102 898 läst · 247 svar
103k läst
247 svar
Granne byggde plank
Skogsägare
· 18 954 inlägg
Det spelar väl ingen roll om medgivandet ges efteråt så länge man faktiskt får det innan kommunen lägger sig i.S Sir Duke skrev:
Den här diskussionen är svår att se framför sig:
Kommunen: Har ni godkänt det här?
Grannen: Ja, men först i tisdags och det byggdes förra helgen…
Kommunen: Jaha, då blir det rivningsföreläggande och straffavgift!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 329 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 329 inlägg
Du har inte träffat bygglovsenheten i min kommun. De tvekar inte att bryta mot lagen för att få kul på arbetet!Nötegårdsgubben skrev:Det spelar väl ingen roll om medgivandet ges efteråt så länge man faktiskt får det innan kommunen lägger sig i.
Skogsägare
· 18 954 inlägg
Kände redan när jag skrev det att någon snart skulle invända att Kafkas Processen är modellerad på deras kommuns bygglovsavdelning.Claes Sörmland skrev:
Och ändå skrev jag det och tror att det är sant.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 329 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 329 inlägg
Jag raljerar naturligtvis och tror inte om att bygglovsenhetens felsteg handlar om att de vill roa sig. Troligen är det det vanliga, okunskap och att man bestämmer sig innan man förstår frågan och sen kan man inte backa. Vanlig prestige m a o, ett allmänmänskligt drag som förgiftar vårt agerande.Nötegårdsgubben skrev:
Spelar roll och spelar roll.... Finns väl många möjliga utfall. Jag körde 71 knyck på 70-vägen idag, så får man ju inte göra men det hände inget. Men det blir inte lagligt för det.Nötegårdsgubben skrev:Det spelar väl ingen roll om medgivandet ges efteråt så länge man faktiskt får det innan kommunen lägger sig i.
Vi har haft en process och tingsrätten meddelade att medgivande måste föreligga då man bygger, annars får man inte bygga. Men det är ju civilrättsligt mellan grannar så inte åker kommunen runt och spanar och petar i det spontant. Där är ju om endera granne klagar som det eventuellt kan hända något. Men varför skulle en granne anmäla ett bygge som den i efterhand tycker är okej? Blir krystat och hypotetiskt.
Jag missar något... Varför behövs grannmedgivande om det mindre än 3,6m från fasad och under 180 cm? Är inte det bygglovsfritt?Claes Sörmland skrev:Och att de är inom 3,6 m från bostadshusets fasad. Inte heller det uppfyller trådens plank, det sticker ut för långt från husets fasad. Bygglov krävs. Eller kapa planket där det går utanför 3,6 m från huset, se till att det är under 180 cm och att TS ger ett grannemedgivande. Då klickar bygglovsundantaget in.
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Det här verkar vara en bostadsrättsförening och då sitter inte planket i fastighetens tomtgräns (fastigheten är ju hela området med alla hus). Föreningen har inte godkänt planket enligt ts så styrelsen kommer förmodligen se till att det plockas ner igen.
Detta verkar hur rörigt som helst. Kommunerna implementerar det absolut inte på det sättet.FlugfiskarniJämtland skrev:
Här kan du läsa vad som gäller i Sthlm tex.
Läs ordentligt:
”Plank
Plank är en tät konstruktion som har en avskiljande effekt och fungerar som skydd mot insyn och buller. Materialet kan vara trä, men även till exempel en glasskiva eller en segelduk som monteras stående kan räknas som plank. Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra plank. För plank som är högre än 1,1 meter från marken behöver du bygglov.”
Källa:
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/andra-mark/staket-plank-spalje-pergola/
Nja, var hittar du infon att det är en Brf?E Enannananna skrev:
Om det är så, så skall ju Brf:en godkänna planket…
Nu hittar du på igen. En mening som avslutas med ett frågetecken är en fråga, inte ett påstående.TRJBerg skrev:
Åter igen, här ser du ett exempel från den riktiga verkligheten, inte något hittepå:
Ja det ska vara bygglovsfritt i så fall, och inget grannmedgivande behövs. Men i TS' fall verkar planket gå längre ut än 3,6 meter från fasaden, då krävs bygglov.Kristian Ask skrev:
Grundprincipen är att du behlver tillstånd för allt du bygger. Sedan finns det några undantag för t ex staket ocb friggebod om man uppfyller specifika villkor.
3,6 m kommer av att man vill underlätta för folk att ordna en skyddad uteplats i direkt närhet till huset. Meningen är däremot inte att hägna in tomten med plank.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 329 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 329 inlägg
För att det finns ett tredje kriterium för bygglovsbefrielse, att om det är närmare än 4,5 m från gränsen så krävs grannemedgivande för åtgärden.Kristian Ask skrev:
"Gränsen" är inte definierad i lagen och kan t ex vara en tomtgräns, fastighetsgräns eller en planbestämmelsegräns. Kanske kan det också vara en gräns för upplåten mark för en bostadsrätt?
Om marken inte är upplåten till TS granne som en del av bostadsrätten (vanligt!) så är det upp till styrelsen att besluta om planket i första hand. Alltså innan vi ens kommer in på diskussioner om bygglov och bygglovsbefriade plank.
Ponera att detta är tex i Sthlm, då krävs bygglov oavsett.Claes Sörmland skrev:För att det finns ett tredje kriterium för bygglovsbefrielse, att om det är närmare än 4,5 m från gränsen så krävs grannemedgivande för åtgärden.
Det borde ju vara Brf som ansöker i så fall.
De undantagsregler ni hittat på här följs inte av kommunerna.
Ok, jag är med. Vad är det för regler när man sätter ett garage 0,5m från tomtgräns? När vi byggde var grannens medgivande inte nödvändigt. Detaljplan från 1946... mest nyfikenClaes Sörmland skrev:För att det finns ett tredje kriterium för bygglovsbefrielse, att om det är närmare än 4,5 m från gränsen så krävs grannemedgivande för åtgärden.
