152 624 läst · 185 svar
153k läst
185 svar
Grannen fyller sin pool med vatten från våran grävda brunn
· västra Götaland
· 151 inlägg
Gör som ryssen. Inga pengar = inget vatten
Så du har en jordbruksfastighet? Perfekt! Du kan ju köra ut stinkande gödsel runt grannens fastighet! Köra traktorn när han sover! Plantera träd där han ev har utsikt? Kanske skaffa grisar vid fastighetsgränsen? Osv! Osv!Anonymiserad skrev:
Redigerat av moderator:
· 3 957 inlägg
Smart, grannen kommer ju inte kunna ta ut mindre vatten, men TS kontrollerar utflödet av vatten.R redep skrev:
Kanske till å med kan få på pränt av sakkunnig hur mycket vatten som måste finnas i reserv och hur mycket som får tas ut utan att riskera vattenkvaliten.
Kontakta lantmäteriet för att höra hur du kan avsluta servitutet. Det verkar ju inte finnas behov av det längre, så det borde vara enkelt.
Om du vill jäklas med grannen litet och "lagligt", så kan du agera precis på samma sätt som honom. Öppna dina kranar och spola så brunnen töms. Se först till att du har några dunkar med vatten och att du inte planerar att tvätta mm på några dagar.
Går det inte tillsvidare att koppla tidstyrning på pumpen så passa att den aldrig kan gå mer än ex 30 min och sen är den avslagen 30 min och helt avstängd nattetid mellan vissa timmar, grannen å ni kan sonika koppla på en bufferttank som ni använder er av som fylls på med nivåavkännare när pumpen väl startar igen om behovet finns?
I en del kommuner är det inte tillåtet att fylla poolen med vatten från egen brunn. Har ni kollat detta?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 225 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 225 inlägg
Har han sagt exakt så. Eller förutsätter du att han tänker så?Anonymiserad skrev:
Det låter som på mig att du inte riktigt vågar prata med honom utan bara förutsätter att det är lönlöst.
Mitt förslag:
Prata med honom idag (inte referera till gamla diskussioner). Är han inte tillmötesgående så försök att upphäva servitutet. Och i den ansökan tar du med dagens samtal och grannens inställning.
HejAnonymiserad skrev:Jag har lämnat in en ansökan om förrättning hos Lantmäteriet det hela tar ca 10 månader.Förhoppningsvis är poolen snart full efter 8 dagars tömning av brunn
Poolen rymmer ca 40 kubik brunnen ca 4 + dålig tillrinning och en anläggning från tidigt 50 tal.
Jag är noga med att inte göra något oriktigt det ska han inte få njuta av.
Tack för dina kloka tipps jag hoppas detta får en lösning just nu mår vi inte så bra då vi känner oss trakasserade och utnyttjade
Tack!
ställ ned tryckströmbrytaren till 0.5 Kg ... så ska du se att polen tar en månad att fylla..
Ett servitut säger ingenting om vilket tryck vattnet skall ha i kranen.
Och när ni behöver vatten själva så är det bara att vrida upp tryckströmbrytaren tillfälligt igen.
PS. en ännu snitsigare lösning är att ha dubbla som ni lätt kan växla mellan DS.
///BG
Vilket djävla ego. Bara tänka på sitt eget. Hoppas att det löser sig till din fördel.Anonymiserad skrev:Vi har ett stort problem med vår granne som fyller sin pool med vårat gemensamma vatten Våran fastighet som är den tjänande fastigheten har ett återkommande stort problem med att vattnet tar slut i den grävda brunnen då grannen anser att han har rätt till obegränsat med vatten.Han har själv en borrad brunn till sitt hushåll det gemensamma vattnet används till pool spa biltvätt samt bevattning.Vi har endast detta vatten att tillgå vilket gör våran vardag svår under flera tillfällen då vatten saknas.Vad gör man?
Jasså, det tycker du?J Johnsson 56 skrev:
Jag skulle säga att det är sällan folk blir påhoppade.
Däremot, om de som svarar TS ställer relevant frågor angående problemet och TS inte svarar på frågorna så är det svårt att hjälpa TS på ett adekvat sätt, då finns risken att det flummas iväg och att det kommer oseriösa tips.
Men tycker du att personer går för långt och hoppar på folk så ta och anmäl inlägget/inläggen så får en moderator göra en bedömning.
Du kan även anmäla dig som frivillig moderator för ett/flera delforum som du brinner extra för att hålla ordning i.
En hydrofor (ackumulatortank) på din sida ledningen på säg 300L med backventil så inte grannen kan dra nytta av återrininng.
då har alltid du 300L redo att användas (trycksatt) som fylls på när det råkar finnas vatten i brunnen.
Knappt att personen som hjälper till behöver vara begåvad.Workingclasshero skrev:
Finns riktig goda råd i denna tråd om att ansöka om att upphäva servitut.
Bara att klippa och klistra från denna tråd!
Enligt 11 kap. miljöbalken (MB) innebär bortledande och därmed uttag av grundvatten vattenverksamhet. Sådan verksamhet är som huvudregel tillståndspliktig och tillstånd söks hos Mark- och miljödomstol. Undantaget är om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
Så grannen skadar allmänna och enskilda intressen och bör söka vattenområden för att bruka vattnet så.
