251 250 läst · 511 svar
251k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
· Västra Götaland
· 64 inlägg
Vilket spännande projekt! Renoverade också en lägenhet för x antal år sedan. En fin investering. Dock hade jag nog om möjligt försökt att lägga på någon/några tusen extra på något som gör att det blir lite bättre än standardlösningen. Behövs inte mycket för att helhetskänslan höjs avsevärt. Helt säker på att du får igen det vid försäljning
Jag såg att du skrivit att du inte ska ändra planlösningen.. men.. jag kunde inte låta bli att skissa lite på några små ändringar, bara för skojs skull! För att få ett litet hobbyrum bredvid sovrummet, med frostat fönster in till sovrummet, och en garderobsvägg i hallen, samt en liten köksö/serveringsbord mellan kök och vardagsrum.
Lycka till med renoveringen!
Tack så mycketCorneliatt skrev:Hej!
I mina planer så kommer jag frångå tex Ikeas grejer med blandare osv och satsa på andra märkesgrejer. Så tanken är att det inte ska se "billigt" ut.
Den planlösningen såg trevlig ut får jag säga. Dock finns det en ventilationstrumma i klädkammaren som inte går att flytta på. Sen så får isf elcentralen flyttas, vilket iofs inte är några mer problem än tid och pengar. Väggen mot vardagsrummet är bärande i betong så det är också ett litet bekymmer om sovrumsdörren ska flyttas dit, vet faktiskt inte ens om det är tillåtet att ge sig på bärande väggar i en lägenhet?
Här kommer en bild på placering av ventilationstrumma samt elcentral
//Fredrik
Idag kom golvvärmen på posten, valde ett etablerat märke som farsan har använt sig av samt jag har läst gott om.
Stannade till på vägen hem och köpte spiralslang för kabeldragningen så med lite tur hinner jag och farsan kika på det ikväll efter att jag hjälpt honom med lite grejer och innan jag börjar jobbet.
//Fredrik
//Fredrik
BirgitS
· Stockholms län
· 41 729 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 729 inlägg
Visst kan man få ta ner bärande väggar i bostadsrätter också, men för att få lov till det av styrelsen får man ju själv söka eventuellt bygglov för det, ta in en byggnadsingenjör som får räkna ut balkstorlek osv. så pengarna rinner lätt iväg.
Corneliatt: Du fick ju ner mina tankar perfekt på bild!
Att ta upp en dörröppning i en bärande vägg är inget problem. Det är att ta bort den eller göra för stora öppningar som man inte får göra. Beroende på konstruktionen i övrigt kan det behöva läggas i nån järnbalk över dörrkarmen.
Kräver nästan alltid föreningens godkännande, plus bygganmälan (till skillnad från ett bygglov), skicka in en ritning med en kontrollansvarig byggnadsingenjör som räknat ut balkstorlek om det krävs.
Jag gillar idén med den öppna planlösningen men den går tyvärr inte att genomföra pga av ventilationstrumman i klädkammaren. Sedan är det ytterligare ventilation som går vid elcentralen i "förrådet" som försvårar allting, plus betongväggen. Visst går det allting att lösa men det springer snart iväg i massa tid och pengar. :/
Så här ser det ut i klädkammare respektive "förråd"
Men jag måste säga tack för den mycket trevliga idén! Hade den varit enklare att genomföra så hade det absolut varit något att fundera på!
//Fredrik
//Fredrik
· Västra Götaland
· 64 inlägg
Ja, det var ju riktigt tråkigt. Så himla konstigt uppbyggd lägenhet måste jag säga, med elskåp och ventilationskanaler som inte går utmed bärande väggar eller i lägenhetens ytterkanter, och som dessutom sitter placerat i ett "barnrum". Har skissat lite mer på hur det skulle kunna se ut om man ändå kan flytta proppskåpet, men hur som helst så måste man i så fall gå igenom "hobbyrummet" eller göra en minihall för att komma till sovrummet. Och det känns inte så optimalt kanske :/ Synd!
BirgitS
· Stockholms län
· 41 729 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 729 inlägg
Det är inte tänkt att vara någon sorts barnrum eller liknande utan det är lägenhetens enda förråd, inget vinds- eller källarförråd så det behöver nog få vara det, särskilt om målgruppen är äldre som TS skrev eftersom de normalt har hunnit samla på sig verktyg, julsaker, minnen från barnens uppväxt, säsongsanpassade gardiner och dukar som ska förvaras någonstans.
Många äldre tycker att gäster inte ska behöva se oredan i köket och uppskattar att det är separata rum, precis som "alla" tyckte på den tiden som lägenheten byggdes.
Precis som BirgitS skriver så är det tänkt som lägenhetens förråd, därav att ventilationsrör samt elcentral är placerat där.
//Fredrik
Det har jag inte frågat dom om, jag har bara antagit att det är något jag själv ska stå för eftersom jag vill ändra något befintligt som fungerar. Plus de grannar jag har pratat med har stått för det själv.Andy78 skrev:
//Fredrik
Isak90 skrev:Precis som BirgitS skriver så är det tänkt som lägenhetens förråd, därav att ventilationsrör samt elcentral är placerat där.
//Fredrik
Va synd, du hade troligtvis fått jobbet och materialet betalt av föreningen beträffande bilningen och golvbrunnen eftersom det är deras ansvar, jag tror många inte vet om det och därför ställs inte frågan.
