Jag får bara upp handtaget nästan hela vägen, det saknas väl ca 10°.
Dörren går upp något lite, den går att rubba några mm, dvs gummilisten har väl släppt lite åtminstone.
Jag har lite taskiga bilder på spanjoletten, som jag tog tidigare då den krånglade likadant i somras/höst.
Jag tycker det är svårt att se, men på den grymt gryniga kraftigt förstorade och sen nedminskade bilden tycker jag mig kunna ana att det är ett Fix-beslag.
Vad ska jag ta mig till för att få upp skiten.
Hmmm, jag vet inte om det är något missförstånd. Men dörren är i vilket utåtgående och med handtag endast på insidan.pelpet skrev:
Men jag provade i alla fall det du föreslog nu. Jag tryckte för allt vad jag var värd från utsidan och min bättre hälft försökte öppna från insidan. Men ack ...
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jag råkade känna en produktionsledare på Fixfabriken i Gbg.
På fem minuter fixade ( ) han mina spanjoletter så de blev som nya.
lite 5:56 här och där bara.
Men Pelpets råd är nog det bästa, men kanske behöver utvecklas lite.
Risken är väl att låstapparna hänger fast sig i tröskeln och ovanpå.
Så samla hela familjen, och tryck utifrån både längs ner, på mitten och upptill på dörren.
Medan du själv står på insidan med en kaffekopp i ena handen och vickar fram och tillbaka på handtaget.
Ni kan ju byta plats en gång i halvtimmen ungefär
Stäng inte dörren utan skruva ur spanjoletten och beställ en ny, om du stänger dörren så lär du inte få upp den igen.
Spanjoletten är nog en måttbeställd och det tar tid att beställa en ny.
Vissa låssmeder har även lösa låshus som går att byta ut men det är inte många som har dom liggandes och byter ut dessa.
I regel så beställs en mått spanjolett från fix och det tar ca 5veckor om du inte krockar med industrisemestern för då tar det längre tid och även efter den tar det längre tid.
Det finns lagerspanjoletter men för att använda en sådan så måste urtagen i karmen göras om.
Måtta upp spanjoletten så du kan beställa en ny, beställnings formulär.
Eventuellt kan spanjoletten fungera temporärt om den smörjes upp det finns ett smörjhål i stolpen ungefär i handtagshöjd manövrera spanjoletten medans du smörjer samt smörj lite in i varje kolv, även om det fungerar så måste du beställa en ny spanjolett eller byta låshuset då det fungerar på "lånad tid".
Har du stenplattor utanför altandörren så täck dessa innan du smörjer då det annars lätt rinner ner och förstör plattorna.
5-56 bör inte användas och kallas i branschen för superlim.
Det jag rekommenderar är att du skruvar ur spanjoletten och sedan trycker in en lämplig träbit i urfräsningen och sedan lägger en regel tvärs över karmen på insidan och skruvar in i träbiten genom hålen där handtaget suttit och låter dörren vara blockerad tills du har en fungerande spanjolett.
Om du mot all förmodan inte får tag i spanjolett eller låshus så kan jag ev. hjälpa till.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
En bild säger mer än tusen ordKnockOnWood skrev:
Mitt råd är att ringa en låssmed.
Annars öppna så mycket du kan med handtaget sedan pumpa isär dörr och karm så du kommer åt att slå in kolvarna.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hur kommer man åt karmskruvarna om dörren inte kan öppnasMathiasS skrev:
Jo, man kan så klart med ett bågfilsblad såga av skruvarna mellan karm och regel om man tar bort fodren.
Men dörren är ju fortfarande fast i karmen.
Ja det är ju just detta som får bli sista lösningen, om inget annat hjälper.KnockOnWood skrev:
Bort med utvändigt foder och smyg och drev och allt. Såga av skruvarna. Ta isär karmen när den väl är ute (med dörr i sig).
Men jag slipper ju väldigt gärna, kan jag ju säga.
Ja kan det fungera med något sådant?Marive skrev:
Kan det vara någon ide att prova och sänka eller höja dörren med insexskruvarna som är inne i gångjärnen?
Produkter som diskuteras: "insexskruvarna"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Nu ser jag inte på bilderna hurdant glas du har eller hur det är monterat i dörren. Men om det är ett sådant som är lätt att plocka ur så kan det löna sig att ta ut det då många moderna dörrar är upphängda på glaset. Då kanske dörren går att röra så mycket ur vinkel att den går att öppna.
Barnen tog uppmärksamheten så inlägget blev lite rumphugget, men det var just det som var tanken. Om ett lås är trögt att öppna eller låsa så hjälper det ofta att knuffa in dörren rejält, då tapparna ibland hakar fast. Några knuffar så att det blir lite rörelse i dörren, så går det ofta lättare att öppna sen.KnockOnWood skrev:
Handtaget upp och ner 50-60 gånger kanske kan minska friktionen i mekanismen.
Om det inte funkar hade jag ringt en låssmed.
