6 507 läst · 98 svar
7k läst
98 svar
hjälp mig med Grundinställning Nibe FIGHTER 310P !
Bra. Då ser man att axeln verkligen står i halvöppet läge. Då kan du vrida den flata sidan av axeln med en tång så att den pekar mot "0" och alltså stängd shunt. Eventuellt blir det lättare att vrida om du sätter tillbaka den vita plastbiten först.
Om det går mycket trögt är det bra att vrida fram och tillbaka några gånger och se om det lättare?
Man kan ju testa shuntmotorn och köra den fram och tillbaka med automatiken och se om axeldrivningen ändrar på sig. Förmodligen behövs en ny shuntmotor: https://jsenergi.com/reservdelar-ni...-310p-9kw-cu-089350/019-shuntmotor-lineg.html
Ja det ser nästan rakt ut. Då ska shuntventilen vara stängd och du slipper varma radiatorer. Kanal 02 ska lugna ner sig efter en stund och visa t.ex. bara 24 grader. Gick det väldigt trögt att vrida shuntventilens axeln?
Ok. Man kan ju testa shuntmotorn och sätta i den vita plasthylsan i shuntmotorn och sedan se och känna med fingrarna om det finns någon vridkraft i motorn när man ändrar ratten "förskjutning värmekurva" mellan max minus och max plus. Brukar ta ett par minuter för shuntmotorn att röra sig från min till max och motsatt.
