ThomasLindgren skrev:
En sån här alltså?
[länk]
Genau!
Mig veterligen är just denna en o prisvärd LNB
Så bra, då är det bara uttagen kvar då.
Sat/Pvr+antenn i vardagsrum och enbart sat i två övriga rum. Vilka uttag ska jag ha då?
Finns det så att man kan ha vanliga Eljo-ramar till dem? De med enbart sat (eller med antenn och sat blir det väl) är väl inga bekymmer men 2xsat?
Verkar smidigt med 4 koaxer i en och samma grövre kabel, men är denna något som kommer funka bra med min utrustning? Vad menas med 100dB dämpning?
Normalt när man pratar om dämpning i en koaxialkabel menar man hur mycket
av signalen som "försvinner" på vägen, dvs det är bra med ett lågt värde.
I det här fallet menar de hur mycket yttre störningar dämpas, dvs det är bra med ett högt värde.
/Hasse
Okej, låter bra. Har du någon erfarenhet av dessa quad-kablar? Vore intressant att veta ungefär hur stor ytterdiametern är, om de får plats i ett VP20 eller om jag måste dra tjockare.
Nej, jag har aldrig sett en sådan kabel. Det verkar smart med färgkodningen.
/Hasse
Beställning slutligen lagd på:
EMP-Centauri P. 142-UP
Inverto Quattro LNB 0,2dB
2x Antennuttag SAT/TV/RADIO
1x Antennuttag 2xSAT/TV/RADIO
Blev köp via Ebay i Tyskland av alla ställen.
Fem dagar från beställning till leverans, över en helg, är inte illa. Knappt det skulle gå snabbare inom Sverige.
Grejerna såg kanon ut. Lite orolig över quattro-koaxen dock, huruvida den kommer passa i 25mm-slangen. Den är väldigt stel av sig.
Som sagt, dessa typer av produkter skall köpas från Tyskland om man ska ha bra pris, service och kvalitet... (Hoppas jag inte lovade för mycket ny Thomas.....)
Än så länge har jag inget att klaga på. Multiswitch, 10m quattrokabel, quattro-lnb, samt tre uttag för drygt 1100:- med frakt.
Lite osäker nu när jag ska koppla in uttaget med dubbla sat-ingångar. Det finns ju två platser för kablarna, men texten säger ju bara att det är som alla andra uttag, in på en och ut på en, alternativt in på en och motstånd på den andra. Hur ska jag då få dit två kablar? Vad är skruvarna i mitten på uttaget till?
Det verkar som om de har lagt ditt uttag i fel ask.
Bilden på asken visar ju ett Radio/TV-uttag utan satellit-anslutning.
Är det verkligen samma ask vi ser på de två sista bilderna?
På askens bild ska mittledarna gå på ovansidan, direkt till skruvarna.
På ditt uttag ska koaxerna stickas in under en metallkant?
I så fall nyps mittledarna fast när du drar åt de två skruvarna i mitten.
Du kan göra en enkel kontroll med en multimeter.
Mät resistans mellan inkommande mittledare och mitt-hylsan på satellit-uttagen.
Om du har DC-förbindelse mellan inkommande mittledare och ett satellit-uttag
för båda inkommande kablar så är det nog rätt. Det ska inte finnas DC-förbindelse
mellan de båda uttagen eller mellan de båda kablarnas mittledare.
/Hasse
EDIT:
Om det är samma ask så är det något skumt. Finns det möjligen separata anslutningar
för två satellit-koax någonstans? De två anslutningar som syns på din bild verkar ju enbart vara för Radio/TV-uttagen, om texten på asken är korrekt.
Uttaget visas på bild på asken och där är det precis som mitt ser ut, till skillnad från kopplingsbilden på sidan av asken. Verkar som att kopplingsbilden är för ett vanligt tv/radio-uttag.
Finns inga andra möjliga anslutningar av kablar än underifrån under metallblecket.
Mätte med den enkla "kontakt/pip-signalen" och jag har kontakt från vänster ledare till vänster sat och från höger till höger sat. Så det verkar bara vara att koppla in en ledare på varje?
Ja, nu är sannolikheten mycket hög för att du har fått rätt uttag,
och att det kommer fungera.
Jag undrar vilken av de inkommande kablarna som de filtrerar ut Radio/TV-signalerna från?
Kommer båda från en multiswitch spelar det ingen roll,
man annars behöver man veta det.
/Hasse
