Noterade att du bor i Stockholm. Vindö Byggvaror ute på Värmdö har ett hyvleri och de tillverkar sitt egna sortiment av reglar i 34mm tjock gran i ypperlig kvalité. Dessa reglar har skarpa kanter likt planhyvlat virke och funkar utmärkt till finare utesnickerier. De har även en tryckimpregneringsanläggning där motsvarande furureglar 34mm trycks i NTR-A.
Lycka till med grinden!
Vill du utveckla?P PHPersson skrev:
Bägge är meldelhårda barrträd med kvistkärnor och fet kåda. Granen är något mjukare än tallen och mer "böjlig" (elastisk) men pga sina pärlkvistar mellan grenarna får du oftare fler kvistutslag när du hyvlar den.
Granen är något ljusare än tallen men kan ha mer kådaansamlig i vissa partier. Den kan även tenderar att "svettas" från dessa ansamlingar.
Min poäng med inlägget var att furu fungerar lika bra som gran till en grind som ska målas om detta var lättast att få tag i.
Det kan tillochmed vara bättre i den mån att om granen svettas kåda under färgen kommer detta att spränga ytskiktet.
Kan det ha med konstruktionens användningsområde? (grind) För gran är ju ett lättare träslag än furu.O skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 922 inlägg
Gran har stängd cellstruktur. Inoljning ger bara ett ytskydd som ett färglager. Oljan kan inte tränga in och impregnera.
Tall/Furu har öppen cellstruktur. Därmed kan det impregneras och oljemättas. Det gör också att furuträ också drar åt sig fukt och annat skit när det är obehandlat.
Varför skulle TS vilja ha gran till en grind om man kan få tag i furu för rimliga pengar?K Kramlan skrev:Noterade att du bor i Stockholm. Vindö Byggvaror ute på Värmdö har ett hyvleri och de tillverkar sitt egna sortiment av reglar i 34mm tjock gran i ypperlig kvalité. Dessa reglar har skarpa kanter likt planhyvlat virke och funkar utmärkt till finare utesnickerier. De har även en tryckimpregneringsanläggning där motsvarande furureglar 34mm trycks i NTR-A.
Jag har varit med om att ytved av furu i vissa fall ruttnar fort, men jag är osäker på om jag varit med om det på sågat virke eller om det bara varit på osågade stammar. Kan ju ha att göra med den öppnare cellstrukturen. Tror dock att moderna torkanläggningar möjligen ibland spränger cellstrukturen i det trä som ska torkas genom ångutveckling vid hög värme.
Har en stuga från 1860-talet som såvitt jag vet har originalpanel och den är av okantade furubräder så det är både kärnved och ytved. Rejäla takutsprång har säkert hjälpt till att skydda men jag tror det är vanligt att gammal furupanel håller bra medan folk på nyare hus byter panel titt och tätt. Jag har pratat med en gammal snickare som höll med om att furu nog skulle vara bättre. Finns nog många orsaker till täta byten idag (modernt frodvuxet virke, gran, kanske torkningsprocedur, färgsystem, fåfänga, reklam från företag som specialiserat sig på panelbyten). Troligen kan även en panel i skenbart dåligt skick fylla sin funktion rätt länge.
Ett problem är att Svenskt Trä pushar gran på oklara grunder och att det mest bara finns gran i bygghandeln och att furu mest bara finns som dyra lister och liknande. Skogsägarna betalas dock med ungefär samma pris för furu och gran, en bråkdel av vad det sågade virket sedan kostar. Tryckimp är dock inte mycket dyrare än granvirket, men man kan som sagt diskutera om det är bra när det sedan ska målas, vilket även gäller hyvlat virke.
Då har du rätt men saken är att kärnfuru tål fukt mycket bättre än gran, dvs håller längre. Men å andra sidan är ”dålig” furu ibland tom sämre än gran. Det är inte så ofta man ser fönster gjorda i gran. Jag skulle själv alla dar i veckan bygga grinden i fet kärnfuru och mätta den i olja innan målning. Men såklart går det bra med gran också.I Ibruks skrev:Vill du utveckla?
Vilken typ av färg skulle du använda?P PHPersson skrev:Då har du rätt men saken är att kärnfuru tål fukt mycket bättre än gran, dvs håller längre. Men å andra sidan är ”dålig” furu ibland tom sämre än gran. Det är inte så ofta man ser fönster gjorda i gran. Jag skulle själv alla dar i veckan bygga grinden i fet kärnfuru och mätta den i olja innan målning. Men såklart går det bra med gran också.
Produkter som diskuteras: "Zinkvit"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901884_180x.jpg?v=1682420619)
Linoljefärg Vit Titan-zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
99 kr inkl moms
