54 589 läst · 165 svar
55k läst
165 svar
Hjälp! Min uppfart växer igen
Det är dock riktigt att parkerar man på en gräsmatta en längre tid så blir det problem med rost på tex bromsar och bromsrör. Detta främst pga markfukt som kommer upp, ”ångar upp” och sedan kondenserar mot bilen.R Räknenisse skrev:
Kör du med bilen så får den absolut vatten på sig, men den torkar även. Ställer du en bil med tex en presenningen på så torkar den inte utan fukten kommer ”nerifrån”.
Testa att hålla ogräset borta med ättika. Det funkar dock så länge marken är torr. Och du behöver ta det minst en gång i veckan, annars är det inte lönt.A Albertini skrev:Hej på er,
Bilden nedan visar en del av min grus-uppfart.
Som ni ser har jag stora problem med att ogräs och skit växer och tar över. Föregående ägare till huset lade uppfarten, och jag kan se att han lagt ett lager av marktäckning innan gruset lades på.
Hursomhelst är det inte tillräckligt, och jag kan inte få bukt på allt ogräs. Det blir värre för varje år. Nu behöver jag tips på hur skiten ska hanteras. Jag inhandlade en ”värmeblås” för att bränna men det tar ju flera minuter för varje liten kvadratcentimeter.
Vad är era bästa lösningar på problemet?
Tacksam för alla svar!
Enklaste är att låta skitet växa, som de andra säger.
Roundup Speed C det ända som gäller om du inte vill rensa för hand
Det tar ca 14 dagar innan det börjar vissna. Grön flaska med blå kort innan var korken gul
Hur enkelt som helstA Albertini skrev:Hej på er,
Du kör med släpräfsa regelbundet antingen för hand eller efter åkgräsklippare eller motsvarande
Varför krångla till de med ogräsbekämpning när de är uppkomsten av ogräs du skall förhindra
Blir lite sugen på en släpräfsa eftersom jag har samma problem som TS. Något att tänka på när det gäller tyngd/konstruktion på räfsan?L lenaa skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Det mesta ogräs kommer uppifrån då det spelar ingen roll hur mycket markduk man lägger.Ludde Jakobsson skrev:Jag är ingen expert, men jag tvivlar på att han lade en tillräckligt bra markduk. Du skall väl ha N2 eller bättre för att slippa gräs och ogräs . Kratta bort så mycket grus som möjligt. Ta bort allt ogräs. Lägg ny duk och sedan på med nytt grus.
Du kan ju gräva ett provhål och se om du hittar någon markduk. Min gissning är att det inte ligger någon.
Salt med jod. Se till att det bara hamnar på grusvägen.A Albertini skrev:Hej på er,
Jag håller inte med. Om du lögger grus på en din så kommer inte något kunna växa i gruset. Om du lögger jord på en duk så kommer det växa ..Bockamålen skrev:
Som Dilato skriver, löv och annat organiskt material bryts ned till jord över tid och då är man inne i det organiska ekorrhjulet där det går fortare och fortare för ogräs och annat att föröka sig.Ludde Jakobsson skrev:
Jag gjorde iordning en del av min tomt för några år sedan, kanske 7-8 år sen. Inte iordning i den bemärkelsen, snarare en gammal avskild gräsmatta på 20m2 som jag hårdgjorde istället för att slippa klippa. Klass3 duk på lera och ett lager på 10cm med 0-18 och singel på detta. Över denna ytan hänger grannens lönnar. Har genom åren försökt hålla undan höstlöven men det är hopplöst ändå. Nu kan ytan liknas vid en äng med halv meter högt ogräs. Det är alltså löv som förmultnat som ogräset slagit rot i. Går relativt lätt att rycka upp då det inte klarar växa genom duken. Men det går fort när det väl börjat växa.
