56 531 läst · 165 svar
57k läst
165 svar
Hjälp! Min uppfart växer igen
Det finns en annan lösning som nog fungerar också, på en del av tomten har jag stenläggning som är helt gräsfri i skarvarna. Där lade jag en dryg decimeter makadam 20-28, packade den och duk ovanpå. Visserligen har jag sand i skarvarna, men det som gror dör väldigt snabbt då det inte finns någon fukt efter en varm dag. Rötterna hinner inte ned till markfukten!
Denna lösning bör gå att göra på en grusgång/parkering också. Finns ingen fukt under så bör det vara enkelt att hålla efter ogräset ovanpå duken.
Häll på dieselolja🤣
Jag har gett upp på ogräsbrännare, tyckte det tog lång tid och dödade inte ogräset. Bättre med en klassisk gångskyffel och sen kratta, går mycket snabbare men är mer fysiskt ansträngande.
Har man större ytor, googla på "hjulhacka".
Att hålla efter grus är väl ungefär jämförbart med att sköta en gräsmatta. Man rensar inte lika ofta som man klipper, men när man väl gör det någon gång i månaden så är det tyngre.
Har en sträcka grusgång utan kantstål mot gräsmattan. Gräsytan är några centimeter högre än gruset så att stenarna ligger på plats. Håller växtligheten borta genom att först köra gångskyffeln längs kanten, sen krafsa bort gruset någon decimeter från kanten för att skapa ett litet dike, ett snabbt pass med grästrimmern på högkant (diket gör att det inte skvätter grus), sen kratta tillbaka med kratta. Blir crispt och snyggt, växer inte igen.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 439 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 439 inlägg
A Albertini skrev:Hej på er,
Tack för alla svar ni hittills bidragit med.
För att kommentera några av er, så kan jag nämna att markduk finns, men vet inte vilken typ och kvalitet.
I övrigt har jag väldigt mycket grus, och bilden var bara ett exempel. Hela området runt garaget är grusat och samma problem där. Jag har även grusgångar mellan hus, garage och vedbod, vilket är väldigt fint så länge ogräset inte härjar.
Det låter som att kratta bakom åkgräsklipparen, salt eller kaustiksoda, är bra alternativ för min situation. Dock är väl detta endast i förebyggande syfte?
Hjälper det verkligen mot ogräset som finns där idag?
Eller kan krattan verkligen riva upp all skit?
Mvh
Rickard
Bilden nedan visar en del av min grus-uppfart.
Som ni ser har jag stora problem med att ogräs och skit växer och tar över. Föregående ägare till huset lade uppfarten, och jag kan se att han lagt ett lager av marktäckning innan gruset lades på.
Hursomhelst är det inte tillräckligt, och jag kan inte få bukt på allt ogräs. Det blir värre för varje år. Nu behöver jag tips på hur skiten ska hanteras. Jag inhandlade en ”värmeblås” för att bränna men det tar ju flera minuter för varje liten kvadratcentimeter.
Vad är era bästa lösningar på problemet?
Tacksam för alla svar!
Abslout mest överlägset effektiva medel mot ogräs. Alla bladväxter dör efter någon dag eller 2. OBS: biter ej på gräs och mossa!
Har inget ogräs i gräsmatta. Klöver, maskros, grodblad etc - alla bladväxter ryker.
Blandas 0,5dl/5.0 lit.
Kan ej köpas i Sverige. Ebay.pl eller Ebay.de.
Vänligen använd ej nära dammar, diken med vatten eller avrinningsytor nör det regnar. Slår även ihjäl vattenlevande småkryp.
Använd endast på gräsmatta vid vackert väder - vilket begränsar användning i Sverige 😁
Jag brukar använda gatusalt, fungerar hyfsat bra.A Albertini skrev:Hej på er,
AD-blue och spridarbom på vattenkannan, det går åt en del men det dödar och håller bort ogräset bra, jag blöter på fram till gräsmattekanten, det blir en skarp kant så det sprider sig inte. Jag lägger på det på våren och det håller hela sommaren, du kan ju prova i år på en mindre yta så får du se. Det kan lukta kopiss några dar när solen ligger på men det går över.
