102 593 läst · 72 svar
103k läst
72 svar
Hjälp mig regla upp golv på oisolerad betongplatta
Nästa gång jag ska regla upp golv på grovgjuten betongplatta så ska jag ta mig en titt på de där systemgolven. Sist använde jag plastkilar och byggvinklar. Det var inte lätt och det blev inte bra. Det blir inte stumt när man lägger plastkilar på en grov betongyta. Kilarna är lite mjuka och formar sig lite efter strukturen på betongens yta. Det blir inte stumt och sjunker lite om man belastar osv.
Det går bra att göra egna hål där det kärvar, om du köper de färdiga reglarna.O Olf Oggler skrev:Det som verkar vara lite bökigt med subflor mm (förutom priset) är att det är färdiga hål i reglarna där fästena ska sitta. Har man en skrovlig betongplatta så vill man ju passa in fästena någon cm hit eller dit så stödet hamnar rätt i skrovlet så att säga. På alla reklamfilmer är det ju avjämnade plattor.
Eller är det här bara en nackdel som jag inbillar mig?
Jag gjorde som tidigare nämnt egna hål i egenköpta 45x45or pga att 3.6 metersreglar plötsligt blev 40 spänn istället för 200 och de sitter som satan.
Jag tror att det går utmärkt att använda terrassfötterna med bygg- och konstruktionslim/fog av dyrare typ om du föredrar dock, det borde kunna parera även skrovligt betonggolv som jag hade. Sån typ av fog blir ju stenhårt och kommer inte röra sig på ett par årtionden. Plus att du kan ju bara knacka lite med en hammare där du ämnar placera dessa fötter så att det värsta försvinner, då borde det jämna ut sig drägligt om du fogar ganska ok.
Hej på er, jag försöker väcka liv i denna tråd. Jag har precis gjort ett eget nivellsystem av 45x45 virke och reglat upp 30m2 källargolv. Jag kom över tillräckligt med cellplast och funderade på att använda det mellan reglarna. Har någon av er någon uppfattning om det kommer uppstå gnissel av friktionen som blir trä mot cellplast?
Jag har cellplast mellan träreglar (dock inte mellan mitt subfloor-golvs reglar) utan i ett attefallshus jag slängde ihop häromsommaren. Det låter 0 där iallafall, och det fungerar som lekstuga och är således ordentligt springprövad.D Daoq skrev:Hej på er, jag försöker väcka liv i denna tråd. Jag har precis gjort ett eget nivellsystem av 45x45 virke och reglat upp 30m2 källargolv. Jag kom över tillräckligt med cellplast och funderade på att använda det mellan reglarna. Har någon av er någon uppfattning om det kommer uppstå gnissel av friktionen som blir trä mot cellplast?
När jag reglade upp mina källargolv så satsade jag på en konstruktion som kan andas. Plankgolv med öppen ytbehandling direkt på reglarna. Isoleringsskivor i hängslen på reglarna. Jag hade valt bort cellplast på grund av att det inte andas. Men TS förutsättningar kanske inte är risk för fukt underifrån.
O Olf Oggler skrev:När jag reglade upp mina källargolv så satsade jag på en konstruktion som kan andas. Plankgolv med öppen ytbehandling direkt på reglarna. Isoleringsskivor i hängslen på reglarna. Jag hade valt bort cellplast på grund av att det inte andas. Men TS förutsättningar kanske inte är risk för fukt underifrån.
Hej och tack för input. I mitt fall har jag ju tänkt använda två golvdon för ”tilluft” och på motsatt sida av rummet löper ett 50mm rörsystem kopplat till mekanisk frånluft. I och med detta kände jag spontant att även om cellplasten i sig inte andas kan den få ta sin plats mellan reglarna och fylla en viss isolation. Minst 3-4 cm luftspalt överallt.
jag står inför liknade dilemma som ni skriver om, skrovlig betongplatta men jag har nu bestämt mig för nivellskruvar i egenborrade reglar. Dock så kvarstår problemet med ventilationen, räcker det med att sätta luftdon för att den lilla fukten som blir ska kunna ta sig ut eller rekommenderar ni att man även drar in rör? Det kommer bli minst 40-50mm luftspalt. Jag är också nyfiken på vilken isolering som rekommenderas förutom cellplast. Jag funderar på icell men vill inte att det ska bli en komage med tiden, vad tycker ni?
Tänkte likadant, och installerade rör för säkerhets skull. Har en enkel fläkt som jag kör med jämna mellanru. känner ingen dålig lukt. Har också monterat rör för att kunna få ner luftfuktighetamätare men inte hittat någon bra. Har också förberett ett pluggat rör där jag får in rörinspektionskamera dom jag kollat någon gång per år.M Midnightrider skrev:jag står inför liknade dilemma som ni skriver om, skrovlig betongplatta men jag har nu bestämt mig för nivellskruvar i egenborrade reglar. Dock så kvarstår problemet med ventilationen, räcker det med att sätta luftdon för att den lilla fukten som blir ska kunna ta sig ut eller rekommenderar ni att man även drar in rör? Det kommer bli minst 40-50mm luftspalt. Jag är också nyfiken på vilken isolering som rekommenderas förutom cellplast. Jag funderar på icell men vill inte att det ska bli en komage med tiden, vad tycker ni?
Tänkte också kört på cellplast, med högre isolerförmåga, men ingen av dom stora leverantörerna använder det. Tydligen hade någon, ev Nivell, använt det under viss tid, men dom hade fått klagomål på gnissel och slutade då med det.
Jag körde Subfloors upphängning och förstärkta isolering. Lätt, men bedrövligt dyrt.
Jag har gjort om golvet i min källare. Gillestuga och ett ytterligare rum. Det är 50 + 12 m2. Körde Subfloor som är väldigt lika nivell, men bättre pris. Tog allt, skruvar, reglar, isolering spikar och verktyg från Subfloor via Optimera som också levererade golvskivorna. Fick allt hemkört och bra pris.M Midnightrider skrev:jag står inför liknade dilemma som ni skriver om, skrovlig betongplatta men jag har nu bestämt mig för nivellskruvar i egenborrade reglar. Dock så kvarstår problemet med ventilationen, räcker det med att sätta luftdon för att den lilla fukten som blir ska kunna ta sig ut eller rekommenderar ni att man även drar in rör? Det kommer bli minst 40-50mm luftspalt. Jag är också nyfiken på vilken isolering som rekommenderas förutom cellplast. Jag funderar på icell men vill inte att det ska bli en komage med tiden, vad tycker ni?
Jag har inga kanaler, eller fläkt, utan bara ventilerade golvlister. Ytskiktet är heltäckande matta. (Fin kvalitet och något dyr).
Isoleringen är 70 mm Isover och 40-70 mm luftspalt.
Jag använde en krysslaser med mottagare. Det rekommenderas verkligen. Ställ mottagaren på regeln. Skruva tills det piper. Gör det om igen tills du får pip oavsett var på regels du ställer mottagaren.
Eller Platon matta med uppvik motvägg. Eps å sen spackel . Då kan man även få in el golv värme 😊
Jag la spårad spånskiva för golvvärme, går även att förstärka med fixlimning för att hålla klinker .. men tänk på alla cc-avstånd osv. Välj efter "sista raden" för hela arbetet, samt om du behöver prioritera saker du kan bygga själv, eller om du behöver ta in fackfolk. Reglat golv har fördelar med att gömma kablar + vara inspekterbart i efterhand. Men det kanske inte var detta du frågade efter
Garantier för produkter uteblir om du bygger egen lösning såklart, men kommer nog bli "utmanat" (i händelse av fel) om du bygger själv ändå.
Vad landade du på för ett kvm/pris för färdigt golv (matta) ? Har dåliga referenser på vad som är rimligt. Det låg ett spåntat plank på reglarna men kommer nog ersätta med golvspånskiva, tror ni att de kommer påverka hur luften rör sig?lilytwig skrev:
Materialet från Subfloor, inkl verktyg, gick på straxt under 500 per m2. Golvspån P6 kostade 99 per m2. Skruv, lim och div, en tusenlapp. Hyra av laser kostade 4 pilsner.M Midnightrider skrev:
Mattan kostade 500 per m2!
