BirgitS
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Det ska vara 1,5 mm glipa per breddmeter golv, på båda sidor.
4 m brett golv ger 6 mm på var sida etc
Som jag minns det från Tarketts anvisning var det 1,5 mm/breddmeter dock minst 10 mm.
Idag efter kurs med jobbet har jag fortsatt montera ihop skåp. Sedan kom farsan förbi och då fick vi monterat upp en monteringsskena och hängt upp några skåp:)
Ihopmonterat vitt skåp utan dörrar med en instruktionsbok ovanpå, bredvid en vägguttag.
Ett vit omonterat köksskåp står på ett brunt golv nära en arbetsbänk och en vägguttag.
Delvis monterade vita skåp och monteringsskena på en vägg under installation i ett rum.
Montering av vita skåpstommar och en monteringsskena i ett rum under renovering.
Monteringsskena upphängd på vägg med oslipad spackel och anteckningar, redo för skåpsmontering.
Ihopmonterade vita skåpstommar i ett omålade rum under renovering.
Delvis monterade vita skåpsmoduler med öppen baksida i ett rum under renovering, klara för montering på väggen.
Omonterade vit skåpsmoduler stående på ett golv med skyddspapper, delvis uppsatta på en vägg i ett hem.
Fortsättning imorgon eftermiddag :)
//Fredrik
Får du plats att sätta en täcksida till vänster om kyl/frys? Tror det skulle vara snyggt att få dem inramade samt slippa se skåpstommens sida.
S
Precis, det brukar vara standard och köra en täcksida.
Ja precis, där blir det en täckskiva.:)
Det är bara högskåpet samt överskåpen som är på rätt plats, det andra är inte riktigt på sin slutgiltiga plats. Underskåpet är bara ditställt:)
//Fredrik
Stadsfiskalen
Idag har jag fortsatt att montera ihop skåp, sedan fick jag hjälp av farsan så vi fick upp resterande skenor. Vi riktade också om den vi satte igår lite. :)
Omonterade vita skåpsmoduler på golv i pågående renoveringsprojekt.
Vägg under renovering med markerade områden för skåp och synliga skenor för upphängning.
Vägg under renovering med monterade skensystem och anteckningar.
Imorgon ska jag försöka åka in till Ikea igen och komplettera lite saker samt köpa lite fler plugg :)
//Fredrik
Blir tjusigt :) det är sjukt kul att bygga kök!
Isak90
Idag har jag monterat ihop överskåp och satt upp dom. Fick kapa ur två skåp för ventilationsröret till fläkten. Jag hade mätt så det gick klart med 220cm skåp under den men glömde visst bort att benen tillkom med 8cm:rolleyes: Tog sin lilla tid med nu är det klart iaf(y)
Fick också köpt tvättmaskinssockel när jag var inne en snabbis och kompletterade med lite saker på Ikea. :)
Renoverad vägg med kapade överskåp för ventilationsrör, synligt stödskena och eluttag.
Vitt överskåp som kapats för ventilationsrör, stående på en kartonggolv med måttstock i bakgrunden.
Monterat överskåp med urkapade öppningar för ventilationsrör, stående på ett golv i en byggnad.
Överskåp med utsågat hål för ventilation och ett ventileringsrör liggande på skåpet.
Överskåp anpassat för ventilation med urkapning, bredvid oanvänd eluttag på betongvägg.
Överskåp monterade med en urkapat utrymme för ett ventilationsrör genom två av skåpen.
Monterade vita överskåp med utsågat utrymme för ventilation, oslipad vägg undertill.
Vita överskåp monterade på en vägg i olika höjder med urkapning för ventilation samt en synlig vägg utan kakel.
Nyinstallerade överskåp i kök med utsågning för ventilationsrör, mot vägg under renovering.
Kartonger för tvättmaskinssocklar på ett golv mot en trävägg.
Vit tvättmaskin på sockel intill toalett i ett kaklat badrum, ventilationsslang synlig ovanpå.
Tvättmaskin ovanpå en grå tvättmaskinssockel intill ett vitt badrumsskåp och toalett.
Det var allt för idag! :)
//Fredrik
Idag är samtliga skåp ihopmonterade, behöver kapa ur lite i bakkant på de två skåpen i mitten för vatten & avlopp så därför är dom inte riktigt på plats.
Ihopmonterade skåpsstommar i en pågående renovering med synliga väggavsnitt förberedda för rördragning.
Ihopmonterade köksskåp med ej helt färdigställd installation för vatten och avlopp.
Ihopmonterade vita köksskåp och verktyg på ett golv med avlägsningsarbete för vatten och avlopp i väggen.
Ihopmonterade vita köksskåp utan bänkskiva, två ej helt på plats för rörgenomföring.
Nu är jag på väg in för att hämta bänkskiva, ska bli spännande att hantera och framförallt få upp i lägenheten på två trappor upp när den är av massiv ek och 4m lång..:rolleyes:
//Fredrik
Krille4 och 1 till
Jag gillar att du lagt ner lite energi på att få hålet i bakkant snyggt.
AndersPS och 2 till
Ser kul ut hur ska du göra med glipan höger om skåpen? Har nyss satt överskåp i mitt kök o funderar på om ja ska sätta något där eller låta bli. Har även som du lite glipa upp till taket men de låter jag nog vara så.
Jag har köpt material för att såga till täckskivor både till höger om skåpen samt mellan skåp och tak. Så det blir nog så:)
//Fredrik
BirgitS BirgitS skrev:
Har du läst på om hur man säkrar kök mot vattenskador, särskilt när det gäller tappvatten och avlopp?
[länk]
Jag tror att jag har ganska bra koll på det men kommer antagligen läsa igenom det igen när det närmar sig.
//Fredrik
Igår fick jag hämtat bänkskiva på Bahahus, lät dom kapa den så det blev något lättare att hantera, och idag bar jag in dem. La dit en av bitarna och det blir nog bra, är 40mm massiv ek:)
Nyinstallerad 40mm tjock massiv ekbänkskiva på vit köksstomme, renovering pågår med väggar delvis avtäckta.
En 40mm tjock massiv ek bänkskiva ligger på en vit skåpstomme i ett rum under renovering.
//Fredrik
Scout
