46 398 läst · 170 svar
46k läst
170 svar
Heru 100 - Home Assistant
Upptäckte att switch-konfigurationen var fel. När jag försökte slå på forcering gick tilluftsfläkten ner på 11%. Det skulle dit en write_type: coil på respektive switch, t.ex.:
Just nu har jag en dashboard som ser ut såhär:
Nice look dashboard!S spuun skrev:
Sorry I don't know if I can write english?
I have Heru 100 and I would like to see if I can make it like yours.
Is there a yalm working good?
Thankyou
My configuration:Kotoma skrev:
modbus: https://gist.github.com/spuun/92cf50455792a0eec7746dfc0f6ab0ec
lovelace view: https://gist.github.com/spuun/00f2a35ef0b73bcb36cde9c3ee85a952
I'm using using a community addon to make the fan icons rotate according to the fans actual speed: https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod
If you don't want that, just remove the card_mod: from the lovelace configuration.
I don't get communication between HA with Heru 100.
I use D-Link AC1300 Wi-fi Range Extender connected by RJ45 to Heru 100, so It can reach the router.
So I set the IP 192.168.0.17 in the remote display and open port 502 in the router then I put in your full *.yaml config file...
- name: ftx
host: 192.168.0.17
type: tcp
port: 502
But I can't connect I don't know if it can work wireless or it has to be with the cable?
- name: ftx
host: 192.168.0.17
type: tcp
port: 502
Har också Heru 100 men skulle vilja veta 2 saker om ni kan hjälpa mig
# Har en ny IQ control då min förra sprack och får inge,n kontakt med aggregatet, läste att man ska trycka på något på aggregatet så är det tillgängligt för sökläge. Vart sitter denna knapp?
# Fick även med en dockningsstation som enligt leverans ska man kunna koppla in en rj45 mellan aggregatet och dockningsstationen så har den alltid kontakt och laddas, vart hittar jag denna rj45 utgång?
Har aggregatet på vinden, så den modellen som får stå i kall miljö
I have mine like these pictures...
See the RJ45 blue cable connected to D-Link AC1300 Wi-fi Range Extender.
I will try direct cable to router and see if work?
Just to confirm that it is working with the D-Link AC1300 Wi-fi Range ExtenderKotoma skrev:I don't get communication between HA with Heru 100.
- name: ftx
host: 192.168.0.17
type: tcp
port: 502
1) Borde nog gå att läsa sig till i manualen.S Stabbsson skrev:Har också Heru 100 men skulle vilja veta 2 saker om ni kan hjälpa mig
2) Intressant. Det stiften bak på IQ:n används till? Hade ingen aning om det, men har mer eller mindre lyckats ersätta IQ:n med home assistant nu.
Har gjort det som står i manualen, dock aldrig varit uppe på vinden samtidigt så det kanske är problemet. För just nu går den via radiosignal.S spuun skrev:
Precis! Det är vad stiften är till för
Hi, I have been taking little time and make it like this base on yours, but recycle didn't work for me.S spuun skrev:
type: grid
cards:
- type: gauge
entity: sensor.ftx_current_heat_cold_recovery_power
min: 0
max: 100
severity:
green: 75
yellow: 50
red: 0
needle: true
- type: horizontal-stack
cards:
- type: button
tap_action:
action: call-service
service: switch.toggle
target:
entity_id: switch.ftx_over_pressure
entity: binary_sensor.ftx_ventilation_overpressure
icon: mdi:fireplace
show_state: true
- type: button
tap_action:
target:
entity_id: switch.ftx_force
entity: binary_sensor.ftx_ventilation_boost
icon: mdi:fan-chevron-up
show_state: true
- type: button
tap_action:
service_data: {}
target:
entity_id: switch.ftx_away_mode
entity: binary_sensor.ftx_ventilation_away
icon: mdi:bag-checked
show_state: true
columns: 1
square: false
#Second colunm
type: grid
cards:
- type: entities
entities:
- entity: sensor.ftx_current_supply_fan_power
icon: mdi:fan
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row:
state-badge:
ha-state-icon:
ha-icon:
{% set speed = states(config.entity) | float%}
{% set anim = 2*(1.0-(speed / 100.0)) %}
ha-svg-icon {
animation: {{ anim }}s linear fanrot infinite;
@keyframes fanrot {
from { transform: rotate(0deg); }
to { transform: rotate(359deg); }
- entity: sensor.ftx_current_exhaust_fan_power
icon: mdi:fan
card_mod:
style:
state-badge:
ha-state-icon:
ha-icon:
ha-svg-icon {
@keyframes fanrot {
title: Fläktar
- type: entities
entities:
- entity: sensor.ftx_supply_air_temperature
- entity: sensor.ftx_extract_air_temperature
- entity: sensor.ftx_outdoor_temperature
- entity: sensor.ftx_exhaust_air_temperature
title: Temperaturer
- type: thermostat
entity: climate.heru_ftx_klimat
square: false
columns: 2
