Ja det är en förening, men ingen byggnad med dessa i. Har inte heller något vitt skåp på huset, vet vad du menar.
Men ute på vägen är det ett elskåp om det kan vara det, eller om det inte är något man får röra det vet jag inte. Ett sånt där skåp med en svart stål "pinne" som är svart och gul.
Som denna fast min är större: http://www.google.se/imgres?q=Elskå...w=180&start=204&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:204
Skåpet ute vid vägen är servisskåpet med servissäkringar som avsäkrar servisen (elleverantörens kabel som går fram till din elmätare).
Din elmätare måste finnas någonstans, fråga en granne eller någon ansvarig i föreningen. Vid mätaren sitter tre huvudsäkringar.
//Patrik
Mm förstod nästan att det var något sådant. Ja jag får fråga någon granne och höra vart centralen finns.
Det står ju "huvudsäkring" på 3 säkringar i centralen. Ser konstigt ut. Jag tror inte det är en huvudsäkring, det skulle varit fler saker i huset som inte fungerar. Om man tittar på bilden av centralen så ser man att där är ett antal enfasgrupper (= 1 säkring per krets, till skillnad från 3 fasgrupperna till ex. spisen).
Enkelt utryckt så används en fas på var 3e säkring i raden.
Det här verkar vara ett rent elfel, typ en avhoppad (eller bränd) ledare någonstans. Jag tror att du bör kalla dit en elektriker som får felsöka.
P.S. kul "lokaltidningsbesvikelse"-länk du hittat. Helt plötsligt blev telefonledningar jättefarliga, trots att man aldrig någonsin hör om faran att ungar stoppar en RJ11-telefonkontakt i munnen... :)
Men då är det enda sättet att man måste riva upp mattan då för att kunna få värme där.?
Kolla om det finns en säkring i termostaten. Det har jag haft i mitt gamla. På min fick man plocka bort ratten o framsidan.
Men du skrev ju i första inlägget att även halva badrumsbelysningen är trasig. Då kan det i princip inte vara golvvärmen det är fel på. Utan då är det antingen en säkring till den gruppen, eller en huvudsäkring (men då borde mer vara släckt i huset) eller ett rent elfel, typ avbränd ledning.
Har du förresten provat att slå av och på den säkring som driver golvvärme etc?
Ja det har jag testat, om man ska titta med en multimeter om det är ström i lamporna i badrummet vad ska jag då ställa multimetern på?
Ska se om det är dött där.
Samt har jag tittat på termostaten den ser ut så här:
Multimetern ska stå på ACV eller VAC.
Ser inget sådant, ser ut så här:
Ställ den ett steg medurs till 300 V~, men se sen också till att sätta mätsladdarna i rätt hål på instrumentet.
Ja då gav den utslag på 001
i badrumsbelysningen, stämmer det bra?
Om belysningen inte fungerar är det bra, på ställen där lyse, värme osv ska kunna funka ska du läsa av ca: 210-230V.
Ja, allt över 230V är alarmerande och fel. ;)
//Patrik
