251 248 läst · 511 svar
251k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Hej igen,
Som jag skrev tidigare så har det hänt en hel del under veckan och helgen.
Onsdag och torsdag innan jobb så var det eldragning på schemat. Jag behövde ström till golvvärmen, förbereda kabelrör för termostat och golvvärmekabel, fas till nuvarande taklampan (som ska bli spottar) samt en ren matning till kommoden för ett eventuellt uttag(typ rakapparat, hårfön m.m.). Jag passade också på att dra fram kabel för ett jordat uttag i hallen när jag ändå var i en dosa i närheten, tidigare fanns det inget uttag på den väggen i hallen.
Över till lite bilder
Återanvände sedan bitarna jag fick från hålsågen och satte igen hålen igen
Under fredag och lördag kläddes resterande väggar som ska ha osb, det blir de väggarna som duschhörnan kommer sitta i. Även "hörnet" reglades upp och täcktes.
Sedan var det dags för gips
När gipsen var satt på lördag kväll så var det dags för primer innan jag gick därifrån. Så att jag idag kunde börja lägga ut armering och värmekabel innan det var dags för flytspackel.
Det vet allt för denna gången, återkommer imorgon med bilder från dagens arbete
//Fredrik
//Fredrik
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 727 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 727 inlägg
Om det bara är skåp och arbetsbänk till vänster om diskmaskinen så skulle jag föreslå att du i stället har det skåpet mellan diskhon och hällen. Detta för att det är den ytan som används mest och därför bör den vara 80-120 cm lång för att köket ska fungera praktiskt.Isak90 skrev:
Ingen annan än jag som reagerar på regelavstånd i badrummet? Det ska vara cc300 om du ska ha plattor på väggarna. Dessutom bör man använda plywood och inte OSB. Tycker dessutom det är snålt att köra vanlig gips.
· 1 393 inlägg
Det där är humid-board.falkn skrev:
Svårt att tro att man skulle behöva regla c/c 300 när man kör OSB+Humidboard.
Renoverare
· 18 605 inlägg
Jävlar, du gick all in med hålfräsen
