33 990 läst · 73 svar
34k läst
73 svar
Grannens avloppsbrunn svämmar över in på min tomt
Som skrivits tidigare. En brunn, eller som i det här fallet en stenkista, som fäller ut avloppsvatten är en stor risk. (Man vill inte ha barn leka i närheten och inte heller plocka smultron eller grönsaker i närheten.Ta kontakt med kommunens miljöavdelning!snarast.
I det fallet var det ju brunnen som svämmar över. Stenkistan är troligen full med slam och därmed förstörd.Hemmakatten skrev:
Stickan
· Västerbotten
· 2 inlägg
Ja så kan det vara. kanske inte så lämpligt att kasta sten om man själv sitter i glashus.L Lane skrev:
Prata med grannen! Detta är allvarligt och du måste ringa kommunen men troligen kommer grannen förstå att det är du som "skvallrat". Det kommer troligen bara göra er grannsämja ännu värre. Bättre att vara rakryggad och prata med grannen först. Även om det känns lite obehagligt så kommer det löna sig i längden. Även om du pratar med grannen först så tycker jag alltså att du sen ska anmäla även till kommunen för att grannen verkligen ska förstå allvaret.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Håller med tidigare inlägg, är väl för f*n bara fixa en ny brunn för din granne!?
Hade anmält det vid första anblick.
Kommer bli dyrt med, så du kanske snart får en nya grannar.
Det här är inget man behöver fundera på alls!
Avloppet skall åtgärdas omgående, bor ni i område med hög skyddsfaktor, då är det ännu värre, dessutom (beroende på kommun) är det oftast inte godkänt med stenkista, man måste sätta minireningsverk, alt, (om trekammarbrunn är ok) fosforfälla, obs, HELT beroende på vilken kommun man tillhör.
Avloppet skall åtgärdas asap!
Men för tusan hakar, gå in till grannen och dra ut hen i trädgården, stick en skyffel i näven och säg - du skyfflar din skit över på din sida tills att du har åtgärdat problemet.
(Skämt åsido, naturligtvis skall man inte göra det på det viset)
Du bekostar sanering av min tomt.
Du ringer Miljöförvaltningen och begär omedelbar tillsyn av detta.
Kan sluta med att grannen förbjuds använda sitt avlopp med vite, omedelbart tills det är åtgärdat.
- seröst, du måste initiera konktakt och visa grannen problemet. Om hen har minsta vett i huvudet inser hen vidden av problemet.
Du tjänar inget på att vara snäll, ju längre problemet fortgår desto värre blir det för alla, du, grannen och tredje part dvs kommunen/tillsynen.
Håller med de senaste, vettiga, inläggen.
Mycket kan man hålla god ton i och samarbeta med grannarna kring
Men när avlopo och mänskligt avskräde rinner in på ens tomt. Då är det faktiskt dags att använda sig av myndigheterna om inte grannen omedelbart åtgärdar.
