avser göra. De tjocka bitarna på kanalerna är ljuddämpare. Dyrt att ersätta med rektangulära delar med lägre bygghöjd.A ARV123 skrev:Hej! Vi kommer att göra om klädkammaren till en toalett och tänker bygga in spotlights i taket. I samband med detta tänkte vi flytta upp tillluftrören och troligen byta till platta/rektangulära rör som byggs in i taksänkninen i samband med spottatnas installation. Hur skulle ni ha gjort?
Mvh
He och tack för svaret!J Jochi skrev:
Tänkte höja rören så att de går närmare taket och på så sätt kunna gömma dem i fösänkningen som görs i samband med insättning av spottar. Det kanske inte är möjligt? Kanske får nöja mig med att byta till platta rör som ändå har 5cm mindre höjd.
Avseende ljuddämpare så kommer vi att ha frånluft direkt i toaletten utan ljuddämpare (kapa rör rakt av och sätta don på det. Det kanske inte är så smart mtp ljud? Annan fiffig lösning? I rinner bredvid finns ett badrum där vi tänker skapa en påstickare som också går direkt till badrummet utan ljuddämpare, kanske heller inte är en bra lösning?
Se bild för planritning. Gröna rör är tilluft och röda är frånluft
Mvh
Jag ser i en av dina andra trådar att det gäller en lägenhet. Då får du inte peta på ventilationsrören utan tillstånd av styrelsen och för att få det borde styrelsen ha som krav att du tar in en ventilationsexpert som säkerställer att de förändringar du vill göra inte kan påverka någon granne eller husets ventilationssystem. Att ta bort eller ändra på ljuddämparen kan påverka grannar. Att byta mellan runda och rektangulära rör kan påverka flödena i ventilationssystemet.
Normen för luftflödet från en toalett är 10 l/s och det värdet finns inte för klädkammare, vilket innebär att om flödet ska öka från t.ex. 5 till 10 l/s behöver husets ventilationssystem justeras.
Vi har varit i kontakt med styrelsen och deras ventilationsfirma som varit på plats och godkänt förändringarna översiktligt. Firman är tyvärr mycket långsamma på att svara så jag vill gärna komma med ett färdigt slutgiltigt förslag inkl material för att kunna komma igång med förändringarna.
Ventilationskillen sade att han förväntade sig 30 db utan ljuddämpare, vilket vi kan acceptera för att slippa den stora dämparen i väggen.BirgitS skrev:
Takhöjd: 245cm
Höjd till ljuddämpare: ca 230cm (kommer hem imorgon och kan mäta då.
mvh
Men frågan är väl vad grannarna tycker om att ljudnivån går upp. Ljud sprider sig bra via ventilationsrören. Styrelsen bör väl tänka på vad som händer med ljudet om alla tog bort sina dämpare, för om en får godkänt för det bör ju alla få det (likabehandlingsprincipen).
Det är väl inget problem med 225 cm i takhöjd i en liten toalett. Vi har knappt 240 i takhöjd överallt utom i lilla gästtoaletten där det är betydligt lägre eftersom det går ett ventilationsrör ovanför. Skulle snarare säga att rummet känns mer proportionerligt nu än om det vore 240 i tak.
Vi fick förändringarna godkända av ventilationsfirman. Har du koll på var jag kan hitta rektangulära ventilationsdon? Motsvarande rör 100mm diameter
