247 757 läst · 511 svar
248k läst
511 svar
Helrenovering lägenhet 74kvm, budget 100k!
Anledningen till att det bara är 80cm där är för att det är så idag och jag slipper då dra om vatten och avlopp osv. Och den 80-sektionen bortanför diskmaskinen med vitrinskåp passar bra in där för där kommer det troligtvis vara köksbord vilket gör att det blir trångt mot stolar för något annat.BirgitS skrev:Jag föreslår att du utökar avståndet mellan spisen och diskhon till åtminstone 1 meter, och i stället minskar ner utrymmet till höger om diskhon. 80 cm är minimimåttet för en person men ska två personer kunna använda arbetsbänken måste det vara 100 cm och 120 cm är ändå bättre. Det är ineffektivt med lådor som är bara 40 cm breda för det blir lätt mycket tomrum, gäller lådor för kastruller och andra föremål däremot fungerar det för specerier bredvid kylskåpet.
Vad är tanken med högskåpet till höger om kyl och frys?
Jag saknar låg låda för bestick.
De två 40-sektionerna mellan spis och diskho är med inbyggda besticklådor som inte syns utifrån för att få en enhetlig framsida. Däremot så har jag funderat lite och ska undersöka om det går att få besticklådor även i en 80-sektion och isf blir det en sådan istället.
Högskåpet är till städskåp(som idag) alternativt som skafferi.
//Fredrik
Tog några bilder i dagsljus förut när jag var förbi en snabbis men jag tyckte att det var svårt att se om det var täckt ordentligt så ska kolla mer på det imorrn. Annars har jag idag gjort iordning båten inför vintern så det är klart
//Fredrik
//Fredrik
BirgitS
· Stockholms län
· 39 999 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 999 inlägg
Då föreslår jag att du har enhetligt med tre lådor överallt, varav den översta är låg. Inte vill man hålla på och dra ut två lådor för att komma åt bestick eller redskap när man gör det så ofta. Bestick har man väl i din lösning lämpligen borta vid matbordet medan man har redskap mellan spis och ho.I Isak90 skrev:
Vi har avloppsröret 20 cm till höger om mitten av diskbänksskåpet (80 cm), det är ju inget problem med det utan man bara ser till att vinkla rören på rätt sätt.I Isak90 skrev:
Vi har 240 cm mellan skåpen/spisen och väggen mittemot och det är lite trångt med ett matbord som är 1 m brett men med 40-50 cm till, som i ditt fall, skulle det ju inte vara trångt alls. Titta själv på köksbilderna i inlägg 1, där har de skåp både till vänster och höger utan att det är trångt.I Isak90 skrev:
Jag ser nu att under diskhon är det fel, det ska bara vara två stora lådor. Det kommer det att vara överallt, och mellan spis och ho blir det en 80-sektion med inbyggda besticklådor i den översta lådan.BirgitS skrev:Då föreslår jag att du har enhetligt med tre lådor överallt, varav den översta är låg. Inte vill man hålla på och dra ut två lådor för att komma åt bestick eller redskap när man gör det så ofta. Bestick har man väl i din lösning lämpligen borta vid matbordet medan man har redskap mellan spis och ho.
Trångt blir det kanske inte men däremot så kommer det bli att man spolar vatten bakom ryggen på någon om man har gäster och det vill jag undvika och då blir denna planlösningen bäst.
Tack för åsikter, alltid kul med folks tankar
//Fredrik
Idag har jag skruvat ner hela det gamla köket. La ut det på blocket igår och fick napp så imorgon kväll kommer det en gubbe och hämtar det.
Imorgon när jag har vaknat efter nattens jobb så fortsätter jag att riva kakel och städa upp, sedan hinner jag förhoppningsvis måla taket en gång också
//Fredrik
//Fredrik
Ursäkta att det dröjde men här kommer bild på färgburken samt artikelnumret:I Isak90 skrev:Tack så mycket!
Jag kan ta en bild på burken imorgon för jag hittar inte vilken det är på hemsidan, men det är halvblank lackfärg från Beckers, färgkoden hette något i stil med 0502 eller något liknande. Jag ska köpa Bauhaus dörrar modell ”Finland” så jag frågade om färgkoden för att få samma ton.
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag rivit ner kaklet i köket och städat undan det. Upptäckte efter lite mätande att jag behövde flytta ett eluttag för det kom precis i kanten på bänkskivan. Efter det så fick jag målat taket en gång, återstår att se imorgon hur det ser ut eller om jag behöver lägga ett lager till. Blev av med köket också så det var skönt
Det var allt för idag, fortsättning imorgon!
//Fredrik
//Fredrik
Jag köpte förresten en annan diskmaskin häromdagen. Mormor & morfars diskmaskin gick sönder och eftersom den jag hade köpt stod i deras garage så var det enklast att låta dom ta den. Därför var jag på jakt efter en ny och när det kom upp en fräsch Bosch i stan så slog jag till. Det blir ett annat märke mot det befintliga(Electrolux) men denna var billig samt lite nyare så jag skiter i det.
//Fredrik
//Fredrik
Idag har fönsterbågar samt insidan av ytterdörren målats för sista gången. Även elementen har fått sig ett lager färg, återstår att se imorgon om det räcker. Taket i köket såg bra ut så där är jag nöjd
Sedan har jag byggt på ena väggen i köket med osb samt gips, detta för att hamna i linje med köksinredningen när täckskivor osv kom till.
//Fredrik
//Fredrik
Vet inte om det är relevant men jag TROR du kan ta bort dessa element under renoveringen om du vill. Jag har snarlika/identiska koppel och de elementen gick att ta bort. Lossa i så fall "täckmuttern" till höger "mittemot" termostaten och skruva in "ventilskruven" i botten. Se till att ha en väl passande spårmejsel för skruven kan sitta hårt och mässingen är mjuk.I Isak90 skrev:
Kolla noga att det verka trycklöst innan du lossar elementet och sätt gärna på en "täckmössa" för säkerhets skull. Ska man vara petig bör du nog notera för varje element hur långt du skruvade in skruven så att du kan få tillbaka ungefär samma inställning.
Räkna med att det slabbar lite och ha en balja eller liknande redo som du kan tömma elementet i.
Elementen är inte så mycket ivägen så det bryr jag mig inte om att försöka ta bort. När jag tog bort det i badrummet så sölade det ganska mycket vatten, trots att vi stängde av och dränerade nere i panncentralen först.Alfredo skrev:Vet inte om det är relevant men jag TROR du kan ta bort dessa element under renoveringen om du vill. Jag har snarlika/identiska koppel och de elementen gick att ta bort. Lossa i så fall "täckmuttern" till höger "mittemot" termostaten och skruva in "ventilskruven" i botten. Se till att ha en väl passande spårmejsel för skruven kan sitta hårt och mässingen är mjuk.
Men tack för tankarna
//Fredrik
Idag har elementen målats en gång till samt maskeringstejpen är borttagen från fönstren. Tog aldrig någon bild på fönstren eftersom det var mörkt när jag var klar.
Nu är det jobbhelg för mig, jobbar 06-18 både lördag & söndag så jag lär inte greja något förrän på måndag.
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag kapat och slipat skivorna jag byggde på väggen med. Jag la också ett lager spackel på väggen där det kommer köksskåp, detta för att det ska målas vitt för att täcka upp eventuell glipa mellan kakel och överskåp ifall det inte går jämnt upp. Sedan har jag börjat riva upp den översta golvmattan för att få det jämnt mot mattan i hallen. Men fasen vad det limmet sitter..
//Fredrik
//Fredrik
Idag har det hänt lite igen i lägenheten. Började dagen på bauhaus och Ikea, nu är köksplaneringen helt klar och plocklistan är gjord. Gissar på att jag hämtar hem allting nästa vecka, är dessutom min lediga vecka från jobbet så det passar bra.
Fick kapa upp lite i väggen för att flytta strömmen till belysningen eftersom överskåpen hamnar högre än tidigare. Slipade och målade kanten under överskåpen. Därefter var det dags för lite tapet, passade på när farsan kunde va med
//Fredrik
//Fredrik
