102 719 läst · 72 svar
103k läst
72 svar
Hjälp mig regla upp golv på oisolerad betongplatta
Oj, spännande. Sitter precis nu och glor på Subfloor-återförsäljare faktiskt.M Mr.fluff skrev:
Hittar dock väldigt få i Sverige som säljer reglar av typen metall, således träreglar.
Hur skulle man sätta fast "plastskruvarna" i egengjorda hål? Får man köpa gäng-plugg separat som man kan lita på sitter fast väl?
Låter ju supersmart, men jag blir nyfiken på hur "plastskruvarna" garanterat skulle sitta fast/göra jobbet i de egengjorda hålen. Hmm!
man borrar ett 22mm hål genom träregel, sedan gängar skruven själv i trät när du drar ner den. Typ 16mm insex eller nått sånt. I en vanlig regel går det enkelt med en klen skruvdragare, i c24 virke sitter det sjukt bra men kräver en stark skruvdragare och akta handledernaD Davion skrev:Oj, spännande. Sitter precis nu och glor på Subfloor-återförsäljare faktiskt.
jag handlade via bygma här i Stockholm, Beijer finns i hela Sverige och säljer subfloor. Dom kan ta en stålreglarna åt dig om du vill ha det.
Väldigt tacksam information, svinbra.M Mr.fluff skrev:man borrar ett 22mm hål genom träregel, sedan gängar skruven själv i trät när du drar ner den. Typ 16mm insex eller nått sånt. I en vanlig regel går det enkelt med en klen skruvdragare, i c24 virke sitter det sjukt bra men kräver en stark skruvdragare och akta handlederna
Jag tycker att Subfloor-lösningen verkar både smidig och inte minst snabb - jag ska minsann susa iväg och köpa en 100-packlåda med skruvarna hos en återförsäljare i krokarna som har inne det hela för just trä, därefter ge egenborrandet ett försök.
Uppskattas!
Valde du att limma med fot eller plugg- och skruvlösningen "i" skruven?
Tack igen
jag borrade 5,5mm hål och körde 6mm betongskruv körde utan fötter. Provade spikplugg oxå men tyckte inte det blev nå bra. Limmade några fötter under några väggar som jag öppnade i nederkant och bara bytte ”syllen” på, fick inte plats med borrmaskinen utan att öppna väggen över golvsockeln, slapp måla om så.D Davion skrev:Väldigt tacksam information, svinbra.
Uppskattas!
Tack igen
det var så lite så, kul att kunna hjälpa till
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Uppdatering:M Mr.fluff skrev:man borrar ett 22mm hål genom träregel, sedan gängar skruven själv i trät när du drar ner den. Typ 16mm insex eller nått sånt. I en vanlig regel går det enkelt med en klen skruvdragare, i c24 virke sitter det sjukt bra men kräver en stark skruvdragare och akta handlederna
Är i full gång med processen. Du hade helt rätt. Satan i gatan vad de sitter hårt i egenborrade 22-hål. Använder en 16-insex för att dra igenom skruvarna och det tar tid, men det är mödan värt. Har spräckt ett par skruvar när jag varit tvungen att dra åt så mycket att plasten ger med sig. Det tyder onekligen på att de sitter där de sitter .. phew.
Härligt! Jag körde insexan i skruvdragaren sen finljusterade jag in höjden med spärrskaft.D Davion skrev:Uppdatering:
Är det någon som provat terrassfötter för att regla upp golv på betongplatta?
Är det verkligen så dyrt med terrassfötter. Kan man inte hitta dem för ca 20-30SEK/st. Men frågan är väl hur tusan man fäster den stadigt på en skrovlig grovgjuten betongplatta?
Det är viktigt att fästa skruven/foten i betongen. Förr eller senare kommer något att slå sig, och då behöver det sitta ordentligt.. Subfloorskruven är väldigt smidig att jobba med och fungerar även på ojämnt underlag iom att kontaktytan är liten. Subfloor rekommenderar att använda fötter när man kan, men de är inte nödvändiga. I en subfloorskruv behövs bara en betongplugg. Till terrassfötter behövs väl minst 2.
Det som verkar vara lite bökigt med subflor mm (förutom priset) är att det är färdiga hål i reglarna där fästena ska sitta. Har man en skrovlig betongplatta så vill man ju passa in fästena någon cm hit eller dit så stödet hamnar rätt i skrovlet så att säga. På alla reklamfilmer är det ju avjämnade plattor.
Eller är det här bara en nackdel som jag inbillar mig?
Jo litet pyssel är det men inte så svårt. Jag löste det i de flesta fall med en huggmejsel och pO Olf Oggler skrev:Det som verkar vara lite bökigt med subflor mm (förutom priset) är att det är färdiga hål i reglarna där fästena ska sitta. Har man en skrovlig betongplatta så vill man ju passa in fästena någon cm hit eller dit så stödet hamnar rätt i skrovlet så att säga. På alla reklamfilmer är det ju avjämnade plattor.
![Träreglar på ett golv som förbereds för renovering med verktyg, inklusive en huggmejsel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/480/480423-d118b80eea13c1811327eb8ab5e70edd.jpg)
På den där bilden ser det ut att vara långt mellan reglarna och långt mellan stödpunkterna längs reglarna. Var är det för mått?
inga problem, du borrar bara ett 22mm hål i regeln där du vill skruva i en subfloor skruv.O Olf Oggler skrev:Det som verkar vara lite bökigt med subflor mm (förutom priset) är att det är färdiga hål i reglarna där fästena ska sitta. Har man en skrovlig betongplatta så vill man ju passa in fästena någon cm hit eller dit så stödet hamnar rätt i skrovlet så att säga. På alla reklamfilmer är det ju avjämnade plattor.
Så flytta ett ben hit eller dit är hur enkelt som helst.
att fästa där det är skrovligt är inga problem heller. Ett kraftigt hammarslag så blir det tillräckligt jämt, om du inte bara har Sten i betongen
