Glutenfria lingonmuffins med pepparkakssmak och gräddig topping dekorerade med lingon och gröna blad, serverade i rödvit randiga formar.
Har bakat iaf nått..! :D(y)
Hembakt kaka med saffran och mandelspån, modifierat recept med mindre socker och extra vanilj.
Hembakade saffransrutor med mindre socker och extra vanilj, pudrade med florsocker.
Hembakad kaka i form täckt med mandelflarn, mindre socker och tillsatt saffran och vaniljsocker.
Receptet är här nedan:
Nybakade saffransrutor med mandel och florsocker, bakats med modifierat recept, placerade på bakplåtspapper.
Dock förändrade jag receptet:
- 1 dl mindre socker.
+ en påse saffran till.
+ 1 tsk vaniljsocker.
- 1 tsk vatten också (blandade i saffranet på annat vis..)
:cool:
Alfredo och 2 till
De var goda och uppskattades av de som fick smaka :)
Alfredo
Blir det några över kan du väl skicka dem som PM. :p
Snigla
:D
Tänk om det faktiskt hade fungerat.. en god kaka, en grillad biff eller en motorsåg - när man behövde eller/och var sugen…
Är lite rädd att jag fått en eller annan handgrant dock. :surprised::poop:
  • Wow
Snigla
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
Vet inte det här receptet platsar i denna tråd.
Självklart - det är ju fredag!
Hade du koll på att 2015-10-23 också var en fredag eller hade du barra tur? :thinking:;):crysmile:
Bild av textinlägg på forum som diskuterar relevansen av ett recept i en tråd.
En saffranskladdkaka med hallonfrosting toppad med färska hallon på ett svart kakfat, omgiven av juldekorationer.
Julligt tips, har dock inte hunnit göra den själv än :)
  • Älska
MultiMan
Hade planerat att göra denna kola också, men det får jag nog skjuta på!
Men den lät spännande!
Bitar av saffranskola med lime på bakplåtspapper bredvid en öppen presentask.
Prova med att riva ner mandelmassa i smeten när du gör saffranskladdkaka. Den gör, förutom att det blir en god smak av mandel, att kakan blir lite kladdigare.
Snigla och 1 till
VARNING FÖR GODSAKER
Skulle ha gjort julgodis med Dulce de leche, men blev inte så mycket julstök i,år - så jag ville göra nått annat med den! Det blev detta.. maken kallade det ett bra initiativ,, och jag håller med!
Den blev perfekt som ”julig”
Hembakad banoffeepaj med vispgrädde och krossade pepparkakor på mörk bänk.
RECEPT
BOTTEN:
100 g smör
1/3 dl strösocker
150 gram digestivekex
50 gram pepparkakor
- Vrid på ugnen på 175 grader (varmluft)
- Smält smör i en kastrull och blanda i sockret.
- Krossa digestivekexen och pepparkakorna i en bunke (mixa gärna) tills de är småsmulor..
- Häll på smör- och sockerröran. Blanda allt till en liten ”deg”.
- Tryck ut ”degen” i en pajform (el rund springform).
- Grädda i ugnen i ca 10 minuter, tills den fått lite färg/yta.
- Ta ut och låt pajen svalna på bänken.
FYLLNING:
2 bananer
3-4 dl vispgrädde 40%
1 burk dulce de leche
Flingsalt
- Öppna burken med dulce de lechen och bred ut över pajbotten (när den svalnat).
- Ta en nya flingsalt och strö över kolasåsen
- Skiva bananerna i 3-4 mm tjocka skivor och lägg ut dem jämnt över kolasåsen.
- Vispa grädden lagom hård och bred den över bananerna.
GARNERING:
30-40 gram mörk choklad
2 st pepparkakor
- Krossa pepparkakorna till smulor med handen och strö över grädden.
- Ta chokladen, riv den över pajen.. fördela jämnt.
En hemlagad paj med krossade pepparkakor och digestivebotten, dulce de leche, bananskivor och vispad grädde toppad med choklad.
Ät och njut
  • Älska
mexitegel och 2 till
Uppföljning av ovanstående.. ville prova med chokladkräm ist för Dulce de leche!
En chokladbananpaj med vispad grädde och hackad choklad på toppen, texten "chokobanpaj" överst.
Glas med lager av Baileyskräm toppad med stekt fruktsallad och riven choklad på en mörk bordsyta.
Inte bästa fotot.. men gjorde ”Baileyskräm” tidigare idag.. och så fixade jag lite stekt fruktsallad med riven choklad i.. och la på topp (fanns mer fruktsallad) (y)
  • Älska
MultiMan
