M Mad_Man skrev:
Ca 3 meter. Risken är väl störst när man bär stegar och dyl, men vis av min egen klantighet, så kommer det att inträffa...
Ta det lugnt. Jorden är inte byggd för att hålla evigt.
spfofs
Så där ja, då vad det klart. Svanhalsen blev OK, och jag tror att fjädrarna (en i varje ände) kommer att göra nytta. Jag var lite osäker på om änden på vajern skulle "fransa sig" över tiden, så jag satte lite vulkotape på den. Hoppas att det håller. För säkerhets skull så spraymålade jag kablen med fluorescerande färg på vissa ställen. Nu skall jag bara få till belysningen på utsidan också :)
Montering av svanhals på kabel med fjädrar och skydd med vulkotape, samt fluorescerande märkningar, på väggen av ett rött stenhus.
Visa bilaga 235318
  • Nybyggt rött skjul med öppen dörr och ljus inifrån i skymningen, svensk flagga i bakgrunden.
Fartland och 4 till
Instämmer med ovanstående, det ser snyggt ut. Det är för få luftledningar i Sverige idag, nergrävda kablar är trista :cool:
Nu ska jag återrapportera om min kabel. Jag tog till mig det som skrevs tidigare i tråden, kabeln bör helst bytas och att plocka ner linan för att sedan hänga upp den igen skulle vara så gott som omöjligt. Egentligen visste jag väl redan dessa saker men levde i förnekelse... Jag hade åtminstone redan tidigt kontrollerat att kabeln inte satt i spänn i i sina inkopplingsplintar. Den var klamrad flera meter efter vägg inne i såväl bostadshus som uthuset så den har inte varit någon risk för lossdragning där.
Jag hittade i uthuset (!) en stadig stege som kunde användas fristående. Här finns mycket prylar kvar från dom som bodde här tidigare. Jag köpte en ny kabel och passade då på att byta upp mig ett steg i ledningsarea från 1,5 till 2,5. Ledningarna i uthuset är 1,5 och det finns ingen undercentral så uthuset är såsom tidigare avsäkrad inne i bostadshuset med 10A. Tanken är att 2,5 kanske kan komma till pass i framtiden, om inte så gör det ju ingen skada med en rejälare kabel förutom kostnaden då.... Impedansen i nätet är gynnsam här så trots den ganska långa kabeln torde det inte vara något problem att säkra upp ett steg om behov uppstår, förutsatt att den övriga installationen i uthuset anpassas.
Det blev en EXLQ som är en yngre släkting till EKLK. Den är godkänd för upphängning. Jag köpte buntband av bättre sort som tål väder och UV-ljus.
Såhär blev det:
Ny upphängd elektrisk kabel mellan rödt trähus och uthus över grönskande trädgård.
Elektrisk kabel monterad på röd trävägg med isolator och buntband nära vit träbjälke.
Ny upphängd elektrisk kabel längs ett rött uthus med en stege lutad mot väggen.
Mad_Man och 2 till
Hej på er
Jag har ett liknande ärende som ni har snackat om i denna tråden med den skillnaden att jag skulle vilja dra en kabel mellan huset och ett träd på andra sidan av en lokalgata.
Hur högt måste kabel/vajer sitta för att vara "säkra" från att köras ner?
Och den svårare frågan, hur bör man göra för att kunna hantera den rörlighet som trädet kommer att ha när det blåser kraftigt.
4.5m eller 4.6 är väl fri höjd
Wire som kabeln stripsas i sen sitter wiren med fjäder i ändarna
Magnus E K
Ser fler problem här. Träd växer, och kan blåsa omkull. Kan även bebos av ekorrar som får för sig att kila ut på linan och riskerar att falla ner på gatan. Varför behöver trädet el plötsligt?
Trädet fryser och vill ha en värmefilt...
Nej det är en dragning av kabel för inkoppling av motorvärmare som är i åtanke.
