Köket ska förhoppningsvis inhandlas i morgon på IKEA. Jag har synat min plan i en vecka och det verkar fungera, men jag kan ju ha missat något, vad säger ni?
Vad är det tomma utrymmet i högskåpet till för? En extra ugn?
Vad är orsaken till de lägre skåpen vid fläkten?
Jag tycker iofs att det kan vara snyggt att behålla de lägre överskåpen men sätta dem högre upp, för att få en mindre kompakt känsla.
Satsa på utdragslådor nertill på högskåpet.
Dessutom så tycker jag att du ska harmonisera överskåpen på den högra väggen, dvs ha samma luckbredd rakt över. Det finns ingen anledning att de ska matcha bänkskåpen.
Nu är det 30+40+40+60+60 (på 4 stommar)
Du skulle kunna få det till 30+40+40+40+40+40 (också 4 stommar).
40 breda överluckor är mycket trevligare att öppna än 60, de senare får man i ansiktet och måste backa för.
Kanske lite för sen ute men ändå;
Var konsekvent med väggskåpen, samma storlek på luckorna i möjligaste mån. De behöver harmoniera med bänkskåpen även om det är optimalt.
Byt alla dina luckor mot lådor i bänkskåpen, snyggare, enklare och mer bekvämt.
Varför fyller du inte upp skåp mot taket vid fläkten? Även om du inte kan fylla ovan fläkt så kan du väl göra en takanslutning.
Lycka till!
Om det var mitt kök hade jag gjort som bif. köksritning. Eventuellt skulle jag skippa överhörnskåpet och satt dit öppna hyllplan istället.
Då ska vi se...
En hel del styrs av att taket och golvet är lagt efter de gamla stommarna och därför kan vi inte ha ett "mindre" kök utan att behöva lägga nytt golv och sätta ett nytt sånt där platt-tak. Visst inte dyrt, men mycket jobb och vi gillar det som är. Hålet över spisen är på önskemål från draken och i hålet i högskåpet ska mikron in i. Vi gillar inte lådor, mina föräldrar har det istället för skåp, fruktansvärt opraktiskt och rörigt. Tack för synpunkterna! En del luckor och alla stommar utom högskåpet är inhandlade, nu ska bara skiten monteras också.
