Lite kinkigt med tryckimpregnerat om man ska måla grinden vit. Man måste ju då vänta något år eller två tills impregneringen hunnit "torka" lite innan man kan måla (iaf säger expertisen det)...O skrev:Skall den sitta ute kommer den att bli utsatt för väder och fukt från alla sidor det är en tuff miljö. I sådant fall skulle jag alla gånger välja tryckimpregnerat virke. För att få bäst hållbarhet. Gärna så kvistfritt det går att hitta.
"kärnfuru" finns i olika kvaliteter men det är svårt att finna riktigt bra. Väljer man tryckt virke spelar det ingen roll. Då är det tom en fördel att undvika kärnvirke eftersom impregneringen har svårare att tränga in i den. "kärnfuru" har helt enkelt sämre motståndskraft och högre pris samt är svårare att finna.
Den som väntar på något gott... Skämt åsido, måste den målas i år är tryckt virke inte så lyckat men värderar man den extra hållbarheten kanske man kan vänta ett år eller två med målning.E Ehrlemark skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 724 inlägg
Inga problem med målning av tryckimpregnerat NTR-AB/B om man slipar och avfettar ytan med nafta och sedan grundar med en metallprimer, typ Caparols Uniprimer. Inga grundoljor eller liknande. Däremot behöver man låta fukten dra ur ordentligt. Gärna över en vintern utomhus innan man bygger den.E Ehrlemark skrev:
Nja. Inte riktigt.E Ehrlemark skrev:
Det viktiga är att virket hunnit torka innan man målar. Tryckimpregnering innebär att virket blir genomblött. Så det tar ett tag innan det torkat tillräckligt. Fuktigkvoten skall vara under 16% när man målar. Bara att mäta om man vill vara säker.
Ofta har trallvirke torkat tillräckligt redan på brädgården.
Jag byggde i reglar av gran, försökte hitta så kvistfria och tätvuxna som möjligt. Jag gjorde en rätt avancerad grind i mitt tycke, allt är ifällt halvt i halvt och limmat, inga skruv förutom till beslagen. Jag tror och hoppas att den kommer hålla länge, det går ju att laga eventuella rötskador i framtiden. Skulle jag en till grind hade jag nog valt furu från någon som kan såga och hyvla rätt dimension direkt. Men här var det skönt att kostnaden var låg för virket då det blev fel ibland, då var det enkelt att bara göra om den delen.
Jag gjöt även grindstolparna själv.
Hyvlat, eller ohyvlat beror ju helt på vilken typ av grind man har tänkt bygga. Har man ett enkelt staket av stående ohyvlade brädor, som man bara ska ha en öppning i så gör man den sannolikt lika.
Ska man däremot ha en lite tjusigare grind så passar hyvlat betydligt bättre.
Men gran finns i väldigt många dimensioner, men bara de grövre är hyvlade på alla sidor. Furu är alltid hyvlat, men finns normalt sett i väldigt få dimensioner. Tryckimpregnerat finns men är inte så bra att måla.
Hyvla kan man enkelt göra själv så kommer man (oftast) billigare undan genom att köpa ohyvlat. När det inte är mer virke än till en grind går det utmärkt att handhyvla.
Om man dessutom tänker såga ner dimensionerna så måste man ändå hyvla efteråt om det ska vara hyvlat.
Har målat tryckimpregnerat med linoljefärg direkt efter bygget med gott resultat. Dock ändå värt att påpeka att för att bygga grund bör man väl ändå se till att virket är torrt.
Många parametrar här. Vad skall du måla med? Linoljefärg eller plastfärg? Linolja måste/bör vara hyvlat. Plastfärg är direkt olämpligt när du skall måla på alla sidor eftersom du stänger in all fukt och trät inte kan andas. Så antingen linolja eller någon annan diffusionsöppen färg.
Om du tänker en skala på tålighet mot vatten/röta där 1 är sämst och 10 bäst så är gran ca 1. Furu ca 4 och ek 5 om det är ca samma kvalitet. Med andra ord furu är väldigt mycket bättre än gran, speciellt en fet kärnfura.
Skulle absolut avråda mot tryckt virke om du skall måla det, har själv gått på det den hårda vägen och målat staket vitt och dum som jag är har jag gjort det flera gånger eftersom flera sagt att ”det är inga problem med de nya tryckta plankorna”. Har även mätt fuktkvot men det hjälpte inte, färgen släpper.
Linolja på tryckt har jag inte provat men i teorin borde det fungera bättre.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Jag har massor av ohyvlad fura hemma, måste vara unik och ja jag har köpt dem.A AG A skrev:Hyvlat, eller ohyvlat beror ju helt på vilken typ av grind man har tänkt bygga. Har man ett enkelt staket av stående ohyvlade brädor, som man bara ska ha en öppning i så gör man den sannolikt lika.
Men att måla tryckt virke är hopplöst! Spelar ingen roll om man så väntar i flera år innan man målar. Ohyvlat virke utomhus, hyvlat inomhus.O skrev:Skall den sitta ute kommer den att bli utsatt för väder och fukt från alla sidor det är en tuff miljö. I sådant fall skulle jag alla gånger välja tryckimpregnerat virke. För att få bäst hållbarhet. Gärna så kvistfritt det går att hitta.
Det är inget jag märkt.Christer G.V. skrev:
Är det ingen skillnad om man väntar flera år är det väl ingen mening alls att vänta. Dessutom blir ytan solblekt grå och förorenad vilket inte är bra om man skall måla.Christer G.V. skrev:
Använder man torrt virke att bygga med och målar direkt så funkar det oavsett om det är impregnerat eller inte.
Allra minst arbete och problem får man om man inte målar alls. Tryckimpregnerat håller utmärkt utan målning.
Skillnaden mellan gran och furu är mest antal kvistar i kärnan.E Ehrlemark skrev:1. Planhyvlat för att de flesta grindar verkar vara byggda med det virket
2. Gran bara för att bl.a. Svenskt Trä rekommenderar det i sina byggbeskrivningar...
3. Grinden ska sitta ute och målas vit...
P.S. Men nu lutar det åt att jag väljer kärnfuru istället, verkar finnas på "vanliga" brädgårdar som trallvirke
Furu är tallvirke och har egentligen samma egenskaper som gran men med mindre "pärlkvistar" (små kvistar mellan grenarnas kärna)
