30 870 läst · 523 svar
31k läst
523 svar
Hälsoeffekter av vedeldning - elda på rätt sätt
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
En ny kamin släpper ut lika mycket luftföroreningar som 18 körande dieselbilar! Det är ju bara räkna själv var merparten av utsläppen kommer från ett vedeldande hushåll.SågspånPappspikEternit skrev:
I ett självdragshus där tilluften till kaminen tas direkt från luften i rummet så skulle jag hävda att man får bättre ventilation om man eldar. En kamin i drift förbrukar stora mängder luft och således får du en bra luftomsättning inomhus. Damm, kvalster och andra partiklar sugs in i kaminen och bränns upp.I Ironside skrev:Absolut, nöden har ingen gränser, går man verkligen på knäna och fryser ihjäl om man inte eldar med ved så är det ett självklart val! Men de allra flesta som eldar med ved behöver egentligen inte. Vi har folk i kvarterat med både jord\berg och luft\vatten pumpar men man eldar ändå för att spara några 1000 lappar.
Dödsfall är inte heller allt, det finns omfattande forskning som pekar på samband mellan vedeldning och luftvägsproblem(ex astma, kronisk bronkit m,m). Man kan argumentera att det inte gäller Sverige men faktum är att vedeldning är väldigt populärt i Sverige inte minst i mindre orter och i landsbygd. Man säger att Sverige har ett mindre men fortfarande betydande problem när det kommer till luftkvalite och folkhälsa i tätbebyggelse.
Husägare
· 3 814 inlägg
En ny kamin släpper ut...jaha, undrar hur mycket min gamla vedspis släpper ut? Eller ärligt talat, det undrar jag inte alls.D djungelkatt skrev:
Personer som eldar egenhuggen, i högsta grad lokalproducerad ved, ett klimatsmart biobränsle, har i många fall en livsstil som är aktiv och hälsosam. Såna personer lär inte behöva oroa sig för att dö i förtid (om de inte förolyckas i skogen, vill säga). Att hålla på med ved är bra för både kondition, rörlighet och muskelstyrka. Tyvärr går det inte att säga detsamma om att sitta och köra runt i sin bil.
Är veden sedan ordentligt torr och eldas med god syretillförsel, blir det också en bra förbränning.
18 dieselbilar, sa du? Vi lagar middag på vedspisen just nu.
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Kan du speca detta lite mer ingående? Det säger liksom inte vad som avses? Min dammsugare släpper också ut luftföroreningar i huset när jag dammsuger.D djungelkatt skrev:
Är det kolmonoxid eller vad menar du?
Boverket kom med nya regler gällande utsläpp från rumsvärmare 30 sept 2019, är det detta reglemente du jämför mot dieselbilen?
Nej det stämmer inte, vedeldning kan enligt studierna vid Umeå universitet innebära att knappt 1000 pers som eldar dör i förtid, inte att vi kommer bli 1000 pers fler varje år om vi helt slutar med vedeldning.D djungelkatt skrev:
Min killgissning är att vedeldning förkortar livet 7 min, har du @djungelkatt hittat några andra siffror?
Var hittar du statistiken.D djungelkatt skrev:
4000 diagnosticeras med lungcancer varje år.
90% tråkigt nog döda inom tio år.
Du tror att en fjärdedel av dom fått det från vedeldning?
Och resten från dieselbilar?
Tänk.
Siffrorna som hävdar att vedeldning orsakar 1000 dödsfall årligen är bara hittepåsiffror av någon statistiker som fått ett uppdrag att påvisa hur farligt det är med vedeldning,
De enda som kan säkerställas direkt dö på grund av detta är om du får ett träd över dig i skogen, hjärtsnörp på vedbacken, motorsågen i låret eller liknande direkta orsaker.
Partiklarna som sprids via vedeldning och som man drar i sig kanske är som fribygg skriver, statistiskt förkortad livslängd för Svensson med 7 min.
Rökning och även passiv sådan borde räknas i månader eller år, dubbdäcksslitaget liknande, skogsbränder, krig i omvärlden, vulkanutbrott, Miljöpartiet och annat fanstyg och jag kan fortsätta till fingrarna blöder med uppräkning av allt som till slut förkortar livet på oss.
Icke att förglömma asbest där en endaste fiber gör att vi dör omgående😎
Och sedan för att skrämmas ännu mera lägger vi ihop alltsammans och konstaterar att vi antagligen inte lever alls längre, allt är bara ett hologram.
De positiva sidorna med eldning överväger de negativa, hårt fysiskt arbete, frisk skogsluft (under förutsättning att någon vedalarmist inte är där och grillar över öppen eld förstås...) mindre elåtgång där vi kanske slipper ett förfärande vindkraftverk inpå knutarna som förstör närmiljön för allt levande,osv osv.
Tror du @mikethebik att jag har överdrivet tiden som vedeldning kan förkorta livet?mikethebik skrev:Partiklarna som sprids via vedeldning och som man drar i sig kanske är som fribygg skriver, statistiskt förkortad livslängd för Svensson med 7 min.
Det kan ju hända att man blir påkörd av tåget eller skjuten på öppen gata i våra städer, eller för den delen blir vådaskjuten under älgjakten, det finns ju många olika orsaker till att nån dör i förtid
Ökad vedeldning kan förhoppningsvis medverka till att vi inte behöver exploatera nationalälvarna,, veden är ju lätt att torka och lagra tills den behövs, tex när det inte blåser och elpriset är så högt att värmepumpar är för dyra att värma med.
Nu eldar jag ytor av barkborregran som jag sågade 2020, sen dess har veden förvarats ute på lastpall under ett enkelt plåttak så veden är torr och jag har god lufttillförsel och braseldar i en vattenmantlad kamin.
Vedröken orsakar många olika sjukdomar; stroke, cancer, demens mm. Röken består av många olika ämnen som tas upp och påverkar kroppen på olika sätt.J Jehu skrev:
Precis som hos en rökare som kan få massa olika sjukdomar. Eller hos en alkoholist där kroppens alla celler får sin del av promillen och grejer går snett tillslut.
Svårt att fatta va att röken kan komma in i kroppen?
Tänk på nikotin - som är en stor organisk molekyl - bevisligen tas den upp av lungorna och leds mycket snabbt via blodet till hjärnan. Det unika med nikotinmolekylen är inte att den når hjärnan utan hur den påverkar hjärnan. Lungorna är evo-designade för gasutbyte.
30% av vedröken som andas in fastnar eller tas upp av lungorna. Vedrök och tobaksrök är ganska lika, förutom nikotinet. Båda innehåller reaktiva restprodukter från förbränning av biomaterial. Inte jättebra att ha i kroppen.
Tänker de sprides ju så snabbt i en stor luftvolym, syns ju inte ens när man eldar.D djungelkatt skrev:
Inte kännt någon lukt, vet dock inte om de kan vara luktfria partiklar?
