228 läst · 2 svar
228 läst
2 svar
Göra rent färg-rollers...?
· Västra Götaland
· 630 inlägg
Att göra rent färgrullarna är ett rent h*e enligt mig. Jag hittade denna, verkar smart.
https://www.instagram.com/alecpaintsofficial/reel/DFnu_TOxlBx/
Har vi något liknande i Sverige, eller annat praktiskt tips?
Det låter kontraintuitivt, men du ska inte göra ren en roller av miljöskäl.
Du använder den, sen använder du en rollerskrapa för att pressa ur så mycket färg som mökligt tillbaka i färghinken sen lämnar du in rollerhyllsan till din lokala återvinningscentral.
Om du ska måla samma färg inom ett par dagar så kan du stoppa in rollern i en plastpåse och försluta den mellan målningstillfällena.
Att tvätta en rollerhylsa och släppa ut tvättvattnet i avloppet kommer att bidra till mängder av förorenat vatten som reningsverken inte klarar av att hantera.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 998 inlägg
Jag slaktade ett rollerhandtag och satte ändhylsorna på en 60 cm lång, 8 mm alu-rundsrång. Den öppna ändens hylsa är fixerad.
Vid avslutad målning skrapar jag av det mesta med en rollerskrapa, sätter rollern på ”verktyget”. Denna monteras på en vanlig borrmaskin. Ner i en stor hink vatten och låter borrmaskinen få rotera den 10-15 sekunder. Ner i en annan hink vatten för skölj och slutligen renblåsning med tryckluft. Klart på 1 minut.
Hink 1 får dekantera till dagen efter, resterna åker i ÅV-burken. Vattnet hälls ut tillsammans med hink 2.
När bra rollers kostar 100:-/st känns det hel fel att som oavlönad privatperson kasta dem.
