6 526 läst · 56 svar
7k läst
56 svar
Hjälp med FTX, rördragning och ventilplacering.
Tycker också att det är svårt att hitta information och erfarenheter om det här och på nätet i stort!Gareth skrev:
Men jag tänker att det inte borde vara någon större skillnad från att ha aggregatet på vinden. Dock kände jag inte till att det finns stående aggregat som är till för det så den informationen tackar jag hjärtligt för. Sen är det bara att man ska få plats med två 160mm spirorör(?) i schaktet, det kanske inte är en självklarhet.
Går i samma tankar. Vad gäller kring att huset ska vara ”tätt” för att FTX ska funka? Fick kommentarer om detta när jag pratade med vänner som har lite kunskap.altaxis skrev:I vinter flyttar vi in i vårt nya hus. Byggt 67 med självdrag som inte är så välfungerande.
Planerar att installera FTX-system och kommer göra jobbet själv.
På vinden finns gott om plats för aggregatet och rördragning till bottenplan. Det som är lite knepigt är dels att få ner rör till källaren och sen hur jag ska dra rören i källaren.
Troligtvis kan jag ta ner dem genom en garderob, men det finns en liten, liten risk att golvvärmeslingona är dragna inne i garderoben. Undersöker det just nu men tillsvidare utgår vi från att vi kan ta ner rören där. Då kommer ju frågan vidare hur vi ska dra rören i källaren.
Jag har skissat på vilka rum som ska ha tilluft respektive frånluft, funderar på om det kanske behövs ett frånluft till på bottenplan.
Vi ska bygga upp nya väggar i källaren för att få in 2 sovrum till.
Vilket aggregat vi ska ha är inte bestämt ännu och kan lämnas till sen.
Vad tänker proffsen om detta?
Har jag tillräckligt med till/frånluft?
Storlek på don?
Jag har en hel del böjar till 160mm spirorör liggande och använder såklart gärna dem om de går...
Mina tankar är att FTX ändå måste vara bättre än självdrag då man säkerställer mängden av luftbyte och tar vara på värmen så gott det går.
Fråga två, vad har du budgeterat för projektet?
Problemet om det är väldigt otätt är att du inte alls säkerställer att flödena går som de ska utan det läcker in luft i otätheter. Men i ett normaltätt hus är det inga problem.T Thomas Jönsson skrev:Går i samma tankar. Vad gäller kring att huset ska vara ”tätt” för att FTX ska funka? Fick kommentarer om detta när jag pratade med vänner som har lite kunskap.
Till TS: Du ska definitivt sätta ett frånluftdon i köket fläkten går bara en del av dygnet och drar mycket mer luft än vad ett frånluftdon gör.
Fläktens imkanal bör inte anslutas till aggregatet.
Sätt frånluft i duschen utanför bastun.
Behåll väggventilen inne i bastun.
Det kan vara trångt att komma åt att gå ner genom en garderob så nära yttervägg pga takets lutning. Det kan avhjälpas delvis genom två 45° böj (per kanal) istället för en 90°, men det är inte säkert att det är så lätt ändå. Tänk på att det ska på 80 mm isolering på kanalerna också.
Ja, källaren ser svårdragen ut. Det kan gå att avhjälpa genom ett separat aggregat eller genom FF i väggen i något rum.
En som ritat ett antal villor samt några lägenheter och kontor.
Vi tar typ ett par tusen för att skissa upp en villa.
PS.
Galet att ha bara två toaletter i ett så stort hus.
DS.
Det är inte säkert att du måste ha 160 i schaktet. Det går att gå ner en dimension och sedan gå upp igen, om det behövs. Det är ju bara halva husets luft som ska upp till vinden. Lindab har en app där man kan räkna på kanaldimensioner.K kalasarn skrev:Tycker också att det är svårt att hitta information och erfarenheter om det här och på nätet i stort!
M Mr Marqs skrev:
Från början monterades vårt frånluftsdon i köket ca 0,7 m i sidled från köksfläkten, då blev det lite fett/os i frånluften.M Mr Marqs skrev:
När vi byggde om köket så flyttade jag frånluftsdonet en bit, så nu är det 2,5 m från köksfläkten, nu är det "inget" fett/os i frånluftsdonet, men fortfarande är det frånluftsdon i köket.
Sen gäller det att ha en tillräckligt bra köksfläkt å använda den samt rengöra fettfiltret tillräckligt ofta.
Det är flera saker vid ändring inomhus som kräver bygganmälan, tex installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, påverkan på brandskyddet i en byggnad.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/#h2
Oklart om detta tillför något. Men vår FTX installation har frånluft precis snett ovanför spisfläkten. Aldrig upplevt problem med matos i något rum som har tilluft.
När vi renoverade köket för två år sedan lät vi det vara som det var innan, dvs. flyttade aldrig kanal/don. Denna fläkt är dock mycket bättre än den gamla 80/90-tals grejan som satt där innan. Men märkte som sagt inget innan eller efter renovering.
Man sätter effektvakt eller digital in från spisfläkt till ftx så all frånluft stängs av när köksfläkt går. Samtidigt går max tilluft igång så spisfläkten får något att suga från. Så har vi det nu och hade även i vårt förra boende.anders07 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Man kan också välja lösningen att sätta till och frånluft i samtliga rum. Då kan man bygga med täta, tysta innerdörrar utan att det stör ventilationen.
Läckande hus kan påverka flödet, det löser man dock ganska lätt med injusteringen.
Definitivt en sparad tråd, bra beskrivning av TS och så givande att många med kompetens väljer att svara och ge input! Går i samma tankar med FTX så har följt denna och tagit noteringar 😀👏
