3 534 läst · 41 svar
4k läst
41 svar
Hjälp med att koppla en lampa
K Kardan79 skrev:
Allt i den första bilden verkar ju vara av plast, så det är otroligt märkligt om den ska vara skyddsjordad. Var ska det anslutas då?
Om den lamphållaren är den som har en gulgrön jordledare i sladden till sig, så är jag av åsikten att den jordledaren kan klippas bort, eller isoleras och läggas åt sidan. Det ser ut som ett typiskt dubbelisolerat utförande.
Det är jag som har sammankoplat den ojordade sladden för att kunna ansluta till ett vägguttag. Det har varit en jordad stickpropp till taket innan.Mikael_L skrev:Allt i den första bilden verkar ju vara av plast, så det är otroligt märkligt om den ska vara skyddsjordad. Var ska det anslutas då?
När du komentera mitt andra inlägg jag hade lagt ut så är principen den samma. Eletrikern har klippt bort den jordade sladden. Så då borde jag kunna göra så här oxå eller?
Om lamphållarna ser ut som den i bilden (den vita lamphållaren helt i plast), så finns det ingen anledning att ansluta någon jordledare.
Då kan du klippa bort ev gulgröna ledare och ansluta allt som ojordat.
Och sen sova gott i vetskap om att allt är korrekt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Ställ en tydlig fråga först.F Freia08 skrev:
Det är här otydligheten börjar. I inlägg #17 gar du en halv bild på en lampsockel med ansluten kabel. Menar du att denna kabel har en skyddsjordsledare? Är lampsockeln köpt med denna kabel? Lampsockeln ser väldigt modern ut och ska sannolikt inte skyddsjordas. Denna oklarhet måste redas ut. Troligen har någon i efterhand monterat fel typ av kabel till denna lampsockel, men det är bara vad jag tror. Du måste veta för att kunna montera rätt skarvdon och anslutningssladd.F Freia08 skrev:
Ja det tog lång tid innan vi fått reda på alla förutsättningarna.
Text och bilder som inte gav rätt info.
Samtidigt ska vi inte glömma att för oss som kan detta är det ju lätt att veta vad som är viktig information, för andra är det inte det.
Så är det ju. Lätt för er men svårare för en lekman att förstå vad som är viktig info för er. Men jag klippte bort den jordade kablen och koppla ihop. Det var tydligen bra jordat i ett rum. Tack för hjälpen.Mikael_L skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
Det är historien till denna lampsockel med sladd och jordad stickpropp som är intressant. Hur kommer det sig att det sitter en jordad sladd på den? Om du vet att någon har monterat denna sladd i efterhand så kan vi sluta oss till att det är ett misstag, och då kan du klippa den grön/gula ledaren i skarvboxen. Om du inte vet då måste du använda jordade sladdar och jordad stickpropp på allting. Eller så köper du en ny lampsockel med ansluten ojordad sladd.F Freia08 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
...eller så kan du givetvis öppna den lampsockel du har. Du kommer troligen se att den grön/gula inte är inkopplad där. Så fort det finns en skyddsledare med i spelet så måste man veta.
Ser inte ut som en sockel som säljs löst, utan kabel (snarare har den utgjort en del i ett mer eller mindre komplett sladdställ).
Sätter en månadslön på att den ursprungliga kabeln bytts ut, vilket brukar vara lättare sagt än gjort. Det ser definitivt ut som att någon redan hade varit där och pillat.
Oki. Lampprobelemt är löstK Kardan79 skrev:Ser inte ut som en sockel som säljs löst, utan kabel (snarare har den utgjort en del i ett mer eller mindre komplett sladdställ).
Jajo, det är jag.F Freia08 skrev:
Vi är några st här, det finns också en bunt här som inte alls är elektriker men ändå kan otroligt mycket - de skulle få göra jobb åt mig utan att jag hade den minsta åstundan att kontrollera efteråt.
