41 622 läst · 170 svar
42k läst
170 svar
Heru 100 - Home Assistant
Fattar inte hur jag ska få ut registervärdena som flyttal. Satte data_type: float, men då får jag bara ut nollor. Om jag bara fick ut flyttalen skulle jag få rätt återvinningsgrad med
Tror jag.sensor:
- platform: template
sensors:
ftx_recycle:
device_class: temperature
unit_of_measurement: '%'
value_template: >-
{% set rotor = states('sensor.ftx_heat_recovery_temperature') | float %}
{% set outdoor = states('sensor.ftx_outdoor_temperature') | float %}
{% set extract = states('sensor.ftx_extract_air_temperature') | float %}
{{ ((rotor - outdoor)/(extract - outdoor) * 100.0) | round }}
Är det bara nyare aggregat som har Modbus över TCP/IP?
Vet att jag har ett kretskort från 2012-2013 nån gång som har stöd för Modbus men osäker på om det går att köra TCP/IP.
Om inte, nån som vet hur man enklast för ut Modbus på nätverket?
Jag noterade att jag kunde aktivera det från "fjärrkontrollen". Öppnade då locket på sidan av Herun och hittade en rj45 där. I övrigt har jag ingen aning om nåntingR rodak skrev:
Vad står det i din fjärr? Jag har: Heru: 3.02 RC: 3.06.S spuun skrev:
Får kanske klättra upp på vinden nån dag och kolla.
Hur gammalt är ditt aggregat?
Edit: Eller menar du att du hade inställningar just för TCP/IP i fjärren? Jag har endast "ID" och "BAUD", inget om TCP/IP.
Ja, går jag in under Inställningar ser jag Nätverk och kan konfigurera tcp/ip. Kan även gå in i Service -> Kommunikationer och där välja Typ: TCP/IP funder Modbus.R rodak skrev:
Tack, då behöver jag inte klättra upp på vinden, har inga såna inställningar så mitt kretskort har bara stöd för seriell modbus.S spuun skrev:
Nu har jag fått mitt Heru agg och kan slutföra installationen på vinden, mitt i glödheta sommaren, är huvudet dumt få kroppen lida. Men modbus över TCP/IP, det är alltså bara dra en TP kabel från RJ45 uttaget till routern så ska det gå att komma åt via telefon/datorn?
Verkar som modbus-integrationen i HA uppdaterats. Här är min nya config:
modbus:
- name: ftx
host: 192.168.10.63
type: tcp
port: 502
climates:
- name: Heru FTX Klimat
slave: 1
data_type: int
data_count: 1
scale: 1
offset: 0
precision: 1
max_temp: 22
min_temp: 15
temp_step: 1
input_type: input
target_temp_register: 1
address: 2
binary_sensors:
- name: ftx_heating
slave: 1
address: 29
device_class: heat
input_type: discrete_input
- name: Ventilation On
slave: 1
address: 0
device_class: power
- name: ftx_ventilation_overpressure
slave: 1
address: 1
device_class: plug
- name: ftx_ventilation_boost
slave: 1
address: 2
device_class: plug
- name: ftx_ventilation_away
slave: 1
address: 3
device_class: plug
sensors:
- name: ftx_outdoor_temperature
unit_of_measurement: °C
address: 1
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_supply_air_temperature
address: 2
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_extract_air_temperature
address: 3
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_exhaust_air_temperature
address: 4
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_heat_recovery_temperature
address: 6
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_filter_days_left
address: 19
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_current_supply_fan_power
device_class: power_factor
address: 24
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_current_exhaust_fan_power
address: 25
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_current_heat_cold_recovery_power
scale: 0.3921568627
address: 29
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_current_heating_power
address: 28
slave: 1
input_type: input
- name: ftx_temperature_setpoint
address: 1
slave: 1
input_type: holding
switches:
- name: ftx_force
slave: 1
address: 2
- name: ftx_over_pressure
slave: 1
address: 1
- name: ftx_away_mode
slave: 1
address: 3
sensor:
sensors:
ftx_recycle:
value_template: >-
{% set rotor = states('sensor.ftx_heat_recovery_temperature') | int %}
{% set outdoor = states('sensor.ftx_outdoor_temperature') | int %}
{% set extract = states('sensor.ftx_extract_air_temperature') | int %}
Din ftx_recycle är felaktig.
Rätt formel är:
(supply-outdoor)/(extract-outdoor)
configuration.yaml:
template:
- sensor:
- name: ftx_recycle
state: >
{% set supply = states('sensor.supply') | int %}
{% set outdoor = states('sensor.outdoor') | int %}
{% set extract = states('sensor.extract') | int %}
{{ ((supply - outdoor)/(extract - outdoor) * 100.0) | round }}
Rätt formel är:
configuration.yaml:
template:
- sensor:
- name: ftx_recycle
state: >
Formeln för verkningsgradsberäkning är följande: (Rotortemp.-Utetemp.) / (Frånlufttemp.-Utetemp.)G gfa skrev:Din ftx_recycle är felaktig.
Rätt formel är:
configuration.yaml:
template:
- sensor:
- name: ftx_recycle
state: >
Det är vad jag fick av supporten.
Har tittat på manualen där, termen "Heat Recovery Wheel" är lite felaktig.
Det finns 5 temperatursensorer:
GT1 Outdoor 3x00002
GT2 Heat Recovery Wheel 3x00007
GT3 Exhaust 3x00004
GT4 Waste 3x00005
GT7 Supply 3x00003
Skillnaden mellan GT2 och GT7 är elbatteri och eventuellt varmvattenbatteri / kylvattenbatteri.
Formeln blir då vad du menar:
("Heat Recovery Wheel"-outdoor)/(exhaust-outdoor)
(GT2-GT1)/(GT3-GT1)
Ritning som visar temperaturgivarna:
GT1 Outdoor 3x00002
GT3 Exhaust 3x00004
GT4 Waste 3x00005
GT7 Supply 3x00003
(GT2-GT1)/(GT3-GT1)
