55 805 läst · 165 svar
56k läst
165 svar
Hjälp! Min uppfart växer igen
Personligen tycker jag inte om dom alls. Har en på jobbet, men den har fått stå i 2år nu. Kör hellre med ett hederligt skyffeljärn. Ska jag köra gångar så tar jag pellencs batteridrivna ogräshacka. Men den är för dyr för att köpa hem tyvärr.J JA1334 skrev:
Tycker hjulhackan är otymplig och jobbigare att använda i längden.
Adblue, de var som fan, spillde ut en dunk i bilen, luktade piss. Måste testa detta på ogräset. Kan man inte bara pissa på ogräset? 😂N nisse64.is skrev:AD-blue och spridarbom på vattenkannan, det går åt en del men det dödar och håller bort ogräset bra, jag blöter på fram till gräsmattekanten, det blir en skarp kant så det sprider sig inte. Jag lägger på det på våren och det håller hela sommaren, du kan ju prova i år på en mindre yta så får du se. Det kan lukta kopiss några dar när solen ligger på men det går över.
Rensa bort det jävligaste, och prova vägsalt lätt uppblött. Håll efter med saltet.A Albertini skrev:Hej på er,
Bilden nedan visar en del av min grus-uppfart.
Som ni ser har jag stora problem med att ogräs och skit växer och tar över. Föregående ägare till huset lade uppfarten, och jag kan se att han lagt ett lager av marktäckning innan gruset lades på.
Hursomhelst är det inte tillräckligt, och jag kan inte få bukt på allt ogräs. Det blir värre för varje år. Nu behöver jag tips på hur skiten ska hanteras. Jag inhandlade en ”värmeblås” för att bränna men det tar ju flera minuter för varje liten kvadratcentimeter.
Vad är era bästa lösningar på problemet?
Tacksam för alla svar!
När det ska vara torrt och soligt några dagar så ta jordfräsen och kör hela ytan, inte på djupet utan låt den krafsa runt den översta decimetern. Går fort att köra över ytorna och sedan torkar rötterna bort i solen på något dag. Blir snyggt och lättsamt.
Ta det i etapper. Börja med att klippa ner allt med gräsklipparen. Spänn sedan tråd mellan två pinnar som avgränsar var det ska vara gräs resp grus. Upprepa där du vill avgränsa. Ta sen verktyg/ skyffeljärn o ta bort det mesta. Kratta. Dra vad du kan för hand. Sprid Perstorp ättika (röd kork 24% i mataffären) på ogräsen i mitten där det är glest. Ta trädgårdsättika med dubbel eller tredubbel verkan längs kanterna. Ge det en vecka. Sen blir det punktinsatser o du kan bränna eller köra ättika då o då för att få bort resten. Hundarna lär inte slicka i sig ättika, men behöver inte gå där förrän efter några dagar eller ett regn. Fröna kommer uppifrån som flygfrö så bra om inte maskrosor osv tillåtsblomma och skicka sinafrö i närheten.A Albertini skrev:Hej på er,
Vägsalt typ effektsalt lite då och då så är problemet borta.A Albertini skrev:Hej på er,
Billigt och effektivt. Regnet sköter jobbet.
Jag tycker att Roundup fungerar väldigt bra trots att de numera är miljövänliga. Visst ogräs vissnar på 1-2 timmar (!), visst ogräs behöver man ta några vändor med. Jag har gigantiska grusytor som jag inte kan "handjaga", tar för många timmar. Ogräsättika har jag testat men det var alldeles för klent.A Albertini skrev:Hej på er,
