J jonaserik skrev:
Vet att det är ett visst problem med dessa. Ska förbi en grossist i morgon och se vad dom har för små kontaktorer som klarar dina behov.
Den du länkat till ska ha DC manöverspänning. Jag tror det ska vara AC, dvs denna:
https://new.abb.com/products/GJL1211201R8000/b6-40-00-80
Den finns hos Amazon:
https://www.amazon.se/GJL1211201R8000-Kontaktor-4-polig-220-240VAC-panel/dp/B089C2RL4W
Ljudnivån vet jag inget om, men den Hager jag länkade tidigare låter inte mycket.
janerik12
J
Ja det verkar vara lite av ett Rysk roulette spel när det kommer till ljudnivån på mekaniska kontaktorer. Den Hager du länkade till är ca 2.5 cm högre än de som sitter just nu och då tror jag inte de får plats. Alternativet skulle då vara att montera kontaktorerna utanför pannan :thinking:
J
Här är ljudinspelning när luckan är stängd och jag står framför elpannan.
  • Wow
Metafor
Nu när du har kontaktorerna och monterade skulle jag inrikta mig på att få till det bättre så ljudet blir ok. Det du spelat in är alldeles galet även om kontaktorerna inte är bäst på låg ljudnivå.
Börja med att skaffa lite DIN-skena så de sitter på rätt sätt så kan du gå vidare sen.
b_hasse
J
Är DIN-skena av plast lämpligt eller skall jag köpa av metall?
Det är nog inte avgörande välj det du enkelt kommer över.
janerik12
J
Har beställt denna DIN-skena så slipper jag kapa och hålla på mer än nödvändigt.
Kommer även att köpa gummikuddarna du föreslog @GK100. Har letat på olika typer men det är svårt att veta hur mycket dämpning som behövs.
Om jag skall summera alternativen som verkar vettiga för att lösa detta med ljudnivån:
1. Ersätta original skena med DIN-skena och gummikuddar.
2. Byta en kontaktor med @b_hasse rekommendation Hager ESC425S eller @jonaserik förslag ABB. Om ljudet är acceptabelt. Byta ut alla tre.
3. Byta kontaktorerna mot icke mini varianter och montera de utanför pannan pga brist på utrymme.
Jag skall försöka med (1) imorgon. Funderar på (2) om (1) misslyckas.
Om jag skall ersätta den Eaton kontaktorn som sitter längst till höger (se bild) med tex Hager ESC425S, kopplar jag som nedan?
Eaton 1 -> Hager 1
Eaton 3 -> Hager 3
Eaton 5 -> Hager 5
Eaton A1 -> Hager A1
Eaton 2 -> Hager 2
Eaton 4 -> Hager 4
Eaton 6 -> Hager 6
Eaton A2 -> Hager A2
Eaton T1 -> Hager 2 ??
Eaton T2 -> Hager 4 ??
Eaton T3 -> Hager 6 ??
Ah jag tror jag förstår. Eaton kontaktorn ser ut att ha två separata "hål" typ en för 2 och en för T1 men de är samma. Har jag rätt?
En kontaktor med märkta elektriska anslutningar och koppartrådar.
J
[länk]
[länk]
Jag hittade den här ABB kontaktorn:
https://new.abb.com/products/GJL1211001R8100/b6-30-10-80
Finns att köpa hos proffsmagasinet:
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...tningsspanning-vid-ac-50-hz-220-240-v-3094860
Den är 3-polig som mina nuvarande Eaton. Det står "speciellt lämplig som elvärme-kontaktor" på proffsmagasinets hemsida. Frågan är om dom klickar eller slår till :thinking:
[länk]
[länk]
För dyrt, om jag inte mins alldeles fel så var det nästan bara halva priset tidigare, dom flesta säljarna tar i rätt bra när produkter börjar fasas ut
Vänta tills imorgon så får man se vad som finns
janerik12
J
Känner du till TME återförsäljare? Dom kostar ca 200kr styck vilket verkar fantastiskt.
Nu har jag kollat på bilden i inlägg #10 och i manualen. Om jag fattar rätt så är hela frontpanelen en lucka som fälls ner, och i driftläge så är skenan ovanför reläerna, dvs skenan "hänger" under panelens ram.
För att se vad som är möjligt med ljudet kan du temporärt ta bort skruvarna som håller skenan och ersätta med korta snören eller liknande. Då hindras vibrationerna från kontaktorerna att nå resten av värmepumpen. Om det ändå låter för mycket så måste förmodligen kontaktorerna bytas. Om ljudet blir bra kan nog problemet lösas med gummikuddar eller liknande.
GK100 och 2 till
J
B b_hasse skrev:
Nu har jag kollat på bilden i inlägg #10 och i manualen. Om jag fattar rätt så är hela fronpanelen en lucka som fälls ner, och i driftläge så är skenan ovanför reläerna, dvs skenan "hänger" under panelens ram.
För att se vad som är möjligt med ljudet kan du temporärt ta bort skruvarna som håller skenan och ersätta med ett korta snören eller liknande. Då hindras vibrationerna från kontaktorerna att nå resten av värmepumpen. Om det ändå låter för mycket så måste förmodligen kontaktorerna bytas. Om ljudet blir bra kan nog problemet lösas med gummikuddar eller liknande.
Jag tänkte faktist använda två nylonband för att testa att skena med kontaktorerna hänger "löst" men tänkte att det var dumt om det ändå låter mycket när lyckan är öppen och jag hade skruvat av skenan.
Jag testar ändå bara för att utesluta en enklare lösning. Tack @b_hasse!
Blir intressant att se vad du får fram. Att hänga dem löst är ju en bra test. Det finns andra knep också rent elektriskt du kan ta till för att slippa byta ut nya delar.
janerik12
Har du sett att dom är specade för 6 amper = 1. 3 kW . och patron för 6 kW drar 2 kW per slinga
Annars är inte priset fel
J
Jag vet inte exakt vilket värde jag skall kolla i specen men trodde det var samma som den du och @b_hasse hade länkat till fast min är 3-polig istället för 4-polig :thinking:
