61 741 läst · 54 svar
62k läst
54 svar
Golv under köksskåp eller ej
Husägare
· Västra Götalands Län
· 116 inlägg
Tusen tack för alla förslag och erfarenheter!
Det känns väl rent spontant som att det är rätt lugnt att lägga vinylgolv under allt.
Fördelen är väl att det blir enklare (slipper mäta extra för att hamna rätt vid sockel) och att man inte behöver oroa sig för att sockeln hamnar bakom golvspringan, samt att golvskydden kommer ligga rätt automatisch...
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 507 inlägg
- Stockholms län
- 39 507 inlägg
Parkettgolvstillverkare brukar ta upp i läggningsinstruktionen att det inte är tillåtet att ställa tunga möbler på parkettgolvet eftersom det kan hindra de nödvändiga rörelserna, precis som de specar avstånd till väggar mm. för att golvet ska kunna röra sig. Står det inte något i instruktionen till det golv som du ska ha?
Husägare
· 116 inlägg
Det finns ingenting i läggningsintruktionerna till mitt vinylgolv (Classen ceramico slim universal) som nämner något om tunga objekt.BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 507 inlägg
- Stockholms län
- 39 507 inlägg
Ok, jag hittar inte igen det golvet på Classen:s webbplats. I instruktionen för Neo står det om förbud för fast monterade möbler typ kök: https://www.classen.de/media/downlo...visning_neo_by_classen_golvbelaeggning_se.pdf
Så skriver de det i en instruktion borde de ju skriva det i en annan också.
Om golvgruppen Green Vinyl skriver de att det inte påverkas av värme och fukt: https://www.classen.de/en/vinyl-flooring/classen-greenvinyl
och det är ju för att sånt påverkar trä som man behöver vara försiktig med parkettgolv och köksskåp.
Husägare
· 116 inlägg
Nepp. Hittar inte heller detta golvet på Classens hemsida. Inte ens via tillverkarens artikelnummer (49132). Byggmax har ett produktblad på sin hemsida, det är det närmaste jag kommer: https://cdn-webp.byggmax.se/media/c...ents/140922/Produktblad_5-1550821445.3733.pdfBirgitS skrev:
Ok, jag hittar inte igen det golvet på Classen:s webbplats. I instruktionen för Neo står det om förbud för fast monterade möbler typ kök: [länk]
Om golvgruppen Green Vinyl skriver de att det inte påverkas av värme och fukt: [länk]
Där i står det "Utförande: Tål mycket hög belastning". Men det behöver ju iofs inte betyda att de menar kronisk belastning, såsom tunga köksskåp under hela sin livstid.
Angående vad de skriver om Green Vinyl (att golvet inte påverkas av värme och fukt) låter ju försäkrande, men det måste ju inte betyda att det gäller alla vinylgolv?
· Stockholms län
· 39 507 inlägg
- Stockholms län
- 39 507 inlägg
Det kanske är en utgående produkt. Men eftersom det står att träfibrerna kapslas in med plast tror jag inte att det är ett golv som rör sig. Eftersom Byggmax produktblad hänvisar till en installationsanvisning antar jag att det följer med en sån i paketet och då borde det stå mer där.
Men om det är ett Ikea-kök utan köksö, dvs där alla skåp i huvudsak hänger på väggen och endast har stödben som tar upp en mindre last brukar det gå bra att lägga även parkettgolv under dem.
Husägare
· 116 inlägg
Mja, det var ju lite det som var grejen. Det följer ju med en installationsanvisning, men i den står det som sagt ingenting om vad som får eller inte får ställas på golvet. Däremot står det ju att man ska lämna 10mm från golv mot vägg, vilket borde tyda på att det är flytande, dvs. att det kommer att röra sig.BirgitS skrev:
Köket har en liten del (2x60 bänkskåp + 1x40 bänkskåp), ett "L", där den nedersta delen av "L"et motsvarar dessa tre skåp, som inte kommer att hänga i vägg. Halvö? Jag har också funderat på dessa skåp och de kommer dessutom gå in i ett annat rum med nån meter. Där tänker jag inte ta upp nåt golv (laminat), så det får bära eller brista. =)BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 507 inlägg
- Stockholms län
- 39 507 inlägg
InstämmerJ Jagheterinteolof skrev:
På golv som rör sig bör man inte sätta köksöar/halvöar, utan där är ju rekommendationen att man lägger golvet fram till benen eller sockeln. Funderat något på hur du får halvön stabil och inte vinglig?
Du kan ju alltid försöka kontakta Classen, det finns ju en mejladress på webbplatsen.
Husägare
· 116 inlägg
Det verkar som att jag får göra typ så här:: https://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/metod-monteringskit-for-kokso__AA-1301044-3_pub.pdfBirgitS skrev:
Bra att du påminde, för jag har glömt köpa detta monteringskit. Jag är dock som sagt inte så sugen på att bryta upp befintligt golv där. Lite jobbigt läge, men kanske är lika bra. Om jag ska skruva i golvet är det ju ändå förstört. Borde bara vara att dra fram cirkelsågen här och såga ut.
Bra idé! Mail skickat. Återkommer med respons!BirgitS skrev:
Husägare
· 116 inlägg
En liten uppdatering.
I övrigt bestämde mig för att köra skåpen direkt mot undergolv. Jag har inte lagt golvet än men, för framtida referens, kommer jag att lägga upp bilder på jobbet efter det är klart! Jag kommer nog dock att lägga golv under just diskmaskinen, eftersom det kommer att ligga ett golvskydd där under.
Jag har inte fått svar från Classen än.
Good news. Eftersom jag kör inbyggda kylskåp behöver jag inte tänka på golvskyddet, eftersom det ska ligga i själva skåpen!J Jagheterinteolof skrev:
Hej! Vi är på väg att få till just denna kombination också, ikea-kök med pergo vinylklickgolv. Velar mellan att lägga golvet fritt (som pergo rekommenderar) och att lägga hela vägen under skåp (som känns enklast). Man tänker att ett vinylgolv borde vara mindre "rörligt" än ett trägolv, men det vore inte kul med glipor i golvet. Hur har det gått för dig?Dan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 814 inlägg
Jodå, det ser bra ut fortfarande!T tnyr skrev:Hej! Vi är på väg att få till just denna kombination också, ikea-kök med pergo vinylklickgolv. Velar mellan att lägga golvet fritt (som pergo rekommenderar) och att lägga hela vägen under skåp (som känns enklast). Man tänker att ett vinylgolv borde vara mindre "rörligt" än ett trägolv, men det vore inte kul med glipor i golvet. Hur har det gått för dig?
Husägare
· 116 inlägg
Vi körde ju fritt, som bekant. Det blev också bra. Lite mer meck med mått och sånt, men inte så farligt.
Sockeln täcker precis. Men å andra sidan ligger den ändå så långt in så det skulle nog vara svårt att se eventuella misstag =)
![Köksskåp installerade fritt på svarta ben, sockeln täcker precis med en synlig golvläkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/372/372559-2957bb26fd155890c8ab4e911e44d505.jpg)
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 200 inlägg
Vinylgolv rör sig inte alls så det spelar ingen roll
