125 351 läst · 142 svar
125k läst
142 svar
Hittade ett till rum bakom källarvägen
Glöm inte radon spärrenOsten86 skrev:Bor i radhus och kikade igenom ritningar häromdagen och hittade ett utrymme i källaren som står som "outgrävt" på ritningen. Blev lite nyfiken så jag och kollegan hyrde en bilmaskin och gjorde ett hål i väggen.
Bakom källarvägen finns det ett utrymme på ca 40 kvm, färdiggutna väggar men med ett jordgolv.
Min tanke är att jag krattar ur massorna och vid behov även gräver ut ifall det skulle behövas.
Vad är dom bästa alternativen för golvet? Min tanke är en isodränskiva sedan gjuta upp med eps och flytspackel. Tror ni att detta är ett bra alternativ eller finns det någon bättre idé?
Det som möjligen går att hävda är att utrymmet redan finns på ritningarna som är godkända i tidigare bygglov.
Om det finns ett utrymme benämnt "oinrett" så brukar väl kutym vara att man inreder det när man vill utan ny lovprocess.
Och det kanske går att utvidga till att även gälla "outgrävt".
Jag skulle nog köra på rakt av, och hävda att det är den rimliga tolkningen ifall det blir något sen.
Oinrett är benämningen på ett vindsutrymme och outgrävt i källare/sutteräng.
(min tolkning)
(min tolkning)
Nu är det uppenbart att TS är en karl, eller en bilande transvestit.BirgitS skrev:
Det är ändå märkligt hur olika vi tänker. Själv hade jag inte tänkt tanken att anmäla någonting till någon, utan gjort vad jag ville med utrymmet. Dvs. en verkstad. Mancave, som föreslagits är en utmärkt ide som med fördel kan kombineras med såväl arbetsbänk, Whiskeysamling, samt den obligatoriska strippstången.
När det gäller grundmuren, är det en god tanke att gräva ett provhål för att se hur djupt muren går, för det vore ju en oönskad bieffekt ifall huset rasade ihop under urgrävandet.
Staffan
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Kan man nog om man, som jag tidigare nämnt, tar hänsyn till ventilationen och brandavskiljningen!Mikael_L skrev:Det som möjligen går att hävda är att utrymmet redan finns på ritningarna som är godkända i tidigare bygglov.
(min tolkning)
Det framgår väl tydligt i en del inlägg att sanktionsavgift eller andra följdverkningar kan uppstå om bygglov inte föreligger. Men som jag tidigare nämnt är det upp till fastighetsägarens omdöme att avgöra om det verkligen är motiverat att upprätta handlingar eller på annat vis söka bygglov.BirgitS skrev:
När det gäller den överbefolkade administrativa offentliga sektorn så gäller det inom alla verksamheter. Du nämner bygglovshanterare och där finns också övertalighet i dom flesta kommuner. Om alla brukade allvar och verkligen ansträngde sig, så skulle säkert personalstyrkan kunna reduceras avsevärt.
Ber om ursäkt för att jag halkat ur lite från TS inlägg.
· Blekinge
· 10 476 inlägg
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Spännande projekt! Har du testat sondera djupet med spett eller liknande? Om det är mycket jord kan jag rekommendera grävsug/vacuumschaktning. Lennart kommer förbi med skitbilen och suger ur all jord medan du petar naveln. Han kan även blåsa in makadam åt dig innan du ska gjuta.
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 26 inlägg
Grävde själv ur ett källargolvet för några år sedan. Avloppsrör (Höganäs-keramik) hade spruckit och läckt, troligen i decennier. Marken är gammal sjöbotten/lera så det var lagom geggigt under lagret av sprängsten som cementgolvet låg på.
Pga dålig takhöjd grävde vi ut ca 40 cm, bytte rör och lät leran torka i ca tre månader innan vi fyllde igen med EPS, golvvärme och lägga nytt golv.
Tyvärr visade det sig att tre månader var för kort tid. Den eländiga leran hade inte torkat tillräckligt. Ca ett år senare small det till. Cementgolvet (ca 6-7 cm, armerat) knäcktes pga leran dragit ihop sig ytterligare och lämnat golvet hängandes på kanterna (sulan).
Nu verkar förutsättningarna hos dig vara lite mer gynnsamma men ville dela med mig av erfarenheten och hoppas det kan hjälpa någon att slippa göra samma misstag.
Det är bara att har man mycket att bryta upp så krävs det mycket och det kostar en hel del medan ingredienserna är jättebiliga. Är det billigt kan man ta och borra rejäla håll och fylla dem lätt och bra.B Brevduva skrev:
