Har ett gäng utelampor i "rostfritt stål" som visar sig vara inte speciellt rosttåligt.
Tror ni jag kan köpa hammarlack/metallfärg i färgen silver och måla över eller blir det dåligt? Får jag i så fall måla om hela lampan eller bara de delar som är angripna av rost?
Jula har metallfärg som är silverfärgad.
Har också en brevlåda som är dålig och skulle behöva lite kärlek. Tror ni det blir bra med svart hammarlack/metallfärg på detta? Till brevlådan funderar jag på fabrikat Hammerlite Ultima som uppger att det ger 12 års rostskydd. Ska man slipa till först innan man använder hammarlack? Vad är skillnaden mellan metallfärg och hammarlack?
Ja det kommer bli bra men borta bort den värsta av rosten först. Själv gillar jag inte just hammareffekten så väljer alltid färg utan den. Dessa färger brukar kallas POR, Paint Over Rust och det du ska veta om är att det inte kommer gå att måla med någon annan färg över sedan.
OK tack.RoTe skrev:
Brevlådan är jag ganska övertygad om kommer gå bra men däremot känner jag mig tveksam hur det ska gå med lamporna eftersom jag antagligen får måla om hela lamporna vilket betyder att man får tejpa för de transparanta ytorna och det blir ganska tidskrävande. Hade det funnits någon transparent hammarlack/metallfärg vore det fint
Tänker du inte måla lamporna måste du ju ta bort rosten så då kan du använda t.ex. UV beständig 2k klarlack, oklart hur det fäster på rostfritt dock så fråga i färgbutiken.Arn83 skrev:
OK tack.
Hammarlack är ett märke och de är mest kända för just hammarlack dvs en lackfärg som ser "slagen" ut. Det finns också motsvarande produkt utan slagutseendet.
Färgtypen är bra mot rost men är det mycket rost så är en rostskyddsprimer ett bra tillval.
Det är ganska mycket silikon i färgen så lackar du bilar etc så måla färgen i en annan lokal.
Sen finns det vanlig metallfärg som är avsedd för att måla ickerostig metall och då gärna med en primer under.
Det rosttröga har jag ingen aning om hur det reagerar men brevlådan ska inte vara några problem. Jag skulle matta av ytan med ett finkornig sandpapper för bättre fäste.
Hammerlite som verkar vara bäst i sin kategori när det gäller hammarlack med upp till 12 års rostskydd har en variant som kallas "slät".
Till lamporna ska jag definitivt använda den.
Har också ett markstativ till värmepump som har börjat rosta och den ska jag också välja slät till.
Brevlådan ser nu i högsta grad ut som "hammareffeck" med alla dess sprickor så den skulle jag kunna välja en med hammareffekt på. Vad blir snyggast på den tro?
