4 089 läst · 44 svar
4k läst
44 svar
Golvvärme styrd via app (KNX)
Jag antar att du har hittat dokumentationen? Det finns även en samling färdiga logiska grupper till Logikeditorn man kan ladda ner och utgå ifrån.C Cff skrev:
Jag har inte Logikeditorn i min Babtech och antog fram tills nu att min eibport helt enkelt var för gammal. Nu inser jag att jag borde kunna uppdatera eibport och försöker nu att klura hur jag skall få till det. Min version är såpass gammal att det inte verkar finnas något update-alternativ i någon av menyerna.jbr skrev:
Jag har alltså laddat ned uppdateringsfilerna (full update), men kan inte köra dem 😆. Så nya utmaningar, men jag är glad ändå - känns helt fantastiskt att nu efter 8 år äntligen ha termostatstyrd värme hemma...
Väldigt många korrigeringar kvar att göra, men det skall bli kul när jag så småningom kan börja ge systemet lite intelligens också
Då har du en rejäl uppdatering att se fram emot 🙂C Cff skrev:Jag har inte Logikeditorn i min Babtech och antog fram tills nu att min eibport helt enkelt var för gammal. Nu inser jag att jag borde kunna uppdatera eibport och försöker nu att klura hur jag skall få till det. Min version är såpass gammal att det inte verkar finnas något update-alternativ i någon av menyerna.
Väldigt många korrigeringar kvar att göra, men det skall bli kul när jag så småningom kan börja ge systemet lite intelligens också![]()
Uppdateringarna brukar gå smärtfritt och i ditt fall kan du inte göra en inkrementell uppdatering utan den måste vara komplett.
Det är beskrivet hur man gör i manualen och man kan då även göra en backup i samband med uppgraderingen.
Det du behöver utöver inloggningsuppgifter, vilket jag antar att du har, är "EIBPORT String". Det är en nyckel i form av en serie bokstäver (ett lösenord helt enkelt).
Utan den kan du inte göra uppdateringar och den bör firman som sålde burken ha tillhandahållit.
Från manualen verkar det som att det tyvärr inte går att göra någon uppdatering via web interface om nuvarande firmware är lägre än 3.5.0 (tyvärr faller min under detta) och man ombeds maila dem för instruktioner vilket jag har gjort.jbr skrev:
Jag har eibPort string 😊 (firman/elkonsulten hade inte denna... trots att de senast var här för 2 år sedan när de återigen skulle försöka fixa värmen (slutade då i att de gav upp - "löste" det genom att koppla närvarosensorn i badrummet till 25 min "på" varje gång jag gick in i badrummet och övrig värme har jag helt enkelt inte kunnat använda överhuvud taget) - för denna "uppdatering" tog de då 60.000 kronor och det tog dem 3 månader... sen gav jag upp, hade inte råd att betala mer). Google hjälpe mig att hitta den och berättade hur jag skulle koppla loss eibPorten från din-skenan så att jag kunde notera eibPort String (jag har lärt mig så otroligt mycket nytt de senaste veckorna 😂).
Skall bli väldigt spännande att få upptäcka allt nytt som jag kommer att kunna göra i editorn (jag har tyckt att den känts väldigt rudimentär, men fattar nu att det kanske är för att den programvaruversion jag har är typ 10-11 år gammal 😂) (lite konstigt att elkonsulten inte har uppdaterat någonting, jag betalar någon sorts prenumerationsavgift till dem (bland annat tror jag för hyra av tosiboxen som jag inte tror fungerar)).
Jag har fått hallgivaren att fungera (den gav inget värde tidigare och el-konsulten hade gett upp även på denna), det var bara en av trådarna som åkt ur Quaden (och denna quad sitter tack och lov tillgängligt). Men, eftersom den visar en väldigt hög temperatur (155 grader 😆, trots att golvet är kallt och värmen på det avstängd) så tänkte jag titta på hur kalibreringen ser ut. Jag noterade då att värdena i kalibreringen är identiska (förutom femman som vid ett fall är en 6:a vilket jag antar är ytterligare ett typo/slarvfel) och undrar därför: Brukar kalibreringsvärdena vara samma på alla enheter (en del är givare i golv, andra i "luft")?
Standard är värdet 0°C, men detta kan behöva justeras uppåt eller neråt om man jämför med en digital termometer eller liknande.
Jag förespråkar temperaturändring på 0,2°C i stället för 0,5°C. Ändras temperaturen från 21,2°C till 21,4°C så kommer Quaden skicka uppdatering. Annars behöver temperaturen bli 21,7° innan den skickar uppdatering till termostaten.
//Patrik
//Patrik
Nej just det, uppdatering via webbgränssnitt dök upp i någon senare edition.C Cff skrev:Från manualen verkar det som att det tyvärr inte går att göra någon uppdatering via web interface om nuvarande firmware är lägre än 3.5.0 (tyvärr faller min under detta) och man ombeds maila dem för instruktioner vilket jag har gjort.
Jag hade nog trott att du skulle kunna uppdatera via programmet Bab Starter men det kanske inte går?
Annars lär du få god hjälp från Bab Technologie, de ger bra support. (Enligt min erfarenhet)
Jan Hammarsköld på Svensk System Integration är återförsäljare av Babtec i Sverige och brukar också kunna ge bra hjälp.
https://svsi.se/
//Patrik
https://svsi.se/
//Patrik
Tack, då justerar jag till 0,2 för alla enheter. Jag överväger också starkt att ändra till 0 grader för kalibreringen (tills vidare) för det känns inte troligt att alla 9 (jag tror iaf att det är 9 som är kopplade, har inte hunnit gå igenom allt ännu) hade identiskt resultat av kalibreringen (men i så fall kan man ju undra varför de ens brytt sig om att fylla i ett kalibreringsvärde...).Patrik_Hed skrev:
//Patrik
Går det att kalibrera i efterhand? Behöver jag i så fall fiska upp givaren (jag har för mig att givarna till golvvärmen ligger i någon form av rör, för att man skall kunna byta)?
Tack, jag testar att kontakta honom om jag inte får svar från Babtec de närmaste dagarna.Patrik_Hed skrev:
Det skall bli så himla kul att gå från vad jag antar är versionen från typ 2014 till dagens version - jag älskar ju olika funktioner (men jag är ganska stolt över vilken smart och snygg app jag lyckats skapa i den version av eibPort editor som jag har - jag har t.ex. ersatt den vanliga slidern med ett dimmer-element (som ligger längs fram, men är helt osynlig - jag har valt dimmerfunktionen istället för slider eftersom jag då kan välja att ett snabbt tryck betyder 0 respektive 100% och ett längre tryck dimrar istället), två upp-pilar (som bilder, en är vit och en är gul - gul betyder att den är på) och två nedpilar. Texten för varje knapp ville jag ha exakt centrerad så har använt Value-element (jag har skapat en address med ett blankt värde för man måste ha ett värde med i ett dylikt element, inte bara texten) och så visar jag själva procentsatsen (i något mindre typsnitt) i ett fält under namn-fältet (för det gick inte att radbryta valueelementet). Jag har inte lagt i in mer exakta bilder för golvlampan och bokhyllan ännu (detta är en generisk lampikon jag laddat ned), men bilden för takspottarna (4 stycken i en takkupa) har jag ritat själv och bilden på snödroppen är faktiskt ett foto (på exakta modellen) från nätet där jag tagit bort bakgrunden, gjort det svarta lite tjockare och lagt till gul färg på ikonen för den tända lampan. Hemknappen i övre vänstra hörnet är vit när hemma är 1 och svart när jag är borta (=hemma är 0).
Ikonen som syns för ljusslingan använder jag för alla eluttag för att inte behöva skriva texten.
Övriga sidor är fixade på liknande sätt. Tyvärr tror jag inte att jag har några bilder på hur appen såg ut innan jag började justera (jag sparade en kopia, men hade inte eibPort string så kunde inte göra någon ordentlig backup och när jag tog bort gamla textstilar så försvann dessa också för de gamla versionerna av "appen").
Jag fick snabbt svar från Babtech och de skickade filen med EIBPORT Update Tool. Tyvärr fastnade jag på att den ber om EIBPORT SSH String och eftersom jag inte är 100% säker på att det är samma som eibPort String har jag mailat tillbaka för att fråga och avvaktar svaret innan jag trycker på "start update) 😊
Babtech bekräftade att Eibport SHH string var samma sak som eibport string så jag drog igång uppdateringen. Tyvärr verkar allt ha fastnat (eibporten visar grönt vilket skall betyda att uppdateringen är klar, men update tools säger att update is still in progress). Jag har mailat Babtech för instruktioner, men inser att de inte kommer att svara ikväll så nu funderar jag på hur jag dels skall kunna släcka alla lamporna, dels slå på värmen så att natten blir behaglig 😂😂😂
Nu skulle jag behöva hjälp med hur jag skall koppa en lös tråd i min Zennio Quad. Det var en av trådarna (kommer tyvärr inte ihåg om det var den gröna eller lila) som var lös och eftersom den andra golvgivaren i samma Quad hade trådarna två och två som satte jag helt enkelt fast den lösa tråden i samma hål som den fästa (det är en Quad 5.1. så man får skruva ut en skruv för att kunna lossa och fästa trådarna).
Nu visar inte längre temperaturen "?", men istället fast 25 vilket ju knappast heller är rätt. När jag nu tittar närmare blir jag konfunderad över hur/varför den vita och den blå kabeln som hör till golvgivaren är sammanskopplade med den vita respektive blå från kabeln som hör till magnetlåset (som bara är kopplat med den gröna och lila till quaden (en till IN3 och en till C).
Jag har försökt markera de respektive trådarna i nedanstående bild och har lite frågor. Observera att jag inte ännu kunnat verifiera att det är korrekt att IN3 faktiskt är kopplat till magnetventil och inte heller om denna fungerar (det är en av alla saker på min lista att kontrollera...).
1. Spelar det någon roll vilken av den gröna och lila som sätts i sifferhålet och vilken som sitter i C?
2. Varför är den blå och den vita kabeln från golvgivare hall sammankopplad med den blå respektive vita kabeln till Magnetventilen?
3. Skall jag ta ut en av de två kablarna från golvgivare hall och sätta in i C istället (dvs den som var lös kanske hade trillat ut ur C och inte ur 4)?
Eftersom detta är svagström så är det inte farligt att justera dessa såsom jag har förstått det, rätta mig gärna om jag har fel... 🙂
Nu har jag kollat och kopplingen mellan magnetventilen (in-vattnet) och quaden verkar inte fungera (jag har manuellt slagit om switchen på aktuatorn som är kopplad till samma gruppadress och då händer inget - men, jag kan styra magnetventilen från Vatettes egna display och tror kanske att kopplingen mellan denna och quaden inte gjordes i avvaktan på att el-systement skulle börja fungera ordentligt, men är inte säker.
Såg dock nu att kopplingen IN3 i quaden på bilden ovan därmed inte nödvändigtvis är korrekt eftersom funktionen inte har kunnat fastställas.
Spännande tråd då jag själv kastades in i Knx-världen i samband med ett husköp! @Patrik_Hed är en klippa!
Du borde kräva en rejäl slant av den oerhört inkompetenta elfirman. Som okunnig konsument är man rejält utsatt när man möts av sådana firmor. 🤬
Populärt i forumet
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Villalarm & Hemautomation -
Arlo utan abonnemang?
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Home Assistant
Verisure byter basenheten
