125 350 läst · 142 svar
125k läst
142 svar
Hittade ett till rum bakom källarvägen
Grattis!Osten86 skrev:Boendformen är friköpt radhus i en ekonomisk förening, har forskat lite i detta och tydligen har tanken från början att man skulle nyttjat detta rum men firman som byggde husen fick ont om pengar och färdigställde endast 4 av dessa rummen och resterande murade dom igen.
Vad det gäller min impulskontroll är den nog lite sisådär men jag har ju endast öppnat upp ett litet hål och som min tandläkare brukare säga så går det ju att åtgärda.
Har pratat med pordrän idag och dom menar på att deras skiva är fullt godkänd att lägga med först markduk och sedan pordrän skiva. Finja säger att det kommer funka med minimum 30 mm EPS och sedan 20 mm flytspackel.
Bifogar bild på ritningen då jag ligger så gött i soffan nu och orkar inte krypa ner i källaren
Alltså jag bara måste säga att detta kan vara bästa forumdebuten någonsin. Mitt i brinnande Corona-krig dyker det upp en tjomme som inte öppnar med "Hjälp min granne planterar häck på min tomt" - utan visar upp en hemlig källare! Blir trevligt att följa detta.
Kul att följa
En bekants släkting "hittade" också ett "outgrävt" utrymme under sin villa på ritningen, tyvärr visade det sej vara just outgrävt när han tog upp ett hål, och när han hade lagt enormt mycket arbete på att bära bort fyllnadsmassor med hink uppför trapporna så visade det sej vara berg som stack upp "i rummet" så det inte gick att göra nåt vettigt utan sprängning - i källaren och därnånstans gav han upp projektet och murade igen hålet igen.
Det går ju att spränga bort sånt med, men det är ju inte helt enkelt, och spräcka med kil är tidsödande.
Detta verkar ju ha betydligt större chans att lyckas ..själv skulle jag skitit i att berätta för kommunen men det är ju jag det.
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Ser ut som om alla ”outgrävda” utrymmena är gemensamt ventilerade! Brandavskiljning som bryts genom att du ordnar tillträde!Osten86 skrev:
Det är ju något värt att beakta. Det är rätt troligt att varje radhusdel är en egen brandcell, då måste detta ordnas på något tillfredsställande sätt.S seniorkonsult skrev:
Förutom att det också kan bli lite mer bängligt, om den befintliga ventilationen inte är tillräcklig för det som man börjar använda utrymmet till, men ifall den är gemensam, så är det inte helt bara, att förstärka ventilationen.
Är det (överlufts)ventil i väggarna till angränsande utrymmen så tror jag att det bästa är att dra en brandisolerad kanal mellan vänster och höger, och sen göra en helt egen ventilation i utrymmet.
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Egen ventilation måste vara bäst efter att man dragit den andra vidare!Mikael_L skrev:Det är ju något värt att beakta. Det är rätt troligt att varje radhusdel är en egen brandcell, då måste detta ordnas på något tillfredsställande sätt.
Antar att dörr mot korridor är motsv B60!
Det finns andra enkla sätt som med en blandning av osläckt kalk blandat med bentonit. Det är sådant som används till kattsand, suga upp oljespill och så. Bentonitet eller liknande gör att det fördröjer effekten av det osläkta kalken i reaktion med vattnet. Man borra rejäla håll och häller in blandningen. sen är det bara att vänta. klippan går sönder utan smäll! Man gör en del håll och fixade det sig lungt och stilla.GlennB skrev:Kul att följa
Eller så köper man färdig "snigeldynamit" och häller i borrhålen, väntar 2 dagar sen är det bara grus kvarM Manuel Manolo skrev:Det finns andra enkla sätt som med en blandning av osläckt kalk blandat med bentonit. Det är sådant som används till kattsand, suga upp oljespill och så. Bentonitet eller liknande gör att det fördröjer effekten av det osläkta kalken i reaktion med vattnet. Man borra rejäla håll och häller in blandningen. sen är det bara att vänta. klippan går sönder utan smäll! Man gör en del håll och fixade det sig lungt och stilla.
ByggaHus.se skulle namnet på forumet kunna tjäna som en hint om vad som diskuteras här. JissesT Thomas_Blekinge skrev:
