H Hybro skrev:
Konsten att elda lagomt, kompenseras av en tung eldstad.
Eller en vattenmantlad eldstad
Fairlane och 3 till
Hur mycket vatten handlar det om i en villa med radiatorer och boyta på 128 kvm?
Tar lite emot att elda när el är billig lr gratis
men myseldar ändå
  • Mobilapp för hushållning av energi, väderinfo, och kostnadsöversikt med illustrativt gränssnitt.
Jag vet inte vilken volym som är lämpligt i ditt fall men vattnet lagrar väl energin effektivare än både täljsten och tegel.
Det är åtminstone lättare att flytta värmen med.
Jehu
Får väl ställa en tvättgryta med vatten ovanpå kaminen då.
Jag tror att du har sten tillräckligt
Din höga vedförbrukning beror knappast på att du har valt täljsten att lagra värmen i, det måste vara nått annat problem.
Du hade kunnat få med dig några 😂
H Hybro skrev:
Min far sa alltid, känner du dig ensam eller typ kulen, så gör Dig en eld.
Så det ska jag göra nu.
Nu, nu sprider sig både ljus o värme.
Känns redan bättre.
Min far rökte pipa och tyckte det fick honom att må bra.
Men han är död nu.
Men han är död nu.
Beklagar.
Piprökning är fullständigt OT i denna tråd.
mikethebik och 1 till
F fribygg skrev:
Beklagar.
Båda orsakar dödsfall bland omgivningen.
Passiv rökning ca 200 / år.
Vedrök ca 700-1000 / år.
Workingclasshero
M
men myseldar ändå
Oj det var mycket! Vilket elområde? Jag har 185kr hittills i Oktober i SE3.
Vägtrafikens utsläpp 7 000 för tidiga dödsfall per år.
Hävdar Naturskyddsföreningens ordförande, åtminstone.
Alltså bör jag elda i min vedspis och låta dieselbilen stå.
Workingclasshero och 2 till
M
Beror på en mängd olika faktorer såsom utetemp, innetemp, radiatorernas DT, hur länge du vill klara hålla innetempen osv. Det krävs 1,16W per liter och grad att värma vatten utan värmebortfall. Lagrar du 1000L vatten med 100gr temperatur så har du teoretiskt 116kWh lagrat. Har man radiatorer så vill dom kanske ha minst 50gr vid 0gr ute, rent hypotetiskt, och då har du kanske 60kWh tillgängligt. Kräver huset 6kW så räcker vattnet 10tim.
Sedan gäller ju det omvända, ska du ladda 60kWh och din kamin ger 10kW så kräver det 6tim eldning om du avger 0kWh till rummet. Vid 50% värmeavgivning till rummet så tar det 12tim eldning.
Deta har diskuterats förut med vattenmantlade kaminer som eldas med pellets eller ved och har man en normalstor villa så är jag skeptisk då jag vet hur mycket effekt som krävs för att ladda ett accumulatorsystem med min panna som är på 20kW. Systemet rymmer 1300L.
