48 877 läst · 98 svar
49k läst
98 svar
Hjälp med inca bandsåg
Jag kan ta några bilder på dammsugsmunstycket ikväll.
Kan också rekommendera denna mastodonttråden http://www.ukworkshop.co.uk/forums/inca-bandsaw-t43150.html där det diskuteras allt från styrningar till blad + allt annat som rör den där bandsågsmodellen.
Här kommer lite bilder på hur dammsugsmunstycket ser ut. Orkade inte skruva av det eftersom man är tvungen att skruva av undre bladstyrningen isåfall. Hursomhelst, munstycket är väl 30 brett på rektangulära stället, borde finnas passande urtag i kåpan så bygger man nytt får man passa in det där. Munstycket skruvas fast bakifrån.
Vet inte riktigt vad som är enklast om man ska bygga själv, det är en rätt lurig form att få till med övergång från cirkulär till rektangulär form. Sånt där vanligt plattmunstycke till dammsugaren kanske får plats men det kan bli lite trångt i kanalen.
Lättast är väl att mäta vad det är för dimension på kullagret? Därefter kan du ju kolla Swedol, Classe (om de har sådant fortfarande), kullagerföretag i dina hemtrakter osv. Brukar mycket sällan vara några udda produkter i den typen av maskiner.
Läste i instruktionsboken att det stod 3-18 mm. Tror du det är att pusha gränserna att köra bredare än 1/2"?Ola C skrev:
Har också en likadan såg, grymt nöjd med den till det jag använt den till. Bladlängden är specad till 1850mm men några mm hit eller dit spelar ingen jätteroll.
Vad jag läst mig till och själv testat klarar den att spänna upp till 12mm eller 1/2" blad på ett bra sätt.
Vilka blad du ska ha är lite svårt att svara på utan att veta vad du ska såga. Generellt kan man säga att fler tänder/mm är bättre för tunnare material, färre för tjockare. Tunnare blad bättre för tajta svängar, bredare blad bättre för att såga rakt. Färre tänder/mm sågar fortare men ger lite fulare snitt.
Jag köpte blad från tuffsaw i england, bra guide, supersupport och billiga priser.[länk]
1850, se sida 5 (länk). Sida 8 skriver 1872 men den sidan ser ut som en copy paste från andra instruktionsböcker.mattiasp skrev:
Jag hade inte gått bredare än 1/2", ingen vits att köra på ett bredare blad om sågen inte orkar spänna det tillräckligt. Sågen klyver alldeles utmärkt med 1/2".Lime113 skrev:
Lime113 skrev:
Tänk på att det är skillnad på bladtjocklek också, bimetallblad är tjockare och ska ha även ha högre spänning. 18 mm bredd gäller nog bara extra tunna blad i kolstål.Ola C skrev:
Tog mig en titt på mitt icke-befintliga sugsystem .
Ola m.f. har ni eller någon annan tagit upp ett hål i plasthöljet för så här ser min såg ut. Sannolikt original .
När jag jämför med Olas rör så ser det ut som om det borde vara en öppning i höljet hela vägen ner till tumstocken. Stämmer det?
