Tänker bygga ett växthus på en sluttande klippa som jag hade stor förhoppningar om bara hade ett ytskikt jord och sen berg under. Dessvärre är det berg i öst och väst men däremellan bara jord (och en massa rötter och sten.
Hur djupt behöver jag (hand)gräva då det är en slänt? Är det 60cm djupt på den lägre sidan och 60cm + nivå skillnaden på den högre?
Planen är att gjuta en klack och sen fylla upp den lägre sidan.
Eller räcker det att gräva 60cm på den höga sidan och sen ytligt på den lägre (eftersom det ändå kommer fyllas på)?
