59 219 läst · 146 svar
59k läst
146 svar
HJÄLP! Grävt sönder kabel
Allvetare
· Tullinge
· 6 034 inlägg
Tänk på att dokumentera ordentligt hur rören ligger. Det har du glädje av i framtiden. Tänk även på anteckna vilket djup de ligget på.
Jag tycker att du skarvar som du tänkt.
Men mät upp var skarvpunkten är. Då kan man lätt komma åt och gräva upp.
Räcker söktråden är det bara att skarva ihop, men tveksam om den är avdragen.C Caroline f skrev:
Behöver bara en skarvhylsa då den bara skulle bli signalsatt för utsättning på er fastighet. Vill man lyxa till så finns det fiskögon/toppskarv med gel, men här inte tvunget, viktigare att den verkligen blir ihopsatt igen.. Den får inte vara sammankopplad med märkband/söktråda utanför fastigheten, så den är bara för er fastighet.
Tack för alla svar!
Min sambo skarvade med nåt slags skarvhylsa med gel https://www.kjell.com/se/produkter/...om/kabelskarv/kabelskarv-med-gel-liten-p67443
Allvetare
· Tullinge
· 6 034 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 6 034 inlägg
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 485 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 485 inlägg
Orginalet heter scotchlok , finns i många varianter tex. UY2 som kan användas för spänning upp till 600 V och för ledare mellan 0,4–0,9 mm².
Trots att dessa och liknande kopior är fuktsäkra så komplettera med en bit vulktejp eller eltejp
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Ingen aning. Det är dessa satserna vi använder på jobbet när vi gräver sönder söktråd.Bananskalare skrev:
Att göra det riktigt med tätning är anpassad utifrån nätmarkering med söktråd utanför fastigheterna, där det är större längder och omfattning, dvs du signalsätter i FOS/brunn och kan sedan sätta ut ett helt område i allmänmar, gator, vägar, etc. För villafastighet viks söktråden upp vid anslutning mot huset och avslutas vid fastighetsgräns och inte lika känslig för signaldämpning, men inte alls fel att göra det ordentligt om man någon gång skulle behöva göra en utsättning.
Man började senare även göra GPS-inmätning på villa fastigheter.
Vissa fiber operatörer har även inskrivet i avtal som gjordes vid beställning/leverans att fastighetsägaren också ska dokumentera var fiber ligger nedgrävd. Själv har jag foton med inritad fiberdragning som dokument.
Kontakta "nätägaren" och meddela detta och kräv att de kommer ut och lägger ner kabeln på rätt djup.
Detta gjorde jag, visserligen i samband med att man kopplade in min fastighet, jag kollade hur djupt man hade lagt fibern och den låg precis under gräset utan ovanliggande markering, företaget som gjort jobbet vägrade att göra om så jag bestred fakturan från mygelföretaget IP-Only och då blev det fart på skojarna!
Nu kan jag fräsa upp och lägga om gräsmattan utan problem.
Allvetare
· Tullinge
· 6 034 inlägg
Det är minst två år sedan. Fakturan är betald.Att åtgärda problemet är alldeles för kostsamt för entreprenören. Så jag är övertygad om att de kommer att nobba iskallt.maxmsm skrev:Kontakta "nätägaren" och meddela detta och kräv att de kommer ut och lägger ner kabeln på rätt djup.
