Bättre att få förlåtelse i efterhand än tillåtelse i förväg brukar jag resonera
Rem
D
Problemet är väl bara att i vissa fall kan det kosta att inte be om tillstånd!
Kan vara att man får veta vad man måste göra eller behöva tänka på.
Har ju många i mitt hus som renoverat badrummet och tycker det är en väldigt bra ide att ta bort elementet i badrummet eller sätta dit handdukstork i stället. Problemet är att elementen är föreningens egendom reglerat i stadgar/ordningsregler. Så har man en styrelse som vill driva detta vidare så kan det ju kosta.
Kan förstå mycket med att bättre be om förlåtelse än om lov men inte alltid det stämmer.
TS, innebär denna lösning att ert nya badrum blir opåverkat när föreningen någon gång i framtiden gör ett stambyte?
Ja, så länge det gäller vatten, vi är ändstation. Avlopp går igenom, men det skall vara relativt nytt, fråga inte varför det är så ...
Rem skrev:
Då VERKAR det som att vi kommit fram till en lösning. Vi kommer troligen att dra vattnet från vårt andra badrum genom lägenheten. På så vi kan vi följa alla gällande regler kring säker vatten.
Tack alla för alla förklaringar kring styrelse, förening och andra tankar. Inser problematiken med en liten förening nu också. En sak man insåg lite sent var att hantverkarna borde kollat lite mer, innan de påbörjade rivningen, kring planlösning och vatten. Det hade kanske gått att lösa genom att vända på vår tilltänka planlösning, men då hade man fått gå förbi duschen för att komma till toaletten och det känns inte optimalt.
Sen kan ju jag ändå tycka att när man ändå är inne och gräver i väggen kunde man passa på att delrenovera stammen, men ärligt talat så skiter jag totalt i det nu. Blir det en läcka så kan det förvisso drabba oss till viss del ekonomiskt, men inte praktiskt. Snålheten bedrar visheten ...
Bra att det ser ut att lösa sig, ser dock inte hur hantverkarna skulle kunna lastas för detta, det är väl du som är uppdragsgivare/byggherre?
Jag gissar att det går upp och ut på tak med en luftare..
Odjuret skrev:
Vägghängd toa är bättre för det skapar en liten känsla av fundersamhet, vad gör jag när den börjar krångla...:D
Och om man gillar känslan av att anatomin hänger ner i vattnet...
