87 830 läst · 227 svar
88k läst
227 svar
Hantverkaren drog sladdarna till LED-downlightsen inne i överskåpen!
Det skulle vara intressant att höra hur du själv skulle ha dragit kablarna och om det reńt av hade varit möjligt att göra så.C _Claes_ skrev:Tack för era svar!
Var har jag skrivit att jag ville ha det så billigt som möjligt? Jag begränsade renoveringen till att sätta en täckskiva för att köket var fräscht, men det är inte samma sak som att be hantverkarna göra snabbast möjliga, slarviga och fula lösning för att det ska bli billigt.
Nej, jag tog en närmre titt och det såg inte ut som att de satt ihop. De är inte målade heller eftersom täckskivan ovan också är i högblank folie. Vill ha det så billigt som möjligt under förutsättning att det blir snyggt och fackmannamässigt gjort. Och när en situation uppstår när beslut måste fattas som eventuellt innebär merkostnad förväntar jag mig att arbetsledaren ringer mig och frågar. Hade alla gånger betalat för en arbetsdag extra för att slippa kablar i skåpen. Och med en list inne i skåpet tappar man ju lite utrymme.
Om du läser mitt inlägg igen så var placering ovanpå skåpen en frågeställning. Huvudsaken är att dragningen inte skulle vara synlig.
Dessutom sticker det nu upp en massa skruvar i skåpen pga att fel skruvhuvuden använts(?), eller snarare för att han gjort ett lapptäcke istället för att använda endast en enda 60 cm djup täckskiva som jag köpt och lämnat i lägenheten (maxdjupet är 55 cm).
Läxan är väl att man får övervaka arbetet mer noggrant nästa gång.
Hade aldrig förutsatt att en elektriker skulle varken ha med sig en fräs till mig, eller kunna hantera en.. nu måste jag ju faktiskt fråga de som brukar vara här hehe.M Mobile94 skrev:Hej, jag hade dött om någon hade gjort så i mitt kök. Är elektriker och jag hade aldrig gjort en sådan dragning. Sista jag gjorde en sådan installation tog jag fram handöverfräsen och fräste spår i täckskivan och drog kablarna i spåret.
Visar en bild på hur baksidan på täckskivan såg ut. Blev kanon och alla inblandade nöjda och glada.
.[bild]
Skiljer normalt på varje arbetsområde, men det är såklart att de överlappar ibland med snickarjobb, vvs, el osv.
(i vissa väggar måste man ju fräsa in slangar! )
Jag är ingen elektriker, men hade önskat att dom gjort som Mobile94 visade i sitt inlägg, med downlights som har mindre kontakter som får plats ovanför skivan samt förlängningssladdar till dem.Grizzlybjörnen123 skrev:
En elektriker löser många olika problem varje dag och montera spotlight i ett kök kanske inte hör till vanligheterna men jag hade nog lagt en list mot väggen.C _Claes_ skrev:
Hade du beställt downlights med mindre kontakter?
Är själv elektriker och blir mörkrädd när jag ser denna klåpares sätt att fixa kabeldragningen.
När man sätter spottar under överskåp så finns det som oftast förfrästa skivor att köpa. Är den inte förfräst så fräser man ett spår och klipper bort dom där jävla kontakterna. Kopplar ihop dom i spåret man fräst. På detta vis får man en lite kabel upp på ett ställe där man också lägger trafon.
Sen dom där jävla skruvarna som snickarna satt. Man vill ju kräkas vilken nolla. Ingen yrkesstolthet alls.
Kan nästa tänka mig att detta är gjort i en större stad?
Hoppas du får hem bättre hantverkare nästa gång du vill ha hjälp.
Tack så mycket för dina synpunkter. Japp, i Stockholm såklart0 0sthyvel skrev:Är själv elektriker och blir mörkrädd när jag ser denna klåpares sätt att fixa kabeldragningen.
De hade ju kunnat montera ett vägguttag kopplat efter strömbrytaren och då hade det funkat med diverse stickproppsanslutna drivdon t.ex. ikeas?C _Claes_ skrev:Jag fick tyvärr ingen rådgivning om andra bra alternativ, bara infon att de varken kunde koppla IKEA:s Omlopp LED-spottar eller LED-skena till väggströmbryraren. Så de bad mig välja något annat om jag skulle koppla till den, och jag valde de tunna Malmbergs som de plockade ut utan invändningar eller förslag på andra produkter.
Edit: fasen vad retligt, IKEA:s Omlopp har ju betydligt mindre kontakter:
Min lösning blev så här under mina överskåp,
Bild 1) Gjorde en täckskiva i mdf, tog upp hålför spottar och fräste spår för kabeln på ovansidan
Bild 2) Kabel upp bakom skåpen, fanss utrymme för det. Annars hade jag fått lägga rör (väggen ska kaklas så då kommer springan ihörnet att försvinna )
Bild 3) Skåpen sitter inte kloss mot taket så detblev ett schuko uttag i väggen där drivern ansluts
Passbitar och ett hål med dosfräs T80 så att detgår att byta driver och sätta ett doslock som täcker hålet
Är elektrikermen inte snickare
Efter att ha sett dina andra bilder är jag inte förvånad. Skicka bilden till arbetsledaren och fråga.C _Claes_ skrev:
Är så glad att jag hittat bra hantverkare som jag använder varje gång. Man får boka dom i tid för de är oftast fullbokade kommande månader, men det är det värt. Sen brukar jag försöka ta ledigt eller jobba hemifrån för att direkt kunna diskutera frågor som uppstår samt kolla så de löser problemen på ett sätt som jag tycker är ok. När man läser trådar som denna och ser bilderna så inser jag att det är väl värt den tiden. Dessutom kan man hjälpa dom och bära material. De har ofta bra hjälp av två extra händer.
Exakt. Det är därför jag inte anlitar hantverkare. Utförandekvaliten är allt för ofta under all kritik.O oddan skrev:
