27 616 läst · 131 svar
28k läst
131 svar
Hjälp! Köpt min första villa och får inte upp temperaturen!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Ja men verkligen, alltid bra att kunna jämföra lite.Jag kör som useless skriver, har en generell injustering av kurvan och låter Ngenic sköta resten.Skånenisse skrev:Tack för svar! Det låter väldigt likt mitt hus och samma set-up. Ska absolut kolla upp en Ngenic i så fall. Är den bara att koppla in i värmepumpen? Kikade lite snabbt online på den nu och den ersätter värmekurvan eller och använder ett termostatvärde?
Ingen aning vad det är för radiatorer, dom är gamla och har säkert suttit i huset i en herrans massa år. Snea och slitna är dom, så kanske värt att uppgradera.
När det är soligt på våren tex kan den se till att lura pumpen i förväg.
Man klipper helt enkelt kabeln till termometern som pumpen kör på.
Är det -5 ute men solen värmer på så det är eller kommer bli varmt inne så säger den kanske till pumpen att det är tex +5 grader ute så att pumpen ger värme efter den delen av kurvan istället = stabilare temperatur inne och minskad energiförbrukning.
Lägg gärna upp en bild på en radiator.
Jag hade många så kallade enkelradiga tidigare, dessa är generellt för klena.
Normalt är dubbelradiga.
Har man en framledningstemperatur på 43 grader så behövs det ju en viss yta för att den värmen ska kunna avges till rummet på ett bra sätt.
En oljepanna som skickar ut vatten på 80 grader blir en helt annan ekvation, troligtvis det dina radiatorer är dimensionerade för.
Ju högre temp du måste skicka fram från bergvärmepumpen desto sämre utväxling får du från borrhålet.
Med större radiatorer kan man köra lägre temperatur = mindre energiförbrukning.
Delvis därför vi körde på golvvärme nu, det kan ju ses som väldigt stora radiatorer och därför kan man sänka framledningstemperaturen ännu mer.
Tips att göra nu direkt är att leta upp vart din tempgivare till pumpen sitter.
Följ en liten kabel ut från troligtvis toppen av pumpen eller leta på utsidan av fasaden. Den kanske är täckt av något?
Låter mycket intressant med Ngenic, fungerar den bra även om man inte har rörligt elpris? Eller är den främst till för att optimera då elpriserna är låga?
Du har nog helt rätt med radiatorerna! Bifogar två bilder:
*På nedre plan är det äldre radiatorer som är enkla, och det är som kallast på nedre på
*På övre plan är det något nyare radiatorer som är dubbla, och här är det betydligt varmare.
Tänkte först att det antagligen var för att värmen stiger uppåt, men det kan ju också vara att det är mer effektiva element på ovanvåningen.
Bilden från övre plan är från när vi tillträdde huset och försökte felsöka, nu håller det betydligt högre temperatur. (Dock är fortfarande inomhustempen ca 17 grader, så något bättre, men inte bra. Det är också varmare utomhus nu...)
Har du tips på bra radiatorer som man kan ersätta dom på bottenplan med? Är det något särskilt man ska leta efter?
Ja den gör ju sin grej med stabilare temperatur och därmed lägre energiförbrukning ändå.Skånenisse skrev:Låter mycket intressant med Ngenic, fungerar den bra även om man inte har rörligt elpris? Eller är den främst till för att optimera då elpriserna är låga?
Det är dock klart gynnsamt att bra till timpris ändå om du frågar mig.
Jag lärde mig vääldigt mycket om hur min bergvärmepump fungerade när jag köpte min Pulse effektmätare.
Pluggade in den i början av december förra året och såg då direkt när pumpen gick in med eltillskott, så justerade kurvan och inställning för eltillskott samma dag. Kan va att jag sparade in dom 695kr jag la på mätaren under samma månad haha. Var ju ett par dagar som kostade 400kr enbart i elhandel då.
Ser bekant ut med radiatorerna och det där är nog en stor förklaring.
Tror att du skulle komma långt med att bara byta ut till dubbelradiga där nere med. Inte läst på om just radiatorer tidigare men tror inte det är så mycket finesser att ta i beaktning.
Finns nog beräkningsmodeller att kika på för att ta reda på vilken storlek du ska ha på dom hos någon lämplig leverantör.
Vad säger säljaren?Skånenisse skrev:Hej alla!
Som rubriken lyder så har vi köpt vårt första hus och skulle haft tillträde i slutet av förra veckan, dock när vi kom dit på kvällen på tillträdesdagen så stod jordvärmepumpen med en värmekurva som var ganska flack, så inomhustemperaturen var mellan 5-7 grader (utomhus var den mellan -2 till -5). Temperaturen ut i elementen var 19 grader.
Innan vi förstod att det var värmekurvan det var fel på så luftade jag alla element och ökade sedan trycket i elementen till 1,4 Bar, då den stod på 0,8 innan (antagligen har trycket minskat eftersom det var så kallt).
Nu har det gått ca. 5 dygn sedan vi höjde, och temperaturen har stannat av på 15 grader inomhus och den har inte höjts på ca 2 dygn.
Igår var jag borta i huset igen och försökte höja värmekurvan ytterligare, men det verkar som att den har toppats och inte går högre (minns inte exakt, men då det är ca 0 grader ute nu så ställde jag upp den på 43 (?) grader).
Nu undrar jag helt enkelt om det kan vara något ytterligare jag borde göra för att få upp temperaturen? Har som sagt aldrig ägt hus innan och aldrig sett en värmepanna heller, så det har blivit en del googlande och bläddrande i manualer för att ställa in värmekurva
Bor i Skåne och har en IVT premium line HQ värmepanna. Huset är ca 200 kvm och är ett gammalt lertegelhus med relativt god energiklassning
Har denne sålt ett hus som inte kan värmas upp?
Huset verkar ha vattenradiatorer. De är sannolikt dimensionerade för framtemp / returtemp 55 /45, 60 / 50 eller i värsta fall 80 / 60 C, vid ortens kallast dimensionerande utetemp., ca -11 C
En värmepump kan bara leverera ca 40 C framtemp utan tillsatsvärme från elpatron.
Varför ska inte bara fråga säljaren? Är hen en normal person så får du den hjälp du behöver...Skånenisse skrev:Hej alla!
Bor i Skåne och har en IVT premium line HQ värmepanna. Huset är ca 200 kvm och är ett gammalt lertegelhus med relativt god energiklassning C.
+1 på det. Jag läser många inlägg om folk som justerar kurvan - men öka börvärdet vid behov är väl det första man provar.electroluxaren skrev:
Justera några grader är väl inte så jobbig?
@Skånenisse
Det skulle kunna vara så enkelt att säljaren sänk temperaturen för att spara pengar 💰 när huset är tomt. 🙄
Mät vilket cc du har på tillopp och retur och kolla efter radiatorer på blocket, jag har köpt 4 st dubbla till huset vi bor i och några till ett hus jag håller på att renovera för småpengar.Skånenisse skrev:Låter mycket intressant med Ngenic, fungerar den bra även om man inte har rörligt elpris? Eller är den främst till för att optimera då elpriserna är låga?
Min tanke oxåblackarrow skrev:
Byt utegivare så får du rätt värden.Skånenisse skrev:Hej! Tack för många bra tips, jag är som sagt nu på detta med pumpar, så det enda jag känner till är värmekurvan. Ska ta och kolla upp de saker som du också nämner. En sak som jag reagerade på är att pannan trodde det var 2 grader ute när det egentligen var -1, och -2 när det egentligen var -7. Försökte kompensera för detta i värmekurvan men har maxat den nu så kan inte höja högre vid de värdena
Lossa termostaterna på elementen finns en liten pinne som man ska kunna röra dessa brukar ibland fastna ta tag med en tång och motionera de liteSkånenisse skrev:Hej alla!
